MKS Gen L + Mosfet January 11, 2021 05:37AM |
Re: MKS Gen L + Mosfet January 12, 2021 06:22AM |
Re: MKS Gen L + Mosfet January 12, 2021 03:18PM |
Re: MKS Gen L + Mosfet January 13, 2021 02:27AM |
Re: MKS Gen L + Mosfet January 14, 2021 08:24AM |
Re: MKS Gen L + Mosfet January 14, 2021 08:25AM |
onekk
Tutto dipende da un paio di cose:
1) il mosfet della scheda scalda ? se si allora un mosfet esterno potrebbe aiutare, se non scalda, non porti il problema. Da quel poco che ricordo i mosfet della MKS Gen L dovrebbero essere del tipo senza aletta di raffreddamento e saldati sula scheda, che usano quindi la superficie della scheda come dissipatore. In genere il problema potrebbe essere causato dal mosfet per il piano riscaldato, che assorbe la corrente più alta, in genere 10 - 12 A.
L'Hot End per contro è generalmente da 40W per cui meno di 4A e non dovrebbe porre nessun problema.
2) il tipo di mosfet esterni e come sono collegati. Se usi il collegamento che ti propongono molti produttori cinesi, cioè il mosfet di bordo che "comanda" un mosfet esterno, risolvi il problema del riscaldamento dellla "scheda madre", ma non sempre migliori le cose, dipende tutto dal mosfet esterno come è costruito e che caratteristiche presenta.
Con quel collegamento in pratica comandi il mosfet a 12V per cui in genere lo porti in "conduzione completa" per cui l'unico punto critico è la resistenza interna del mosfet che a meno di non usare mosfet abbastanza vecchi come progettazione come quelli usati sulle ramps e in molti progetti per arduino, non pone problemi di riscaldamento dovuto al voltaggio di gate troppo basso.
Ti rimane sempre il problema dei collegamenti, cioè della sezione dei fili che portano la corrente, che generalmente sono una parte delle cause dei problemi di scarso riscaldamento del piano riscaldato.
Nella mia stampante, il mosfet è esterno ed è un Sevenswitch (lo trovi sul wiki di reprap), lui non si scalda nemmeno dopo due o tre ore di stampa di ABS con piano riscaldato a 110° C, ma il fili che sono dei cavi da elettricista da 1.5 mm2 diventano tiepidi.
I cavi che ti forniscono assieme al piano riscaldato se ti va benesono da 1mm2 e quel tipo scalda, non hai alternative, l'unica discriminante è la sezione del cavo, non esiste materiale migliore come conducibilità del rame. Anche su questo la cosa importante è solo la fisica, argento, rame, oro, alluminio sono i priomi quattro in ordine decrescente per conducibilità elettrica, per cui i famosi cavi d'oro per l' Hi Fi estremo, sono in pratica una fregatura bella e buona.
Dicevamo che un buon conduttore in rame da almeno 1,5 mm2 meglio se da 2.5 mm2 sarebbe la migliore soluzione.
Per l'alimentatore, non saprei, ti basta misurare con il tester un paio di cose, la tensione a vuoto e quella sotto carico, in tre condzioni:
1) solo la scheda accesa, nessun utilizzatore (HE o H
2) con l'HE
3) con HE e HB accesi.
il caso 1 ti dà un'idea della tensione sotto carico minimo, generalmente un alimentatore a vuoto non regola benissimo la tensione, perché senza corrente che scorre non ha senso regolare in modo fine la tesione di uscita, per cui una caduta anche di 1V tra tensione a vuoto e quella misurata nel caso 1 è abbastanza normale.
i confronti li devi fare con il caso 2 e 3.
i punti di misura sono 3:
1) l'ingresso della scheda (misuri la tensione che arriva dall'alimentatore)
2) il morsetto di uscita della scheda per l'utilizzatore (lo puoi fare agevolmente sia per HE che per H
3) alla fine del cavo di collegamento dell'utilizzatore (lo fai bene per l'HB che in genere hai le saldature scoperte, meno bene per un HE, ma in genere quello non da poroblemi)
la differenza tra il punto 2 e il punto 3 non dovrebbe essere importante, molto meno di 0,5V se hai di più il cavo di collegamento è l'origine di molti problemi di riscaldamento.
La temperatura di funzionamento di un HE non influenza il suo assorbimento di corrente, influenza solo il tempo che rimane acceso alla massima potenza per arrivare alla temperatura di lavoro.
Non saranno di certo quei 20 o 30 gradi in più che possono mettere in crisi un alimentatore, dato che il piano riscaldato assorbe molto più corrente e molto più a lungo, diventa quello il punto critico maggiore.
Sperando di essere stato abbastanza chiaro.
Saluti
Carlo D.
Re: MKS Gen L + Mosfet January 22, 2021 02:50AM |
