Utilizzo Lin_Advance M900
Posted by MrBoom
September 04, 2020 10:43AM
Qualcuno utilizza efficacemente questa funzione?
Ho provato ad abilitarla, ma non riesco a ottenere risultati osservabili ne dal test "K-Factor Calibration Pattern", ne cambiando manualmente il K_Factor durante la stampa del solito cubo.
Avendo un bowden molto lontanto dal carrello mi aspettavo di ottenere risultati apprezzabili, almeno per valori estremi come K=0 o K=4.
Mi viene da pensare che le basse accelerazioni di stampa che utilizzo in un qualche modo ne limitino l'effetto..
Con quali accelerazioni di stampa (sia spostamento che estrusore) avete a che fare?
Saluti
MBoom
Custom Cartesian 550x550x470 Dual-Extruder:
Due/Radds (DVR8825), MK4Duo v4.4.0, OctoPrint e Nextion 4.3''
Re: Utilizzo Lin_Advance M900
September 04, 2020 01:30PM
Io ancora non l'ho usata in quanto so che è presente un bug.
Ma so che il test è formato da linee e non dal classico cubo...
September 05, 2020 06:05AM
A che tipo di bug ti riferisci?
Si ho fatto il test con le linee, ma ho pure provato a cambiare il valore del K-Factor manualmente sulla stampa del cubo.
September 05, 2020 02:03PM
So che è presente un bug sul LA, ma non so di che si tratta.
L'unico modo per verificare il corretto funzionamento è con il test delle linee.
Su un cubo, dovresti notare la differenza sugli angoli. Certo però che se il cubo è il 20x20 difficilmente troverai differenze in quanto la stampante non raggiunge le sue massime velocità in 20mm e il LA lavora, in teoria, diverso.
