struttura del piatto riscaldato November 17, 2019 05:14AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 17, 2019 11:36AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 18, 2019 09:15AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 19, 2019 12:47PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 20, 2019 05:00AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 20, 2019 03:25PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 04:30AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 05:36AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 08:11AM |
Whitedavil
Se usi alluminio, non importa di che spessore, ma una volta scaldato subirà deformazioni dovuti alla inevitabile dilatazione dello stesso
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 09:51AM |
bilanciamist
Whitedavil
[quote/]
Calcoliamo un piano di 50cm, quindi 0,5m.
0,5m x 100gradi (considero da 20°C a 120°C) x il coefficiente = 0.0012 m di dilatazione, cioè 0,12 cm cioè 1,2 mm su mezzo metro! 5001,2 mm invece di 5000 mm.
Sarebbe molto bello se tu avessi ragione (ho trovato anch’io gli stessi calcoli), però non mi spiegherei il terrore di tutti quanti nelle deformazioni dei piani metalli...
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 10:05AM |
onekk
Sul fatto della lettura della temperatura, la scelta è tua, se fai la misurazione al piano di vetro e compensi il Beta per la temperatura letta al vetro, se cambi impostazioni o piano di vetro avrai delle letture diverse da piano a piano, ma l'importante secondo me è avere un corretto feedback di temperatura tra riscaldatore e termistore, cioè avere una idea abbastanza precisa della temperatura che ha l'elemento riscaldante.
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 10:15AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 01:07PM |
Whitedavil
Anche un vetro in borosilicato si deforma se leggermente compresso. Si usa il vetro per avere una superficie piana, ma se il piano sottostanto è convesso, lo sarà anche il vetro in quanto si usano le mollette per fissarlo al piano
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 02:24PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 21, 2019 06:05PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 22, 2019 02:29PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 22, 2019 08:33PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 23, 2019 06:10AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 23, 2019 09:47AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 23, 2019 11:13AM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 23, 2019 01:59PM |
Re: struttura del piatto riscaldato November 24, 2019 02:39PM |
Re: struttura del piatto riscaldato March 02, 2020 06:32PM |
Re: struttura del piatto riscaldato March 03, 2020 08:43AM |
