software alternativo per hamlet
March 01, 2014 02:02PM
Salve, possiedo da qualche mese una hamlet 3dx100, comprata quasi per gioco, ho ben presto intuito potesse servirmi anche per il mio lavoro. Ho due domande da girarvi, se avrete la pazienza di rispondere a un neofita, e sono queste:
prima domanda
posso sperare acquisendo esperienza e magari avvalendomi di sofware più sofisticati, di riuscire a produrre ingranaggini in abs di circa 20 mm di diametro e 40 denti ? fino ad ora per quante ne abbia provate, il risultato è stato scarsissimo o quasi indecente, voi che ne pensate ? ce la si potrebbe fare ?
seconda domanda
Nel tentativo di avere un software di comando un po più performante, sto cercando di far pilotare la macchina da "Repetier-Host" che ho scaricato e istallato senza problemi, riesco anche a connettere l'hamlet ma qui mi fermo perchè non so più come procedere (vi ricordo che non ho alcuna esperienza se non quella acquisita insieme alla stampante). Per la verità riesco anche a caricare il mio bravo file .stl ma poi per quanti comandi abbia provato, non accade più niente, come se non esistesse comunicazione con la macchina, che pure come vi ho già detto è connessa. A dire il vero dopo non so quale comando, si è evidenziata l'icona "procedi con la stampa" che ho cliccato entusiasta, ma non è successo un bel niente nonostante abbia atteso un buon quarto d'ora, l'unico piccolo conforto è che una scritta sul basso della videata mi avvertiva che si era in stampa!!!
Attendo fiducioso un vostro aiuto e chiarimento,ricordandovi però ancora una volta che la mia conoscenza della materia penso non raggiunga il 15% e la mia competenza sui pc pochissimo di più. Intanto posso darvi qualche notizia che potrebbe servirvi, il sistema operativo e xp professional,pack 2, il software di gestione originale (quello che vorrei sostituire) è Peak_3D v 1.2
grazie per la pazienza - attendo fiducioso
Re: software alternativo per hamlet
March 01, 2014 02:44PM
Finalmente qualcuno che ha preso quella stampante, sono molto curioso... Quando connetti repetier host, nella finestra di comunicazione (quella sotto a tutto), che scritte ti vengono fuori? Usi windows?
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
March 01, 2014 08:03PM
Ciao,
l'ultimo rigo della finestra riporta:
Connessa:default (che penso sia il nome che ha assegnato alla mia stampanta ) Estrusore:0,00°C/OFF 7 Comandi in attesa (poi c'è una finestra vuota dove penso dovrei digitare i comandi ma dove invece non riesco a digitare nulla) poi in ultimo 74FPS. è tutto. uso window xp professional.
March 01, 2014 08:36PM
[www.dropbox.com]
il link dell'immagine dopo un tentativo di comando stampa. ovviamente non accade nulla.
March 02, 2014 04:35AM
Vai su config -> Printer settings -> e varia il baud rate. Prova con 115200 e quelli successivi; se hai tempo provali tutti e vedi cosa succede.
