problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 05:11AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 05:33AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 964 |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 06:02AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 06:10AM |
enricodare
Ciao Davide,
quindi, indicando gli stessi pin dell'hotend e del termistore nel firmware ai due estrusori, non ti scalda la punta a meno che tu non accenda entrambe le resistenze?
Sarebbe una piccola rogna se si dovesse stampare un solo filo...
Ivan Bortolin
Ma se hai un unico hotend, non hai anche un unica resistenza ed un unico sensore di temperatura? Non capisco cosa tu abbia implementato.
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 06:39AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 07:28AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 07:37AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 08:47AM |
immaginaecrea
cablare insieme direi di no, non so cosa possa fare una corrente di quel genere all'uscita non utilizzata di carico... magari nulla perchè è un circuito aperto.... ma non mi piace lo stesso....
Magokimbra ha purtroppo ragione e bisogna o cambiare il firmware o fare un hotend con doppia resistenza... il sensore si che può rimanere unico...
solo che non faccio in tempo a preparare un hotend così per la fiera... quindi vado a doppio filo e basta con quella macchina..... e ..... io speriamo che me la cavo
grazie a tutti come al solito
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 08:56AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 09:04AM |
Ivan Bortolin
Mi chiedo perché tu sia complicato la vita. In pratica hai due estrusori (quindi ipotizzo due resistenze e due sensori di temperatura), che però convogliano in un unico nozzle, giusto? Se è così imposti il firmware come doppio estrusore, in slic3r o cura metti un offset a zero.
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 10:19AM |
/**************************************************************************************** * RUMBA pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 80 ... ... #if (TEMP_SENSOR_0==0) #define TEMP_0_PIN -1 #define HEATER_0_PIN -1 #else #define HEATER_0_PIN 2 // EXTRUDER 1 #if (TEMP_SENSOR_0==-1) #define TEMP_0_PIN 6 // ANALOG NUMBERING - connector *K1* on RUMBA thermocouple ADD ON is used #else #define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T0* on rumba board is used #endif #endif #if (TEMP_SENSOR_1==0) #define TEMP_1_PIN -1 #define HEATER_1_PIN -1 #else #define HEATER_1_PIN 2 // EXTRUDER 2 - old value 3-5-14 #if (TEMP_SENSOR_1==-1) #define TEMP_1_PIN 6 // ANALOG NUMBERING - connector *K2* on RUMBA thermocouple ADD ON is used #else #define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T1* on rumba board is used #endif #endif #if (TEMP_SENSOR_2==0) #define TEMP_2_PIN -1 #define HEATER_2_PIN -1 #else #define HEATER_2_PIN 2 // EXTRUDER 3 - old value 6-7-13 #if (TEMP_SENSOR_2==-1) #define TEMP_2_PIN 6 // ANALOG NUMBERING - connector *K3* on RUMBA thermocouple ADD ON is used <-- this can not be used when TEMP_SENSOR_BED is defined as thermocouple #else #define TEMP_2_PIN 15 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T2* on rumba board is used #endif #endif
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 11:46AM |
Re: problema unico hotend doppio estrusore March 24, 2014 04:16PM |
