Buongiorno a tutti,
Non riuscendo a collegare PC alla mia Ender 3, ho dovuto settare offset ,dopo installazione bltouch (con fw scaricato dal sito github con relativo attivazione bltouch, funziona perfettamente) a mano quindi andare in home, scendere fino al classico foglio e sommare il valore utilizzato all offset che e già preimpostato e arrivo ad ottenere un -0.55 e stampo perfetto.....
Ora la scheda non tiene in memoria questo valore anche se da LCD lo salvo ai EEPROM e non riuscendo a collegare la Ender 3 a PC mi rimanda solo la possibilità del gcode su cura.
Se uso il comando M851 Z-0,55 quando va in stampa resetta in automatico quello impostato sulla stampante di default e ira questo o i due dati vanno in conflitto?
Se stampo mettendo valore a mano da LCD anche durante la stampa se guardo il valore offset resta impostato, se imposto offset da cura poi su LCD mentre stampa mi dà valore 0.00.. sapete perché?
