tempo stimato cura con repetier host
October 30, 2014 02:36PM
Una domanda facile facile per chi usa cura engine in repetier host:
Quando usavo slic3r, repetier mi diceva il tempo stimato per la stampa, mentre con cura ho un tempo fisso di -55s. é cura che non implementa questa funzione, oppure c'è qualche settaggio che non ho visto? o forse è una bug di repetier host.
eppure nel log viene segnalato: xx:xx:xx.xxx : Print time: 7378
7378 sarebbero i secondi? (circa 2 ore)
Alessandro
Re: tempo stimato cura con repetier host
November 07, 2014 04:51AM
nessuno ha notato questa cosa? mi basta sapere se vale anche per altri oppure è un problema della mia configurazione.
Alessandro
November 07, 2014 05:03AM
a me restituisce i tempi più o meno correttamente, forse qualche minuto all'ora in meno... ma finito il calcolo c'è sempre in evidenza il tempo di stampa
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 05:03AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 07, 2014 05:28AM
bene, ciò significa che il problema è mio. Repetier host non riporta il tempo che gli da cura. proverò a vedere se ci sono aggiornamenti e a trovare una soluzione.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2014 05:28AM by bilanciamist.
Alessandro
November 07, 2014 07:39AM
aaaaaspetta.... che come al solito vado troppo in fretta..... e non leggo tutto.... hai ragione... lo fa anche a me..... non mi pongo mai il problema perchè il calcolo lo faccio sempre e solo da Cura direttamente e non uso il Cura Engine.
Ed è Cura che mi restituisce i valori di tempo non repetier.... scusa la leggerezza
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
November 07, 2014 07:59AM
Grazie. Giusto per chiarire, lo slicing di un elemento mi da un risultato simile:
nelle statistiche
nel log
nella schermata di controllo manuale
Curaengine riporta un tempo in secondi che però Repetierhost non rileva e quindi non indica il tempo necessario al completamento della stampa. Se non succede solo a me, evidentemente è un problema di Repetier. Bisognerebbe farlo presente a chi di dovere. Inoltre repetier non riporta neanche il filamento necessario alla stampa.
Alessandro
November 19, 2014 01:16PM
Risolto.
Anche se non so bene come.
Adesso funziona, anche con cura engine viene mostrato il tempo rimasto e il filamento usato. Ho istallato Cura 14.09 che forse ha inserito dei file che a repetier host mancavano... boh! L'unica altra cosa che ho cambiato è lo start/end gcode in cura engine, ma non credo dipenda da questo.
Alessandro
November 20, 2014 08:49AM
lo faceva anche a me... ed ha iniziato a funzionare quando ho modificato start end gcode..
May 01, 2015 05:41PM
mi trovo anche io con lo stesso problema. Alla fine da cosa dipende?
Prusa i3 R2 by NicolaP
Ramps 1.4 - Driver A4988
Hotend E3D Lite6 1,75mm 0.35 / 0.60
Firmware Marlin- Cura engine - Repetier Host
Full Graphic Smart Controller
May 02, 2015 11:38AM
Mi sembra di capire che potrebbe dipendere dal gcode start / end.
Io uso quello che veniva consigliato sul sito di Nicola P.
start
; Default R2 start code
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
M80
G21        ;metric values
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G90        ;absolute positioning
G28        ;move  to min endstops
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Stampa in corso ...
end
; Default R2 end code
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91                    ; Relative positioning
G1 Z+5                 ; Lift nozzle
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 F300   ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
G1 X-40 Y220 F8000     ; Get extruder out of way.
M140 S0                ; Disable heated bed
G04 F10
M81                    ; Turn Off R2
May 02, 2015 11:48AM
Non so ancora da cosa dipendesse esattamente.
Assicurati di aver aggiornato repetier host all'ultima versione, e poi prova a cancellare lo start e end gcode per vedere se il problema rimane. Poi puoi sempre rimetterlo. Penso che possa esserci un comando che Cura non digerisce.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2015 11:50AM by bilanciamist.
Alessandro
May 02, 2015 11:52AM
se tolgo i gcode funziona. Se li rimetto, chiudo e riapro, ancora eta a 0.
Quindi credo ci sia qualcosa che non gli piace nei gcode
bilanciamist
si mi trovi d'accordo a questo punto
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2015 11:53AM by Travis9011.
May 02, 2015 01:59PM
qui trovi i comandi in gcode. [reprap.org]
Il difficile è trovare quello che disturba cura (sempre che sia uno solo). Puoi provare a cancellare un comando alla volta, oppure aspettiamo qualcuno più "ferrato", come IEC o il mago.
Alessandro
March 21, 2016 09:49AM
Risolto!
Il problema (almeno nel mio caso), era questa riga
G1 F{travel_speed}
all'interno dello Start Gcode. Commentata questa, ho finalmente potuto vedere l'ETA corretta! smileys with beer spinning smiley sticking its tongue out cool smiley
