Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 11, 2015 08:13AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 11, 2015 01:09PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 12, 2015 02:48PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 13, 2015 06:47AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 15, 2015 05:26AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra March 15, 2015 05:06PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 03:02PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 03:05PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 03:20PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 03:30PM |
KIRT|
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 03:35PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 04:02PM |
hops sorry errore mioQuote
nikkiosan
utilizzando i sensori fsr (resistenze che cambiano valore se vengono premuti ) per l' autolivellamento, il nozzle deve toccare il piano per chiudere il contatto dello Zmin e proseguire negli altri punti. il mio offset tra il probe e il nozzle nel firmware è impostato in positivo a differenza di altri sistemi di autolivellamento.
cmq a nozzle caldo è sempre pericoloso che tocchi il piatto.
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 19, 2015 04:15PM |
mic
nikkiosan
utilizzando i sensori fsr (resistenze che cambiano valore se vengono premuti ) per l' autolivellamento, il nozzle deve toccare il piano per chiudere il contatto dello Zmin e proseguire negli altri punti. il mio offset tra il probe e il nozzle nel firmware è impostato in positivo a differenza di altri sistemi di autolivellamento.cmq a nozzle caldo è sempre pericoloso che tocchi il piatto.
, il problema e che lo fa quando mando in stampa e non so il perchè ... Comunque ho mandato un gcode e spiegato il problema al MagoKimbra, se risolvo il problema aggiorno tutti, magari la soluzione puo' servire anche ad altri.
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 22, 2015 08:20AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 26, 2015 06:23AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 29, 2015 07:49AM |
Si ho visto uso il tuo FW proprio per le cose aggiunte e la comodità del autoconfiguratore on-lineQuote
MagoKimbra
Alcune cose le ho messe....
MagoKimbra
Per quanto riguarda la traduzione, ho bisogno di una mano chiunque sia capace di programmare in Js e in particolare AngularJs che ho usato per la scelta dei campi e della costruzione della pagina HTML. Ho visto che angularjs ha anche il modulo angular.traduction-js per fare il multilanguage, ma non sono riuscito a farlo funzionare
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra April 29, 2015 08:29AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 20, 2015 07:47PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 21, 2015 06:22AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 01:37PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 02:12PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 02:15PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 02:24PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 02:31PM |
MagoKimbra
Dovrebbe essere il reprap discount full graphics se non erro!!!
Scusami ho interpretato male il tuo messaggio pensavo fosse il panelone messo come default....
Edit: ricordati di scaricare e installare le lib U8glib in arduino...
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra June 29, 2015 04:20PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 10, 2015 01:05PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 10, 2015 01:06PM |
MagoKimbra
Sono librerie per la compilazione non sono per il software arduino ide. Quindi indipendentemente dal tuo SO vanno messe. Quando installi Arduino IDE vengono installate anche dell librerie che servono per sviluppo di software, tipo serial.h o altre. Per i display grafici viene usata la libreria U8glib che però è fatta da terzi quindi non compresa nell'installer di Arduino IDE...
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 31, 2015 07:31AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 31, 2015 07:38AM |
