Problema esttusore con Petg November 11, 2018 04:36PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 01:41AM |
filofilato
Buonasera a tutti.
Oggi ho stampato per la prima volta con petg.
Mentre con pla non ho problemi con il petg invece l esttusore scatta.
Ho alzato la temperatura a 246 ed il problema è diminuito un poco.
Abbassando la velocità a 40 ce la fa quasi.
Ho paura a salire ancora con la temperatura per il ptfe.
Potrebbe esse e il caso di verificare la vref? (Mai verificata prima)
Grazie
Filo
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 04:50AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 07:10AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 11:23AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 12:08PM |
filofilato
...le prove le sto facendo con estrusore da 0,4 e larghezza filamento impostata a 0,35...
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 12:21PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 01:26PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 02:56PM |
filofilato
...per 0,35 intendevo il wall line with...
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 03:04PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 12, 2018 03:52PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 02:04AM |
filofilato
...l'estrusore perde passo ogni 5 secondi circa nei layer iniziali (quelli pieni) e poi nei layer superiori dove fa solo il profilo circa ogni 40 secondi
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 04:43AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 05:53AM |
filofilato
...Vorrei provare a salire ancora ma non riesco a trovare da nessuna parte il limite di temperatura sopportabile dal tubetto in teflon...
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 07:06AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 07:24AM |
This comes with ANET's firmware which has a bad reputation. Flashing this to Marlin is doable but unlike with the v1.0 board, you will need to flash the bootloader via the J3 header before you can flash Marlin via USB. You will need a 10 pin USBasp and a 10 to 6 pin convertor to flash the bootloader. * Download the Arduino IDE. * Download Marlin. * Configure Marlin in the Arduino IDE with your settings. * Plug in the board-side of the USBasp using an adapter in to the middle of J3 (SCK faces the notch - you should google for diagrams). * Plug in the second board-to-computer USB cable at the top of the board. * Plug in the ANET A8 Power. * Plug in the computer side of the USBasp. PLEASE NOTE: many tutorials say you don't need power to your board to flash it. However, if you have other things plugged into the board, such as fans, they could potentially try to start after rebooting from the flash, which will draw power from your USBasp and burn it out. I was able to flash my board just fine with it plugged into my ANET power supply. * Install the USBasp drivers (I used zadig and selected the libusbK v3.0.7.0 driver). * In the IDE, go to tools and then select "ANET v1.0 (optiboot)", you may have to download this separately. * Select tools, programmer, USBASP. * Select tools, burn bootloader. * You will see "Cannot set sck" errors. Ignore these. * The IDE will tell you that it's finished (in very small print at the bottom). * Select Sketch, then Upload to install your custom Marlin configuration. * Unplug USB and serial. * Power down your ANET 3d printer. Upon reboot you should see the Marlin firmware splash screen on your printer's LCD.
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 08:28AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 11:40AM |
filofilato
...c'è solo un potenziometro delle Z...
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 12:07PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 12:18PM |
Luca_Benedetto
filofilato
Riesci a mettere una foto della tua elettronica?
Genericamente i driver sono componenti a parte, montati sulla scheda e non integrati
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 02:40PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 13, 2018 02:58PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 14, 2018 12:21PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 14, 2018 01:08PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 15, 2018 03:25AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 15, 2018 11:10AM |
Re: Problema esttusore con Petg November 15, 2018 04:02PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 16, 2018 02:31AM |
filofilato
...un cambio board non mi dispiacerebbe...
Re: Problema esttusore con Petg November 16, 2018 03:40PM |
Re: Problema esttusore con Petg November 17, 2018 03:10AM |
filofilato
E per la configurazione del firmware dovrebbe essere semplice?
