errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? [Risolto] April 20, 2014 04:13PM |
21:39:41.967 : echoD init fail 21:53:02.748 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered ! 21:53:02.758 : Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 04:51PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 05:00PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 05:01PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 05:12PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 05:16PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 06:15PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 06:20PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 20, 2014 06:49PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 03:10AM |
anche stamani attacco alimentazione alla stampante attacco usb faccio la home e poi non si muovo premo m999 e dopo 2 o 3 suoi partono gli assi e posso usare manualmente la temperatura del piano ecc... , faccio una stampa , finisco la stampa eQuote
immaginaecrea
non è "normale".... è che mi è già capitato e, a quanto ho potuto condividere, non è capitato solo a me.... non c'è filtro che tenga quando lascio in standby la sanguino..... ma solo delle volte......
Capita che rimane collegata "giorni"... poi improvvisamente mi fa una sequenza di blocchi sistematica ogni standby........ ma per fortuna, filtri e ups mi hanno ridotto quasi a 0 il problema durante la stampa..... ho detto quasi....
dimenticavo.... e... la ramps.... uguale.....
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 05:23AM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 06:13AM |
se non erro 0° e il display lcd da subito min tiggerQuote
immaginaecrea
la temperatura è bloccata su che valore prima di riavviare la connessione con M999?
Almeno capiamo se avviene subito dopo la fine della stampa....
comunque ci scommetterei che è il cavo....... con tutto spento.... prova a "fustigare" le prese usb facendole entrare e uscire ripetutamente nella presa..... a volte una patina di ossido combina più guai di un guasto vero.......
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 06:35AM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 06:39AM |
messo nuovo cavo usb più conto e di qualità quelli con il cilindro anti disturbi per intenderciQuote
immaginaecrea
come dicevo, condizione di "standby" dei motori... e si perde nel nulla.... prova a cambiare cavo, mettine uno "serio" non quelli "sottilini" che trovi dai cinesi.....
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 07:37AM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 02:33PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 02:56PM |
Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 21, 2014 03:04PM |
[RISOLTO] Re: errore Extruder switched off. MINTEMP triggered ! come si risolve? April 22, 2014 01:29PM |
