aiuto firmware Marlin-Marlin_v1
February 19, 2014 01:10AM
raga ho un problema ho scaricato il firmware dalla pagina ufficiale
scaricato il programma per arduino quello non beta
aperto il file Marlin.pde
modificato i valori che dovevo modificare sono bloccato a
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}
che non so come modificare
il calcolo impirico degli assi z x y è il seguente
Non so che mettere da calcolo impirico mi da
Result Resolution Teeth Step angle Stepping Belt
160.00 6.25micron 20 1.8° 1/32th 2mm
Result Leadscrew pitch Step angle Stepping Gear ratio
8000.00 0.8 1.8° 1/32th 1 : 1
come dovrei compilarlo?
altra cosa se faccio verifica mi dice
Marlin_main.cpp:1083: error: expected unqualified-id before '+' token
e mi sottolinea questa voce
+void refresh_cmd_timeout(void)
è normale dove sbaglio
considerate che se di meccanica e eletricita ne capisco qualcosa lato programmazione ne so 0 sono andato dietro a una guida
a la mia configurazione se serve attuale ho connesso solo arduino al pc con la sola usb serve per forza anche l'alimentazione ausiliare per upparci il firmware? segna un led verde fisso e uno blu lampeggiante appena la connetto all usb
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2014 01:12AM by fr4nc3sco.
Re: aiuto firmware Marlin-Marlin_v1
February 19, 2014 03:59AM
Ciao, nel chiederti di scrivere in modo più comprensibile ti ricordo che abbiamo una pagina di FAQ dove puoi trovare risposta alle tue domande. Infatti ci sono i link alle guide per la calibrazione delle stampanti dove viene trattato l'argomento di cui fai richiesta.
E anche Google aiuta. smiling smiley
Ecco qua: [forums.reprap.org]
[www.reprap.org]
[richrap.blogspot.de]
Per l'errore Firmware, prima del +void refresh_cmd_timeout(void) non è che c'è un -? se sì prova a toglierlo.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2014 04:09AM by Gordie.
---- "Let me make my move" ----
February 19, 2014 04:12AM
Nel link che ha dato gordie, ce questo link esauriente, che spiega le formule di base.
[www.reprap.org]
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
February 19, 2014 12:16PM
Gordie
no non c'è niente di particolare riposto uno spezzone più lungo.
#define HOMEAXIS(LETTER) homeaxis(LETTER##_AXIS)
  previous_millis_cmd = millis();
è qualcosa di preoccupante? perché ho provato a riscaricare il firmware e verificarlo appena aperto e mi da comunque quel problema...
mentre per gli assi spero di aver risolto mettendo
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200,200,5120,1353 }
purtroppo ho una conoscenza dell inglese molto terra terra e non mi è semplice comprendere le guide in inglese ecco perché ciedevo a voi sulla parte italia, visto che mi sono messo nell avventura di costruire una prusa i3 nella speranza che dove non arrivavo io avessi avuto supporto da molti di voi che gia la utilizzano....
February 19, 2014 12:36PM
Prova a modificare così e a vedere se te lo compila:
++void refresh_cmd_timeout(void)
+ previous_millis_cmd = millis();
Da dove scarichi il Firmware?
February 19, 2014 01:05PM
Gordie
[github.com]
pulzante in basso a dx download zip
February 19, 2014 01:34PM
risolto in parte riscaricato da 0 il tutto e adesso non da errore di compilazione rinserito tutti i miei dati e salvato
verifico il file ok lo carico e mi da questo
Dimensione del file binario dello sketch: 52.122 bytes (su un massimo di 258.048 bytes)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
dove sbaglio?
puo essere derivato da #define BAUDRATE 250000 troppo elevato? il pc da cui sto facendo il tutto e recente con Windows 7 64bit
Edited 1 time(s). Last edit at 02/19/2014 01:37PM by fr4nc3sco.
February 20, 2014 12:48AM
ok risolto in parte quelli di rrw mi hanno mandato la scheda errata... la 1280 al posto della 2560 contattati vediamo che dicono...
October 16, 2014 02:26PM
Aiuto Ragzzi.
Ho comrato una mega prusa da 3d stuffmaker con firmwre marlin già installato. La scheda è una Atmega una Sanguino W ATMEGA 644P. Premesso che sono alle prime armi, volevo provare a calibrare l'estrusore seguiendo la guida di ivan bortolin al seguente indirizzo:
[www.ivanbortolin.it] e per fare ciò dovrei modificare il Firmware.
ho quindi seguito le istruzioni per modificare il file configurationh seguendo quanto indicato nella guida al seguente link:
[dcgtek.blogspot.it]
Ho seguito tutto alla lettera, Arduino mi vede la scheda, modifico il firmware provo a caricarlo e mi spunta la seguente scritta dopo la verifica:
Quote:
Dimensione del file binario dello sketch: 51.050 bytes (su un massimo di 63.488 bytes)
Unquote.
Poi provo a caricare il firmware ed appare il seguente errore:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Qualcuno saprebbe aiutarmi per favore????
Grazie in anticipo.
October 26, 2014 11:47AM
io riscontro un altro errore per esempio;
ho seguito la guida del mio corregionale (ivan).... grande!
compilato e caricato
imposto Home asse x con repetier host ...ok
l'asse z facendola spostare con la freccia in su (+) fisicamente va in basso... problema risolvibile con "false" e/o "true" nel firmware...ok
Home asse Y non posso impostarlo in quanto devo regolare i trimmer perché si muove in maniera strana....eye rolling smiley.
spengo il tutto per causa di forza maggiore.
Il giorno seguente accendo per riprendere il lavoro ed ultimarla.
accendo tutto apro repetier host e....... i motori non vanno ??????sad smiley eye rolling smiley.
estrusore non sale più di 20,xx°
letto riscaldante non scalda
apro marlin e lo ricompilo riseguendo la guida per non sbagliare...sad smiley
i problemi non si risolvono.eye popping smiley
se non risolvo sono fermo, chi mi può aiutare?
January 20, 2015 02:34AM
Ragazzi qualqualcuno mi può aiutare???
January 20, 2015 02:58AM
Allora prima cosa mai comprare questi kit chiusi che poi sono rogne, ma ormai lo hai fatto quindi passiamo oltre..
I driver sanguigno per arduino ide li hai scaricati?
Se si e non va allora devi cambiare il bootloader della scheda e qui è tosta..
Devi seguire queste procedure:
[reprap.org]
[reprap.org]
In bocca al lupo!!!
My Blog - My Thingiverse
January 20, 2015 01:50PM
Grazie Alberto i driver li ho scaricati ma mi sa che non è caricato alcun loader. Sarò costretto o a cambiare scheda o a comprare un usb tiny
Grazie mille.
January 20, 2015 01:58PM
Prima di desistere sei sicuro di aver fatto tutto bene, hai settato da arduino la scheda sanguino? Dovresti trovartela tra i processori se hai installato bene i driver...
Cerca di fare tutti i tentativi possibili...
Cmq mi spiace non volevo essere cattivo...
January 20, 2015 06:57PM
Alberto si ho già provato settando come scheda gen6 che è la mia.
Non sono riuscito ad installarlo ed ho letto su internet che
L'unico modo e' quello di installare il loader.
Mi sa che non ci sono alternative.
