Hotend XCR-BP6 qualcuno lo usa?
Posted by sinimar
February 14, 2019 07:57AM
Qualcuno ha mai sentito parlare o meglio ha esperienze con l'hotend XCR-BP6? Concettualmente è identico al e3d v6, ha solamente il corpo alettato di forma esagonale anzichè tonda e la heat break anzichè essere filettata è liscia e viene fissata con due grani da stringere. Questo potrebbe essere interessante per un cambio configurazione al volo in caso di cambio materiale senza smontare tutto il corpo dal supporto.
Come va? Vale la pena acquistarlo o meglio andare su un più "collaudato" v6 clone?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2019 08:00AM by sinimar.
open | download - xcr bp6.jpg (4 KB)
open | download - imagesxcr bp6 (1).jpg (3.5 KB)
Re: Hotend XCR-BP6 qualcuno lo usa?
February 14, 2019 09:43AM
Mha... C'è differenza anche tra clone e clone del v6.
L'unico modo è comprarlo e provarlo... Su aliexpress costa una sciocchezza...
Se cerchi un clone v6, posso darti il nome di un venditore i cui cloni sono veramente di "qualità".
February 14, 2019 09:51AM
whitedavil
Te ne sarei grato
February 14, 2019 12:55PM
Io mi sono trovato molto bene da trianglelab, è un negozietto piccolino, la roba non è delle più economiche ma almeno hanno uno standard ed una qualità decente.
Io ho preso varie cose, tra cui il v6, il cui dissipatore è di alluminio tornito.
Io il v6 lo uso insieme alla pt100, sempre loro, e va veramente bene. Anche i nozzle sono validi.
February 14, 2019 02:38PM
Sì lo avevo adocchiato e la merce mi sembrava di qualità rispetto ad altri, ora ne ho la conferma, peccato che non abbiano questo BP6
Comunque se qualcuno avesse info o esperienze d'uso del XCR-BP6 gradirei un loro parere. Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2019 02:41PM by sinimar.
February 14, 2019 03:06PM
A me pare la copia dell'hexagon.. il sistema del cambio rapido invece è uguale al chimera/ciclope della e3d.. un miscuglio tra i due
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 15, 2019 08:38AM
Se lo vuoi provare, prendilo da fysetc, anche molto affidabile come venditore!
February 15, 2019 09:13AM
alil2096
Non sono un esperto, da questo miscuglio emergono più pregi che difetti o più difetti che pregi?
February 15, 2019 09:41AM
Mha, personalmente trovo che il sistema di attacco rapido sia utile, però deve essere fatto bene.. nel senso, deve essere preciso preciso se no trasmette poco calore, e diciamo che quei negozi di componentistica non sono famosi per la loro qualità.. in teoria è un buon sistema, in pratica bisogna vedere com'è fatto.. il dissipatore invece è uguale averlo esagonale o cilindrico, una volta che si mette la ventola uno vale l'altro.. non ci sono differenze di scambio termico tangibili..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 15, 2019 10:22AM
Bè si se i fori di accoppiamento non sono precisi c'è poco contatto fra le superfici e quindi poco scambio di calore; diciamo che se la tolleranza è accettabile si può dare una bella spalmata di pasta conduttiva per cercare di riempire i vuoti.
Analizzando il corpo radiante però conto solo 9 alette di raffreddamento contro le 11 del v6, così a vista tutte di spessore maggiore (più sono sottili e più scambiano a contatto con un flusso d'aria, più sono spesse e più trattengono il calore, giusto?), di cui la prima all'ingresso della heat break veramente molto spessa; proprio dove serve la maggior dissipazione di calore.
February 15, 2019 11:09AM
Partyiamo dal presupposto che lo scambio avviene in presenza di materiale, quindi l'aletta grossa potrebbe essere un bene averla lì.. tieni anche conto che la convezione forzata (cioè quando metti la ventola) fa ottenere risultati abbastanza simili anche con geometri diverse (si parla di errori di qualche punto percentuale, non si più).. il progblema grosso lo avresti in condizioni di convezione naturale (senza ventola).. ma ripeto, una volta che metti la ventola (che è sovradimensionata per quel dissipatore, intendiamoci), che tu abbia l'aletta grossa sotto, che tu abbia 9 alette anzichè 11 non ti fa molta differenza.. ci sono tantissime versione del v6 non ufficiali con il dissipatore corto la metà..
Considera che lo scambio lo ottieni quando hai una differenza di temperatura alta, quindi verso la base del dissipatore, più sali e meno senso ha avere materiale..loro lo hanno fatto così lungo per la comodità di avere poi il supporto della ventola alto come la ventola stessa.. quindi sono stati "iobbligati" da questioni più geometriche ed economiche che altro (una ventola 20x20 costa molto ma molto di più di una 30x30).. hanno scelto il male minore.. ma come geometria non è particolarmente performante.. funziona eh, quella circolare, ma secondo la teoria, quella esagonale dovrebbe andare meglio..
scusa se ho fatto un po' di casino ma ho scritto di corsa, se hai dubbi, chiedi pure winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
