Errore compilazione sensore filamento MK4duo
Posted by steulm
May 09, 2019 06:38AM
Buongiorno a tutti, volevo montare il sensore in oggetto e abilitando le voci nel configuratore e poi compilando con Arduino 1.8.9 viene fuori l'errore seguente:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\src/inc/sanitycheck.h:109:0,
from sketch\MK4duo.h:109,
from C:\Users\Stefano\Documents\Arduino\MK4duo\MK4duo.ino:344:
c:\users\stefano\appdata\local\temp\arduino_build_227459\sketch\src\feature\filamentrunout\sanitycheck.h:45:5: error: static assertion failed: DEPENDENCY ERROR: ADVANCED_PAUSE_FEATURE is required to use M600 with FILAMENT_RUNOUT_SENSOR.
static_assert(NULL == strstr(FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT, "M600"), "DEPENDENCY ERROR: ADVANCED_PAUSE_FEATURE is required to use M600 with FILAMENT_RUNOUT_SENSOR.");
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Net tab "Estrusori" ho inserito alla voce"Enc or filrunout pin" Z MAX PIN e alla voce "Enc or filrunout sensor" Electronic, normally +5
Nel tab "Funzioni" ho spuntato la voce "Filament runout sensor (See Extruder section for setup)"
Non riesco a capire come risolvere l'errore, attualmente il firmware è lo stesso (MK4duo 4.3.9) e va una meraviglia.....
Grazie per l'aiuto e un saluto a tutti, Stefano.
Stampante autocostruita, MKS GEN 1.4 REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER, Firmware MK4Duo 4.3.7
Re: Errore compilazione sensore filamento MK4duo
May 09, 2019 09:52AM
Ti dice solo che devi attivare anche la funzione avanzata di pausa, in modo tale che quando il sensore rileva la fine del filo, la stampante porta l'hotend in una posizione da te definita e ti abilita anche il comado gcode M600
May 09, 2019 11:07AM
Il sanitycheck è un file che controlla se la configurazione corrisponde alle richieste.. e ti dice cosa fare, non è un errore di compilazione...
Hai impostato come comando quando rileva il fine filo M600, e ti dice abbastanza chiaramente che M600 lo devi attivare attivando l'advanced pause. Nel configuratore nel tab function trovi Pause e poi advanced pause che dovrai impostare...
My Blog - My Thingiverse
May 09, 2019 12:34PM
Grazie delle risposte, sono appena tornato ed ho provato come mi avete detto e tutto funziona, non avevo dubbi.....
Visto che ci sono, nel Nozzle Park Feature si definisce dove si vuole mandare appunto il Nozzle, ma per quanto riguarda la Z, il valore si somma a quello al momento della pausa immagino.
May 09, 2019 04:44PM
E si!!!
May 09, 2019 04:48PM
Grazie di tutto