Ivan Bortolin
March 03, 2014 06:13AM
Ottime notizie, a 115200 baud rate (che non so che cavoli significhi), l'hamlet si è collegata e si lascia comandare ! quindi mille grazie per il suggerimento, se non ti secca, adesso avrei altre cose da chiedere, e quindi ci provo: Il software che ho istallato "Repetier-Host" mi sembra, a prima vista, per la ricchezza di finestre e menù che presenta, decisamente più performante dell'originale "Peak_3D v 1.2" in dotazione alla machina, solo che senza un'adeguato manuale d'uso (possibilmente in italiano) non saprei proprio da dove iniziare. Certo ho già provato a dare qualche comando in controllo manuale, ma mi pare che non dia risposte coerenti con i comandi dati e molto spesso addirittura mi provoca strani rumori ai motori e movimenti incoerenti soprattutto dell'asse z. Inoltre su "Peak_3D v 1.2" avevo la schermata di settaggio per definire: percentuale del riempimento, spessore strato, numero conchiglie perimetrali, aggiunta di basetta di ancoraggio, ecc. ecc.; dove vado a pescarli ora questi parametri ? inoltre, dopo aver caricato il file .stl, su "Peak_3D v 1.2" bastava premere il tasto "elabora Gcode" e il gioco era fatto, difatti subito dopo si poteva procedere alla stampa. Ora ti chiedo: qual'è la procedura per "Repetier-Host", mi ci perdo in tutti quei menù e schermate, pensi di potermi aiutare ? Sul sito istituzionale sono riuscito a trovare solo poche righe in inglese e solo relativamente alla schermata "comandi manuali". Se pensi sia impresa ardua cercare di istruire un povero neofita quale io sono, potresti per esempio suggerirmi un software alternativo magari con guida in italiano, anche se non minimalista quanto penso sia "Peak_3D v 1,2". Ancora un'ultima domanda e poi ti/vi lascio in pace, eccola:
Sul sito del software che sto cercando di far funzionare, c'è anche la possibilità del dowload del firware consigliato. Cosa vuol dire, che se voglio, posso sostituirlo con quello originale della macchina ? O c'è bisogno che la scheda madre della macchina sia del tipo idoneo a riceverlo ? Se si puo sempre e comunque caricare un firmware differente, come si fa ? Un'ultima curiosita': la macchina monta un ugello da 0.4, ma se io volessi montare un ugello più piccolo, diciamo 0.2, posso sempre e comunque farlo ? dove me lo posso procurare ? scusatemi veramente, ma sono davvero a digiuno della materia e ho una fame pazzesca di nozioni. A proposito, mi pare che volevate sapere com'è fatta la basetta di lavoro dell'Hamlet, ebbene penso sia in lamierino d'acciaio sul quale viene poi fissato con 4 mollette un tappetino rigido (tipo in teflon) microforato su tutta la superfice, cosa che, all'estrusione dei primi strati, va a creare mille piccoli chiodini di ancoraggio molto comodi per scongiurare un sollevamento dei dordi ma un po fastidiosi quando poi devi andarli a rimuovere dal pezzo.
scusate ancora, buona giornata.
March 03, 2014 10:13AM
Bene, però ti faccio alcune precisazioni.
Oltre ad invitarti a riguardare l'altra tua discussione "abs gear" ti faccio notare che finora solamente tu hai, su questo forum, una Hamlet. Quindi non pensare che ti lasciamo da solo, semplicemente non avendo la stampante in prova difficilmente possiamo dare risposte precise e pronte nel tuo caso.
Leggo che hai molte domande, ti consiglio di partire con qualche nozione generale sulla stampa 3D, abbiamo fatto una pagina di FAQ che può aiutarti, così come puoi seguire (tramite rapida ricerca sul Web) i vari blog degli italiani appassionati di stampa 3D.
La Wiki di RepRap è un'ulteriore IMPORTANTE fonte di aiuto e conoscenza.
Ecco perché la tua stampante la vendono al Saturn e da MediaWorld. Qui nel mondo RepRap c'è anche da studiare, capire e applicare. Difficilmente troverai dei manuali completi, così come difficilmente potrai avere dei risultati con Repetier-Host immediati. Devi prima di tutto sapere la configurazione della tua stampante, che motori monta, che spazio di manovra ha, quanti passi usa, etc. Prima scopri queste cose, facendo misure e prove, prima puoi iniziare ad avere delle impostazioni da inserire.
