Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 27, 2019 06:24AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 27, 2019 02:33PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 27, 2019 03:34PM |
Mi riferisco alla Core XY, la Vulcanus Max, la scheda è la Ultratronics Pro, dunque io imposto i 205 gradi per il primo Layer, Hotend 1 li raggiunge e resta stabile poi Hotend 2 arriva sui 207 scende sui 197 ed oscilla più o meno su queste temperature ma su 205 non ci resta. A stampa ferma invece se accendo solo Hotend 2 e gli imposto una temperatura qualsiasi lui la mantiene.Quote
MagoKimbra
Oscilla quanto? L'hotend 2 lo hai attaccato sulla piggy?
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 27, 2019 04:06PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 04:10AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 09:33AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 11:15AM |
Ora ho la 4.3.7Quote
MagoKimbra
Che versione di firmware hai??
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 12:43PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 02:04PM |
Ho messo la 4.3.9 la 4.3.8 ed ora la 4.3.7 e mi sballa uguale. Infatti inizialmente ho messo la 4.3.9 dove mi segnalasti che per 8825 avrei dovuto mettere pulse a 2 perché Z non mi si muoveva e facendolo lo risolsi ma notando il problema temperatura che ho esposto decisi di passare alla 4.3.8 senza risultato quindi sono passato alla 4.3.7.e il difetto continua ad esserci.Quote
MagoKimbra
Dimmi di più ora hai quella, ma hai provato anche la 4.3.8 o no... Solo per capire..
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 03:14PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 04:58PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 28, 2019 05:08PM |
MagoKimbra
Ok.
Hai provato quindi sia sul pin 7 che sul pin 8 che sono quelli per l'hotend 1 e l'hotend 2 e su entrambi da il problema...
La 4.3.2 non aveva i pwm hardware le ultime si.
Ora entrambi i pin sono pin PWM hardware mentre il pin dell'hotend 0 è sotto timer per generare la forma d'onda PWM, presumo che ci sia un problema sul PWM hardware.
Ho confrontato la routine che scrive il valore nel pin con i variants di arduino e sono identici tranne per la scrittura in un registro per evitare che pin sullo stesso PWM possano andare in conflitto.
Ho commentato quella riga riprova a scaricare la 4.3.8 se va allora era quello, ma mi sembra strano che dia quel problema, altrimenti vuol dire che c'è qualche cosa che non va nel tuo processore sui pin pwm.
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 29, 2019 07:08AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 29, 2019 07:28AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera April 29, 2019 04:06PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 01, 2019 09:46AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 01, 2019 05:06PM |
MagoKimbra
Prova con la versione 4.3.9, con il comando M306 puoi cambiare la frequenza pwm controlla se cosi migliora, altrimenti con il sottocomando Q di M306 puoi disabilitare il pwm hardware e viene usato il software come prima...
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 01, 2019 05:44PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 02, 2019 05:26PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 02, 2019 05:50PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 03, 2019 01:42PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 03, 2019 02:10PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 03, 2019 02:53PM |
OK dammi un attimo, intanto or ora ho messo la 4.3.9 nella Rumba tutto collegato sul tavolo e mi fa lo stesso scherzo, con M503 nel log mi da di Default il PWM disattivato su H0 e H1Quote
MagoKimbra
Neanche utilizzando il soft pwm?? No non è possibile....
Potresti gentilmente invertire i due hotend, far diventare Hotend 0 il pin del 1 e viceversa...
Vediamo cosa fa...
Tieni conto che funziona tutto perfettamente con più hotend e bed con i pid, quindi dobbiamo trovare cosa non va nella tua configurazione...
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 03, 2019 04:00PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 03, 2019 05:11PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 04, 2019 01:10AM |
Per i PID li ho fatti da menù Autotune1 200 del display e pure con M303 H0 s210 C5 U1 manualmente diverse volte. . Per settare il secondo Tool cosa intendi di invertire i Pin heater mettendo true nell'overall o da configuratore?Quote
MagoKimbra
Ok, ora sono due tipo di pin differenti uno è pwm e l'altro è sotto timer, quindi il problema non è il pwm visto che mettendolo su H0 va bene, ma sempre il secondo hotend..
Detto ciò sicuro di aver fatto bene i PID del secondo? Prova a rifarli...
Poi ultima prova, è sempre il secondo, ma hai mai provato a farlo diventare principale settando il secondo tools?
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 04, 2019 03:09AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 04, 2019 04:48AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 04, 2019 08:15AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:17AM |
