Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:19AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:24AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:35AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:37AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 10:43AM |
MagoKimbra
Mi controlli anche H0 a sto punto voglio capire...
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:08AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:09AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:14AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:16AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:27AM |
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"Arduino Due (Native USB Port)" In file included from C:\Users\Paolo\Documents\MK4duo_22-04-2019_04.39_Dual\MK4duo\MK4duo.ino:343:0: MK4duo.h:130:36: error: src/core/heater/heater.h: No such file or directory #include "src/core/heater/heater.h" ^ compilation terminated. exit status 1 src/core/heater/heater.h: No such file or directory Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni"
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:32AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:33AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 11:36AM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:01PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:03PM |
sketch\src/core/heater/heater.h:90:5: error: 'millis_t' does not name a type millis_t next_check_ms, ^ sketch\src/core/heater/heater.h:114:33: error: 'millis_t' does not name a type void start_idle_timer(const millis_t timeout_ms); ^ sketch\src/core/heater/heater.h:114:42: error: ISO C++ forbids declaration of 'timeout_ms' with no type [-fpermissive] void start_idle_timer(const millis_t timeout_ms); ^ exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Due (Native USB Port).
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:09PM |
Si l'ho messo dove mi hai detto e sostituisce il vecchio, la prima volta avevo tolto il file per sbaglio ma ora c'è, ho ripetuto la configurazione online della 4.3.9 messo dentro la cartela ma non me lo compilaQuote
MagoKimbra
Ma lo stai copiando dentro la cartella della versione 4.3.9??
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:14PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:27PM |
Ok scusa ma sono 6 ore che sono attaccato e do di testa, ho rifatto tutto come mi hai detto compresa sostituzione file ora compila e l'ho messa nella scheda, dammi 10 minuti che la testoQuote
MagoKimbra
Fai le cose con calma... Scarica la 4.3.9 con il tuo overall e una volta scaricato cambi il file... E' identico a quello che è online tranne per due righe, dagli errori sembra proprio che non trova una marea di cose come se fosse di versioni diverse...
E poi l'errore te lo sta dando su heater.h quindi vuol dire che hai copiato male i file...
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 12:56PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 01:02PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 01:07PM |
MagoKimbra
Infatti non poteva essere quello...
Per il momento risolvi con la tua soluzione metti i vecchi pid e tieni quelli, indago nel frattempo...
Domanda ma per caso nella 4.3.5 avevi modificato i PID_MAX e i valori di DRIVE_MAX e DRIVE_MIN o da configurazione o con i comandi???
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 01:18PM |
Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera May 05, 2019 03:44PM |
Fa lo stesso, vorrei tanto non averti fatto perdere tutto il tempo che ci hai messo, ma mi accontento che una soluzione per poter stampare con le temperature stabili sia stata trovata. Non ti so dire come faccia ad aver i iPid in Autotune con valori raddoppiati praticamente dalla versione 4.3.6 in su.Quote
MagoKimbra
Guarda io tramite repetier mi salvo la eerpom della mia stampante e lo faccio spesso salvando i file con nomi diversi...
Ho aperto un file del 2017 questi erano i miei pid: M301 H0 P27.19 I2.21 D83.75
Ho rifatto in adesso i pid questo è il risultato M301 H0 P27.95 I2.39 D81.76
Praticamente gli stessi... Quindi davvero non riesco a capire dove diamine è il problema....
