Regolare alimetazione motori
May 10, 2014 07:18PM
Ciao!!
avrei bisogno di un aiuto dovrei regolare la tensione dei motori mediante firmware marlin della mia scheda rambo 1.2.
I miei motori sono i seguenti 17HS8630N con queste caratteristiche
17HS8630N:
Step Angle:1.8 degree
Motor length: 48mm
rate voltage:6.12V
rate current:0.4A
phase inductance:28mH
holding torque:75oz-in
lead wire:6
motor weight:0.35kg
Il firmware è settato cosi per ora:
/ Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]
// Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards)
#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A)
Come dovrei procedere per dargli la giusta tensione?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/12/2014 07:54AM by Galeots.
Re: Regolare alimetazione motori
May 12, 2014 04:15AM
Ciao, nelle FAQ trovi tutto, leggile oppure fai una ricerca nel forum. Questo argomento è stato trattato parecchie volte, dai una letta alle regole e linee guida del forum. Grazie.
---- "Let me make my move" ----
May 12, 2014 06:37AM
Ciao!
si ok ho letto le FAQ ma niente parla per il rambo solo come configurare i Pololu.
May 12, 2014 07:01AM
Così su due piedi, ti direi di mettere 185, che è ben lontano dai 1,7 amper di targa dei tuoi motori. Ovviamente mi raccomando di mettere le alette di dissipazione sui driver e una ventola che soffi.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
May 12, 2014 07:36AM
Ciao, ti chiedo di evitare il cross posting ovvero di aprire la stessa discussione in sezioni differenti.
Non hai letto la Wiki sulla RAMBo, eccoti le formule ed il procedimento per risolvere il tuo dilemma: [reprap.org] smiling smiley
May 12, 2014 07:40AM
Gordie
Con un rapido calcolo mi da 208, ma resterei cmq sui 190 per avere un margine di sicurezza.
Ivan Bortolin
May 12, 2014 07:56AM
Scusami Ivan ma avevo sbagliato le specifiche del motore sono queste:
17HS8630N:
Motor length: 48mm
rate voltage:6.12V
rate current:0.4A
lead wire:6
motor weight:0.35kg
Come ben vedrai il motore è composto da sei cavi io ho messo la coppia maggiore.
Per il calcolo non riesco a capire come devo fare mi daresti una delucidazione?
Grazie mille!
Ivan Bortolin
Gordie
Edited 2 time(s). Last edit at 05/12/2014 07:58AM by Galeots.
May 21, 2014 10:22AM
Quindi secondo i calcoli se metto a 45 dovrebbe andare bene?
Così sarebbe il 90% del voltaggio giusto?
[www.aliexpress.com]
Grazie in anticipo...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2014 07:32AM by Galeots.
May 22, 2014 10:11AM
Mi sono dimenticato di dirti che la mia scheda è la versione rambo 1.2d
May 23, 2014 03:16PM
Se faccio il calcolo così:
digipot value = ((motor current *.8)/1.66)*255
so for example: 1 amp/phase ((1*.8)/1.66)*255=123 the digipot value is 123
non torna ne anche il calcolo che che scritto nel firmware.
Dove sbaglio?
May 24, 2014 11:23AM
Galeots
Dove sbaglio?
???? mi sembra che il calcolo sia giusto.... per i tuoi motori da 0,4 amper fase devi impostare 62... però i prenderei motori da almeno un amper/fase.
Ivan Bortolin
