Ciao a tutti e Buona Pasqua,
Ho un grosso problema che non riesco a risolvere...
Adesso vi spiego:
Sto usando MarlinKimbra (ho provato sia quello stable che quello dev)
La macchina é una delta con diamond hotend.
La scheda é un arduino 2 con radds e lcd reprap.
Praticamente dal settaggio che avevo fatto iniziale circa un mese fa gli step dell'estrusore erano 880 per mm.
E' da circa una settimana che la macchina non estrude il giusto peró la velocitá di estrusione é giusta.
Mi spiego meglio: se da repetier host do il comando estrudi 100 lui estrude circa 10mm in 10 secondi (nella configurazione di repetier é settato 1mm/sec)
Ho provato anche a estrudere tramite comandi manuali con G92 E0 , G1 E100 F60 ma stessi risultati di repetier host.
Se metto gli step *10 (cioé 8800 come farei normalmente) estrude 100mm ma in 10 secondi.... quindi ad una velocitá pazzesca...
Se lascio gli step a 8800 e metto velocitá su repetier host 0.1mm allora ci mette 100 secondi per estrudere 100mm peró non riesco a fregarlo in stampa... ho provato a mettere il diametro del filo /10 ma da errore....
Ho provato a cambiare tutti i driver con dvr8825 e raddoppiato tutti gli step ma niente da fare (prima avevo gli a4988).
Dato che sto calibrando la macchina secondo me ho fatto da qualche parte una cagata ma non me ne sono reso conto e non so piú dove sbattere la testa
Grazie a tutti in anticipo
Alessandro
Stampanti: 3drag modificata, h-bot DiamondHotend, p3steel