Come tutti qui dovrai darti da fare su questo ovvero conoscere la tua stampante, poi passerai alla parte software. smiling smiley
---- "Let me make my move" ----
March 16, 2014 09:16AM
OK, ho seguito i vostri consigli e ho fatto una settimana di full iimersion nella materia, ho visitato ed esplorato siti di costruttori, forum, software dedicati, ho letto 2 intere pubblicazioni sul mondo 3D, insomma ora non saprei più cosa andare a vedere che possa aiutarmi a risolvere il mio problema, che se vi è sfuggito, ve lo ricordo brevemente:
all'inizio dell'anno ho comprato una Hamlet 3DX100 spinto dalla curiosità per questo nuova tecnologia e nella speranza avessi potuta poi impiegarla per il mio lavoro. Dopo un quarto d'ora che avevo disimballato la macchina, già procedevo ad una prima stampa (il classico fischietto che è omnipresente) e devo dire che, dopo aver strombazzato per tutta casa per farlo apprezzare ai miei parenti, esaminandolo poi con attenzione, mi son reso conto che la
risoluzione di stampa era veramente poca cosa. Se avessi voluta impiegarla, per esempio, nella riproduzione di un ingranaggino, la vedevo impresa veramente ardua: e difatti ne ho progettato uno con Rhino e subito dopo sono passato alla sua stampa, con i previsti deludenti risultati. Ho capito che se avessi voluto cercare di migliorare il risultato, dovevo innanzitutto sbarazzarmi del software in dotazione alla macchina "Peak_3D", che permette pochissimi interventi sui settaggi, e avrei dovuto cercare di far pilotare la macchina da un software più performante. Ho istallato sul PC ma anche sul mio MAC, prima Replicator e poi il bellissimo Cura (che mi è sembrato equilibratamente blindato da operazioni inopportune, pur lasciando ampi margini di regolazioni) ma haimè, la macchina si collega ma non risponde con coerenza ai comandi inviati, tipo non riscalda il letto, manda il carrello della testina fuori scala, quindi facendolo urtare sulle pareti della macchina, estrude ma non scende il carrello dell'asse Z, e chi più ne ha più ne metta. Ora vi chiedo: io ho la sensazione che il software che istallo fa a cazzotti col
firmware della macchina. Per la vostra esperienza, sapete dirmi se il mio tentativo di soppiantare il software originale è cosa fattibile ? Io intuisco che lo sia, ma è solo un supposizione da neofita, se qualcuno della comunità sapesse darmi indicazioni più precise di come procedere, gliene sarei infinitamente grato. Mi hanno suggerito di sostituire il firmware della macchina.... ma non ho la più pallida idea di:
1) dove andarlo a pescare 2) come individuarlo nella sua adeguatezza 3) come materialmente operare per sostituirlo al firmware attuale della macchina. grazie amici. attendo con fiducia.
March 16, 2014 09:31AM
Ciao, vediamo se posso schiarirti un pò le idee sul firmware in generale.
Premetto che la tua stampante non la conosco, ma su come cambiare o, come si dice in gergo, flashare un firmware, bhe una certa esperienza credo di averla.
Prima cosa importantissima è la ricerca.... quindi informati bene che scheda logica usa la tua stampante (nella mia è Arduino accoppiata con Ramps 1,4).
Dopo d che informati su che tipo di firmware hai installato ora.... Nome e versione....
Poi informati come crearti una copia del firmware originale, cosa importantissima per non buttare via la stampante.
Una volta che hai creato una copia (back-up) del tuo firmware originale, puoi iniziare a fare tutte le prove che vuoi con la sicurezza che, se sbagli qualcosa, puoi sempre ripristinare il tutto alle impostazioni di fabbrica.
Quindi, la parola chiave è "cerca".
Ciauz
March 16, 2014 02:36PM
sera, vi posto un po di videate che vengono fuori se tento di editare un mio profilo (operazione vivamente sconsisgliatami dalla hamlet, che ritiene unicamente valido il profilo standard che propone il software)
in modo da rendervi forse più facile consigliarmi sul problema esposto.
[www.dropbox.com]
March 16, 2014 03:13PM
Vade retro satana... usano skeinforge.
Quindi:
-puoi generare il g-code con Cura o Slic3r e mandarlo alla macchina
-se hai la possibilità della stampa sd meglio ancora
-hai sicuramente un firmware g-code compatibile
Quando colleghi la stampante, che scritte ti vendono fuori sotto la 3d view di repetier host?
