Movimento asse x y April 16, 2014 03:56PM |
Re: Movimento asse x y April 16, 2014 04:02PM |
Surfacemodeler
Ciao forum,
chiedo a Voi se esiste un modo per far si che quando inizia la stampa
L'hotend nello spostamento del l'asse x non vada a collisiona re alla pinza che tiene fermo il vetro, nello specifico
vorrei che quando inizia la spampa si posizioni prima l'asse x e successivamente l'asse y.
Altro quesito: su marlin v1 quale pin devo settare per far si che la ramps, dotata di diodi D1 e D2, alimenti anche l'arduino?
Grazie mille e Buona Pasqua a tutti.
G1 X100 F3000 G1 Y100 F3000
Re: Movimento asse x y April 16, 2014 04:47PM |
Re: Movimento asse x y April 16, 2014 04:51PM |
Re: Movimento asse x y April 18, 2014 08:37AM |
Re: Movimento asse x y April 18, 2014 08:42AM |
tanbruk
solo per curiosità: se uso Cura mi alza l'asse Z a inizio della stampa e lo riabbassa, nel frattempo si movono gli assi X e Y, in modo progressivo fino allo 0, nel punto in cui comincia la stampa.
Re: Movimento asse x y April 18, 2014 12:42PM |
tanbruk
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
