4.3.3 Temperature
Posted by silvanopas
4.3.3 Temperature
January 12, 2018 11:26AM
Buonasera a tutti
Spero di essere chiaro
Utilizzo come sensore di temperatura degli hotend il termistore 104-GT2 che nel firmware 4.3.2 era definito nel file Configuration_Overall.h con indice 5 mentre nel firmware 4.3.3 diventa 4 , dopo opportune verifiche nei sorgenti del MKDUO sembrerebbe un errore nel nuovo configuratore , non sono sicuro ma ne sono abbastanza convinto.
Non per niente se importo nella 4.3.3 il file Configuration_Overall.h della 4.3.2 il termistore non è più il 104-GT2 ma diventa il 104LAG-j1 e di conseguenza tutti i termistori sotto risultano sfasati di un indice.
Re: 4.3.3 Temperature
January 12, 2018 01:02PM
No questa non l'ho capita!!!
Le tabelle non ci sono più e sono spariti parecchi termistori quindi è normale che non combaciano i termistori, proprio perché sono completamente diversi da prima...
My Blog - My Thingiverse
January 12, 2018 03:05PM
Allora chiedo scusa Mago, meglio così
February 04, 2018 04:11PM
Scusate se riprendo questo post, ma ho caricato ieri la 4.3.4 e penso di avere problemi di temperatura (le stampe si delaminano e penso sia bassa la temperatura); ho capito che è stato fatto un riordino di tabelle e relativi termistore.
Io ho un hotend IeC e fino alla 4.3.2 usavo un "100k thermistore - best choise for EPCIS 100k (4,7 pullup)" poi dopo indicazione di Davide di ImmaginaeCrea ho inserito "100k thermistore - NTC3950 (4,7 pullup)", dovevo aggiornare qualcos'altro?
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
February 04, 2018 04:27PM
No va bene? Ma sicuro che hai quello ora messo,visto che quei valori vengono salvati in eeprom?? Poi rifatto i PID??
February 04, 2018 05:47PM
Ciao Mago.
Il pid non l'ho rifatto, in effetti potevo pensarci.
Come faccio a vedere cosa c'e' in EEPROM, con M503 non vedo valori ricondicibili al tipo di termistore.
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
February 05, 2018 02:22AM
Sicuro di non leggere "Bed Sensor parameters:..... M305 H-1 ......" ?
February 05, 2018 03:39AM
Ciao Mago.
Si ho visto che nella 4.3.4 è presente la riga che indichi:
19:42:21.768 : Config:Hotend Sensor parameters: H P A B C R L O
19:42:21.772 : Config:  M305 H0 P0 A100000.0 B3950.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0
Ma nella 4.3.2 non la ritrovo e quindi non so come controllare se è lo stesso perché memorizzato in EEPROM, comunque dal parametro B3950 sembrerebbe quello che ho inserito nel configuratore della 4.3.4.
Come devo procedere per tarare con maggiore precisione?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
February 05, 2018 08:11AM
Ciao Mago e scusa se rompo (premetto che prima di scriverti ho fatto parecchie verifiche)
Ho problemi di temperatura anche con la 4.3.4
stiamo parlando della temperatura controllata da pid con EEPROM abilittata
Premetto che con la 4.3.2 la temperatura era perfetta su due hotend (sbalzo di circa 0,5 gradi +/-)
Poi ho installato la 4.3.4 con gli stessi parametri di Kp, Ki e Kd della 4.3.2 lo sbalzo è diventado di circa 2 gradi +/-
Ho rifatto il pid tuning reinserito i parametri e lo sbalzo di 2 gradi non cambia
ALtra cosa anomala ho notato inoltre che impostando 210 gradi quando arriva intorno hai 202 gradi scende di 2/3 gradi per poi risalire.....
February 05, 2018 08:17AM
I pid vengono salvati in eeprom sei sicuro di aver messo i valori giusti.. Per forza i pid sono cambiati rispetto alla 4.3.2 è cambiato tutto... Ricontrolla bene se hai i pid giusti, con la 4.3.4 sia con l'hotend IeC sia con il nozzle della wanaho non ho nessun sbalzo...
February 05, 2018 08:26AM
Che il Pid tuning della 4.3.4 sia diverso della 4.3.2 non ci sono dubbi....
Una volta fatto il pid tuning ,e inserito i risulltati da configurazione firmware EEPROM di Repetier non ho la certezza di averli inseriti?
February 05, 2018 09:51AM
MagoKimbra
Premetto che utilizzo due Metal J-HEAD V6 con termistori 104-GT2 100K (Dondolo)
Controllato con M301 e i dati sono corretti, non sò più che fare.... perchè con la 4.3.2 facendo la stessa procedura le temperature sono stabili?
February 05, 2018 10:03AM
Bhe controlla con M503!!
February 05, 2018 10:11AM
Fatto anche quello e i parametri sono corretti
February 05, 2018 11:55AM
Ok allora devi lavorare con i valori di pid con M306 A e B che modificano il PID Drive MIN e il PID Drive MAX...
Cmq non è un problema di sensore, perché al massimo legge una temperatura sbagliata, ma la deve tenere...
February 05, 2018 01:37PM
Ciao.
silvanopas
Questo comportamento a me lo fa quando faccio un Pid Tuning a una certa temperatura e poi imposto una temperatura di stampa più alta, il pid lo hai fatto a 200 gradi?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
February 05, 2018 02:40PM
Si il pid tuning l'ho sempre fatto a 200 gradi,ora provo subito a farlo a temperatura superiore
Però il tuning con la 4.3.2 lo facevo a 200 ed è sempre andato bene.
Grazie per l'info
February 05, 2018 02:53PM
Meglio farlo a temperatura di stampa, ma va bene uguale il problema come ti ho scritto che devi cambiare quei valori che ti ho scritto su..
February 05, 2018 03:12PM
Ok poi provo