Ivan Bortolin
March 16, 2014 03:47PM
allora:
repetier l'ho subito disinstallato, in questo momento sto tentando con Cura (che è quello che preferirei utilizzare), e quando mando in stampa, intanto un quadro mi avvisa che la macchina e collegata ed operativa, poi a destra c'è una schermata dove mi propone la temperatura che ho impostato nel settaggio prima di dare il comando di stampa (ma non quella a cui ho impostato il letto, per la verità mi ha proposto anche questa temperatura solo un paio di volte, poi non l'ho vista più) ora confermando la temperatura, un grafico mi dà in tempo reale il monitoraggio della temperatura, (altro problema, si ferma in ogni caso alla temperatura settata sul pannello della macchina e non quella impostata da software, mentre il letto non si riscalda per niente, meno che in quel paio di casi quando me l'aveva proposta insieme alla temperatura di estrusione) poi la macchina parte, ma quasi sempre da un punto sballato, sento il tipico tac-tac dell'estrusore ma non vedo uscire niente dall'ugello e inoltre mentre gli assi x e y si muovono, quello z è immobile e non cambia mai il livello. Insomma un gran casino, ma col vostro aiuto ne uscirò vincitore.
September 17, 2014 06:15AM
Ciao a tutti e grazie per aver creato un sito così completo per il mondo delle stampanti 3D!, scusa il disturbo, mi chiamo Massimo ed ho anch'io acquistato da qualche mese la hamlet 3dx100 della Hamlet, non vorrei essere invadente ma credo che in Italia siamo gli unici due ad avere questa macchina (in alcuni momenti mi verrebbe da aggiungere "purtroppo...col senno di poi avrei preso una ultimaker 2 a poche centinaia di euro in più ma con migliaia di problemi in meno ed una qualità senza pari per questa fascia di prezzo, il fatto è che non credo sia nemmeno vendibile, nessuno la comprerebbe...) anch'io come te ho provato differenti metodi per non utilizzare peak_3D, software decisamente schifettoso smiling smiley mi sono innamorato di Cura ed ho provato a configurarlo per poi esportare il gcode sulla scheda SD ma...assi che viaggiano al bordomacchina, motori che rumoreggiano, estrusore che non estrude ecc... non so più dove sbattere la testa perchè sto passando momenti di completa demoralizzazione, ho notato ovviamente che l'integrità della mesh 3D è importantissima perchè basta un vertice mancante per creare pasticci, oltretutto ho dovuto gi aver a che fare con l'assistenza per sostituzione ugello che, dopo una pulizia è completamente partito estrudendo filamenti spessissimi e grezzissimi (tra l'altro ti consiglio di riporre le bobine lontane da una minima umidità e se non le utilizzi molto infilale in un sacchetto di nylon e sigillale, mi hanno spiegato che l'abs patisce da morire l'umidità e fa una brutta fine, l'assistenza mi ha anche spedito una bobina nuova a metà prezzo per fare questa prova...ho trovato comunue bobine a meno di 30 euro anche di pla e vanno benissimo, basta non utilizzare il supporto della stampante oppure reimbobinarle su una bobina vuota smiling smiley ) ti chiedo ancora scusa per l'intrusione e mettendomi in ginocchio chiedo se sei riuscito a configurarla con Cura o simili perchè non so più che fare sad smiley ah, il mio livello di conoscenza in merito a stampanti 3D è pressappoco simile al tuo se non minore di sicuro smiling smiley sperando davvero in una risposta ti/vi auguro buona giornata e buone stampe! smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/17/2014 06:19AM by makinam.
September 17, 2014 06:46AM
Io mi faccio avanti come volontario per testare le vostre macchine e trovare una soluzione. Dovreste però spedirmela oppure portarmela a Udine o Pordenone.
