spostare l'estrusore prima dell'inizio della stampa
Posted by tanbruk
April 05, 2018 05:23AM
Buongiorno,
qualche anima pia può dirmi che comandi inserire all'inizio della stampa con le seguenti funzioni:
Home tutti gli assi
salire 5mm asse z
spostare asse z al centro del piatto
iniziare la stampa
Questo in quanto il mio estrusore parte per iniziare la stampa ad altezza 0 e a secondo della stampa urta le mollette che tengono il vetro.
Grazie
Re: spostare l'estrusore prima dell'inizio della stampa
April 05, 2018 10:17AM
Facile:
tanbruk
Home tutti gli assi
G28
tanbruk
salire 5mm asse z
G1 Z5
Occhio che poi però, genericamente, gli slicer disaccoppiano il movimento di discesa alla Z del primo layer dal successivo movimento di spostamento alle coordinate XY d'inizio stampa...
... a me non piace più di tanto così modifico a mano il g-code prima di metterlo sulla SD, aggiungendo nella prima riga G1 Xqualcosa Yqualcosa la Zquello che deve essere e commentanto invece la riga G1 Zquello che deve essere
Per esempio nel g-code dello slicer puoi trovare
G1 Z0.2
G1 X50 Y50 F4800
Io lo modifico in
;G1 Z0.2
G1 X50 Y50 Z0.2 F4800
Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2018 10:21AM by Luca_Benedetto.
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
