potenza minima pc
June 15, 2014 05:12PM
Saaaaaalve...
Giustamente il mio portatile ha deciso di morire proprio nel mezzo di un paio di lavori, e dato che mibé rimasto solonil desktop in casa che non sposto in laboratorio, sono fermo.
Volevo recuperare un vecchio pc del mio babbo.
Avete idea di quale potenza di calcolo minima sia necessaria per far girare decentemente almeno Cura e repetier, giusto per continuare a poter lavorare?
Ho paura che il pc in questione possa essere addirittura un 286.....eye popping smiley
Grazie!
Prusa i3 modded - Arduino Mega + RAMPS 1.4 - Marlin - Wade V3 + 0.3/0.5 IeC
ALEX-STRAP - Arduino Mega + RAMPS 1.4 - Marlin - KOOLERTRON Direct Drive 0.4
website: [www.alessioromanelli.com]
Fb: 3D Solid Printing - [www.facebook.com]
Re: potenza minima pc
June 15, 2014 05:22PM
bhe, dipende se con il pc in questione devi anche ricavarci il g-code.
se si, bhe il 286 te lo scordi...
se no, bhe, sappi che una reprap la fai funzionare anche senza pc, solo con una sd...
dipende cosa ci vuoi fare con quel pc....
June 15, 2014 05:27PM
... e cosa ci carichi sul 286.. nei suoi 2 o massimo 4MB di Ram (e non Gb... qualcosa come 1000 volte meno)....?... thumbs down
dai parliamo di cose serie... il 286, 386... ma anche il 486, il 586 (pentium "liscio")... dai dai lasciamo stare.... grinning smiley
Rettifico... dal pentium in poi con Linux forse.... ma solo forse... si può fare da host.... ma se va proprio bene...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/15/2014 05:32PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 15, 2014 05:32PM
per i programmi basta che cerchi i requisiti minimi. nel caso di repetier host:
Before you start with the installation, you should check if your computer meets the requirements. Currently available computers should have no problems at all. If you have an old computer running Windows XP you may have difficulties. The Host works on Windows XP and later and on Linux. If you have a Macintosh computer, check for the Repetier-Host Mac on this site. All you need is .NET framework 4.0 or a recent Mono installation, if you are running Linux. The only other requirement is a graphic card with OpenGL. For a good rendering performance OpenGL 1.5 or higher is needed. With lower versions you may have speed issues with live preview.
per cura:
windows xp, mac 10.6, Ubuntu 12.10 o più
min 512MB ram
min 200MB su disco
min pentium 4
Raccomandato
2 GigaByte of RAM
500MB disk space
Intel Core 2 - 2.0Ghz
June 15, 2014 05:39PM
Purtroppo lo so..... mi sto arrampicando sugli specchi. ....
Che rabbia,sistemi una cosa e ne saltano altre 10...
Ho già una stampante delle due ch3 va in standalone, con sd e senza lcd.
Va bene per stampe si piccole serie e senza cambio filo, visto che la accendi e parte. ...
Ok, vado a caccia di offerte....
Avete qualche idea per un computer che debba starr chiuso in laboratorio a far andare solo l3 stampanti?
Solo slicing e sender gcode....
June 15, 2014 05:46PM
gli "ultraportatili" che sono quei "zavagli" che vendono già da un bel po d'anni e che hanno i minimi indispensabili... costano poco o nulla "da nuovi".. figuriamoci da "usati"... e come host vanno benissimo.... winking smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
June 15, 2014 06:15PM
.... prova sui siti dei mercatini.... a volte trovi davvero delle occasioni....
per esempio guarda qui...
[www.subito.it]
ora non dice che processore monta o quanta memoria è installata.... ma se esce con windows7 nativo... e un lettore dvd di serie.... tanto vecchio non deve essere come pc...
comunque è solo a titolo di esempio.....
June 15, 2014 06:22PM
Si dai, mi faccio un giro, tra mini "zavagli" e usato.....
...speriamo di non prendere qualche "sola".... grinning smiley