Ivan Bortolin
September 17, 2014 07:07AM
Ti ringrazio moltissimo Ivan, purtroppo non è possibile, mi basterebbe soltanto un po' di aiuto da voi divinità del filamento smiling smiley giusto per non utilizzare quel software davvero minimal (peak_3d) per passare a qualcosa di più decente come Cura o Slic3r... per vari test non c'è problema, dite ed io eseguo winking smiley con totale umiltà un grazie a tutto il forum per l'ospitalità!
Edited 2 time(s). Last edit at 09/17/2014 07:13AM by makinam.
September 18, 2014 06:32AM
tra l'altro se a qualcuno interessa la vendo a 799,00 spedizione inclusa...
September 18, 2014 02:45PM
makinam
Per la vendita c'è l'apposita sezione mercato. Grazie.
Ivan Bortolin
September 18, 2014 04:14PM
ti ringrazio e scusa! smiling smiley
September 20, 2014 02:01AM
Chiedo di nuovo scusa ma avrei bisogno di un consiglio, volevo acquistare una Prusa i3 oppure ho visto online una 3DRag (a quanto pare nata in Italia) ma sono un neofita della stampa 3D, mi indirizzate su altro (tipo ultimaker ecc) oppure le macchine che ho elencato sono alla pari? non ho problemi per il montaggio di kit ne per modelli 3D essendo modellatore e animatore, ho visto anche le Mendelmax ma non saprei dove acquistarne una decente...attendo un illuminazione da voi divinitá smiling smiley grazie in anticipo smiling smiley
September 20, 2014 04:02AM
Se non l'hai già venduta potrebbe essere interessante per te hackerare la tua Hamlet per renderla più reprap-like.
Magari ci spendi molto di meno che prendere una i3 nuova (sempre che tu non abbia già venduto la Hamlet e recuperato qualcosina).
Io ci penserei, magari iniziando a sostituire la scheda di controllo con un Arduino Mega 2560+RAMPS.
Credo che il fw della Hamlet, anche se accetta un codice stile gcode, abbia necessità di alcuni comandi/sequenze custom per funzionare e/o inizializzarsi.
September 20, 2014 04:45AM
Ciao Lion heart! innanzitutto ti ringrazio per la risposta, non nascondo di avere mille domande e mille dubbi sulla via da percorrere anche se alcune rispostine le ho già...ti confesso che la tua idea di hackerare la Hamlet mi stuzzica davvero...il pensiero di denudarla da quel cassonetto...hmmm interessante, se non riesco a farla fuori credo che ti romperò un po' le scatole su come renderla decente, sono aperto a qualsiasi cosa pur di non dover più utilizzare quel software sicuramente composto da due stringhe di programmazione...l'idea di poter stampare con Slic3r, Cura e simili mi mette di nuovo di buon umore dopo demoralizzazioni varie...
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2014 04:50AM by makinam.
September 20, 2014 05:32AM
Se posso consigliarti, se acquisti ed provi a sostituire l'elettronica al momento "standard" usata per una RepRap, mal che vada te la ritrovi già in casa se volessi cambiare anche il frame.
Però, prima di acquistarla e di installarla, ti consiglio di dotarti di un buon multimetro e verificare con l'elettronica attuale le resistenze, gli amperaggi e le polarità di motori, piatto riscaldato, cartuccia riscaldante, termoresistenza, endstop in fase di funzionamento.
Inoltre capisci, eventualmente smontandoli, che motori usi, con i loro step/angle e i loro assorbimenti.
Se i componenti attuali non dovessero essere compatibili con l'elettronica reprap base puoi aggiustare il tiro prima del suo acquisto.
Ed inoltre ti eviti spese inutili (e di diventare matto a capire che è successo), specie se inverti una polarità e bruci un componente che poi faticheresti a sostituire nel frame attuale.
