problema temperatura heat bed (prusa i3)
Posted by adwe
October 08, 2014 11:01AM
Ciao a tutti smiling smiley allora ho un problema che (credo/spero) sia solo a livello software.
In pratica appena collego la stampante alla corrente heat bed inizia a scaldarsi e arriva fino alla sua temperatura massima (100-120), anche se su pronterface il bed è settato a 0.
In più anche la lucina sulla ramps (avete presente quella che si accende quando il bed è acceso?) rimane sempre accesa.
Non credo sia un problema grave, però mi piacerebbe risolverlo.
Grazie mille smiling smiley in anticipo
Re: problema temperatura heat bed (prusa i3)
October 08, 2014 01:44PM
hai collegato bene il bed?
Alessandro
October 08, 2014 01:50PM
bilanciamist
adesso provo a ricollegarlo bene, però mi sembra ben attaccato, adesso mi ha iniziato a fare l`opposto non si scalda più, ma non è il bed che è rotto, propiò la luce non si accende
October 08, 2014 02:05PM
Ho appena scoperto che rimuovendo i cavi di alimentazione del bed la luce si riaccende appena li metto si spegne (/)
October 08, 2014 03:34PM
l'hai collegato alla porta giusta? hai qualche cavo che fa contatto?
Alessandro
October 08, 2014 04:05PM
bilanciamist
Si è tutto collegato giusto.
