Dividere un oggetto in più parti
March 09, 2014 08:35AM
Salve , avrei bisogno di sapere come posso prendere un unico oggetto di grandi dimensioni e
dividerlo in più parti separate per poi unirle dopo la stampa???
mi servirebbe sapere un programma che importi stl ed esporti stl.
premetto che sono un novizio
grazie.
Re: Dividere un oggetto in più parti
March 09, 2014 01:22PM
ciao,
lo puoi fare con netfabb Studio.
ti da la possibilità di sezionare l'oggetto ed esportarne le parti
Enrico
March 09, 2014 04:56PM
Cioè se ho un action figure in unico pezzo per esempio riesco a dividere la testa ,il braccio etc cn questo programma ?grazie
mic
March 09, 2014 05:12PM
in netfabb studio è abbastanza semplice, puoi tagliare lungo gli assi e poi esporti singolarmente i pezzi, ti ritovi la funzione nella schermata principale in basso a destra.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/09/2014 05:14PM by mic.
March 09, 2014 05:14PM
Ok grazie mille a tutti
March 10, 2014 05:23AM
salve ho scaricato e installato il programma per per fare quello che dico io ci vuole la versione pro confused smiley
non ci sarebbe un altro software gratuito che lo faccia?
saluti
sketchup per esempio dove li scarico i plugin per import ed esport stl? prima li si trovavano in rete ora non c'è nulla...
e con sketcup lo si potrebbe fare per esempio?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2014 05:25AM by momix.
March 13, 2014 07:50AM
La versione free ti lascia fare dei tagli paralleli agli assi.
L'ho gia' fatto diverse volte.
Se invece devi tagliare con delle angolazioni diverse..allora no..
Poi ho trovato anche un altro tool : [www.3d-tool.com]
Danno un viewer STL free..che puo' fare parecchie cose..
Non so se fa i tagli...
Se non lo hai mai provato, prova a scaricarlo e provalo..
ciao.
-=[ Ninjam ]=-
Prusa I3 Boxed Frame -- Elettronica Gen7 v1.5 autocostruita -- Firmware MarlinKimbra 4.1.2
Kossel Delta -- Firmware Repetier v0.92.8
March 14, 2014 04:33AM
Il trucco da usare per i tagli non in asse è ruotare il pezzo winking smiley
occhio che affettando un stl generi un errore: dove hai tagliato non ci sono le faccie che chiudono la mesh. devi eseguire un repair e controlla il risultato, se la sezione contiene fori, o è "concava" la ricostruzione può risultare non corretta. ora non riesco a postare iimmagini, ma spero di essermi spiegato
Ciao
Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O
March 15, 2014 04:15AM
Per far poggiare un pezzo su un punto diverso invece ? Mi spiego ho un file di una mano da stampare che poggia di taglio, immaginate il classico colpo di karatè sulla tavoletta, lo vorrei poggiare sul palmo, ruotando il file che ho ora mi da modo di farlo poggiare sulle punte della dita ecc, come posso cambiare e salvare questa situazione, andrebbe bene sia sul palmo che sul dorso... Grazie...
Angelo2001
March 15, 2014 04:45AM
Ciao lo puoi fare direttamente con cura prima di inviare il comando stampa winking smiley ... per rotearlo è il primo pulsante in basso a sinistr.