September 20, 2014 05:46AM
Come dici tu dovrei prima farmi una cultura di tutto quel che fa parte dell'hardware e delle sue caratteristiche cercando di capire se c'è compatibilità tra quel che c'è dentro al "cassone" e ciò che si può trovare in giro per migliorarla, per il momento comunque mi accontenterei anche solo di riuscire ad utilizzarla quindi configurarla correttamente con un software come Cura, anche su questo sono aperto alla qualsiasi... smiling smiley so che la Hamlet è praticamente il clone della Myriwell e della subclonata FreeSculpt 3D...ovviamente continuo a ringraziare per la disponibilità smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2014 05:48AM by makinam.
September 20, 2014 06:17AM
Il mio grosso dubbio è legato ai comandi gcode non-standard e/o procedure di inizializzazione non-standard implementati e necessari per il suo firmware originale.
Come noi possiamo modificare il nostro fw e aggiungere nuovi comandi (vedi quelli di MagoKimbra per memorizzare una coordinata e tornarci) così potrebbero aver fatto quelli della hamlet nel loro.
Di base ovviamente cura e slic3r non conoscono e usano quei comandi (se ci sono) e questo potrebbe essere la causa per cui non riesci ad usare questi slicer direttamente.
L'altra tua alternativa potrebbe essere fare del reverse-engineering sul gcode prodotto dallo slicer originale e vedere se ci sono e cosa fanno questi comandi; quindi eventualmente implementare un plugin negli altri slicer per applicarli dove serva.
September 20, 2014 06:38AM
Si, ovviamente hai ragionissima, sicuramente la Hamlet avrà creato delle stringhe di codice per peggiorare il tutto e non si sono nemmeno degnati di fornire con la macchina un sw decente, la cosa che mi infastidisce di più è che con Peak_schifezza3D non hai possibilità di far nulla, puoi entrare nelle impostazioni avanzate di skeinforge ma non so se cambiando li i parametri può migliorare qualcosa, il problema è che non ho le capacità tecniche per poter modificare un sw oppure creare un plugin per Slic3r... sad smiley l'ideale sarebbe riuscire a venderla a qualcuno che si accontenta dei risultati che non sono pazzescamente negativi ma per i miei scopi non va bene, oltretutto navigando nel mare del 3D printing ho ovviamente capito che RepRap è un mondo di soddisfazioni e di crescita continua, moltooo di più di un cassonetto pronto all'uso...cresciuta anche se di poco la mia cultura verso questo settore, non posso che desiderare una macchina tipo Prusa and friends...(tutto detto con una lacrimuccia che scende lentamente e si posa sulla scrivania come fosse una goccia di abs o pla...)...
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2014 06:41AM by makinam.
September 20, 2014 07:03AM
La hamlet usa come motore di slicing skeinforge, quindi a meno di qualche comando particolare, dovresti riuscire a generare il g-code anche con slic3r. Io l'ho fatto intervenendo su replicatorg 0.4 e incomincia a funzionare la creator che ho qui.
crea il g-code di qualcosa di piccolo ed allegalo, così diamo un occhio.
Ivan Bortolin
September 20, 2014 07:07AM
Ok, lo faccio immediatamente, grazie davvero anche a te Ivan per la disponibilità!
posso postarvi volendo il g-code del classico serpentello snodabile piccolino...
open | download - Snake.gcode (245.3 KB)
September 20, 2014 07:47AM
È un gcode per firmware makerbot. Slic3r lo genera tranquillamente, sono da capire i punti di riferimento del piano di stampa.
Ivan Bortolin
September 20, 2014 08:12AM
Prova a posizionare un oggetto semplice (es cubo 1x1x1) con un vertice nell'origine degli assi, o agli angoli o esattamente al centro.
Poi fai lo slicing col tuo sw e vedi dove te lo posiziona. Dovresti riuscire a venirne a capo con le dimensioni del piano...
Nello slicer come slic3r hai la possibilità di selezionare il tipo di fw tipo makerbot
September 20, 2014 08:29AM
ok, perfetto grazie davvero! faccio i test e poi vi dico, tra l'altro anche Cura ha la possibilità di impostare makerbotReplicator...speriamo...almeno potrò utilizzare sw di qualità anche se la macchina è discutibile smiling smiley siete gentilissimi smiling smiley
