Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra
Posted by MagoKimbra
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra
March 11, 2015 08:13AM
Mi sa che hai settato il pin di PAUSE_PIN... controlla che sia uguale a disabled, per vederlo abilita la casella filament end switch..
Anzi fai prima cosi, apri il file pins2tools.h e cancella le righe con PAUSE_PIN
Edited 1 time(s). Last edit at 03/11/2015 08:15AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
March 11, 2015 01:09PM
Ho ricontrollato, non ho settato nessun Pause_pin, comunque ho seguito il tuo consiglio e ho tolto la riga, compilato tutto correttamente.
Grazie Mago
ps
scusa Mago sai qualcosa a riguardo del PM che ti ho mandato ?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/11/2015 01:12PM by amario57.
Prusa I3 R2 di Nicola P. Hotend IeC 1.75
Delta Kossel V250 in costruzione
March 12, 2015 02:48PM
Domanda come funziona il supporto SD Card ?
Sembrerebbe tutto ok quando avvio mi da Marlin 4.0.2 se levo la SD mi da SD Rimossa e la se Inserisco mi da Sd inserita
Quindi presumo che il configurator tool che ho usato on line sia andato bene grinning smiley
La SD è una Sandisk 8Gb C 4 ho formattata sia da windows e poi ho provato anche con con SD Formater 4.0 in Fat32
Ho provato a copiarci files estensione .gco o .gcode con opzione salva di RH 106 salvato prima su cartella locale poi copiato su sd e poi messo SD in Ramps
Mi da SD Card Inserita
Premo entro nel menu ho NO SD Cards entro in questo menu ho il simbolo quadratino e ++
Sinceramente con marlin normale non mod Kimba non ho provato all' epoca
Quindi non so se sia una cosa gia presente in marlin o semplicemente sono io che non ho capito come si fa per far partire un gcode da Marlin che sia mod Kimba o Meno sad smiley
Grazie
March 13, 2015 06:47AM
Ciao Mago, ho appena configurato e scaricato il tuo firmware per la mia delta che ho appena terminato di costruire, ma succede una cosa strana.
Caricato su mega2560 senza problemi, con il test in monitor seriale tutto ok.
Il problema è che l'lcd (REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) visualizza i caratteri solo durante il test nel momento in cui si muove il primo motore, appena stacco il cavo usb fondo blu ed è come se non ci fosse.
Anche il collegamento con repetier avviene apparentemente normalmente ma qualsiasi comando rimane in attesa.
Ho provato a caricare il tuo firmware che funziona egregiamente sulla mia I3 e sembra funzionare tutto, (lcd, motori, endstop ecc.) quindi escluderei problemi di aurduino o ramps.
Allego il firmware.
Sicuramente ho sbagliato io qualcosa, se hai modo di dare un'occhiata...
Grazie
Carlo
Ho provato con successo un vecchio marlin, ora sono sicuro che tutti i collegamenti sono corretti.
Mago ci sei?
Non è che l'aggiunta dei nuovi display ha incasinato qualcosa?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2015 04:52PM by c11610o.
open | download - MarlinKimbra.zip (314.6 KB)
March 15, 2015 05:26AM
Hai il firmware test attivo... Con il firmware test funziona solo arduino seriale, dopo aver fatto i test disattivi il firmware test e verifichi che tutto il resto funziona...
March 15, 2015 05:06PM
Grazie Mago, tutto OK, e pensare che l'avevo pure letto da qualche parte.
Ora devo far funzionare come si deve il servo, la vedo dura ma ci provo.
April 19, 2015 03:02PM
Buonasera a tutti,
ho installato il firmware di Mago sulla mia stampante delta e ho abilitato l' autoprobre utilizzando i sensori fsr.
Tutto funziona perfettamente, il mio problema è all avvio della stampa perchè, nel momento in cui parte, la stampante rilancia la calibrazione che pero' avviene con l' hotend in temperatura, rovinandomi la superficie di stampa della buildtak.
E' possibile disabilitare l' autoprobe in automatico e farlo manualmente quando serve? E' un opzione del firmware?
Saluti
Marco
April 19, 2015 03:05PM
No c'è un comando nello start GCODE che hai fatto, controlla di non avere un G29 all'inizio... Il fw non lo fa di suo...
mic
April 19, 2015 03:20PM
tecnicamente il nozzle non deve appoggiare al piano ma essere sollevato di pochissimo ( il classico foglio di carta, circa 0,1-0,05mm ) altrimenti ti potresti rovinare il nozzle stesso se è di ottone
quindi se ti rovina il piano c'è qualcosa che non va .
Edited 2 time(s). Last edit at 04/19/2015 03:22PM by mic.
April 19, 2015 03:30PM
ho aperto un gcode a caso ma non trovo nessun comando g29 all' inizio della stampa, comunque se mi dici che non è una cosa automatica impostata sul firmware mi escludi già una variabile non da poco.. cerchero' su pronterface se c'è un' opzione da qualche parte, Grazie come sempre.
es mio gcode
M109 S200.000000
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1 Fill: 10
;Print time: 23 minutes
;Filament used: 1.371m 4.0g
;Filament cost: None
;M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 ;move to endstops
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 40
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X0.000 Y19.097 Z0.300
;TYPEconfused smileyKIRT
G1 F1200 X1.657 Y19.271 E0.10390
G1 X2.510 Y19.679 E0.16287
G1 X3.086 Y19.914 E0.20167
April 19, 2015 03:35PM
utilizzando i sensori fsr (resistenze che cambiano valore se vengono premuti ) per l' autolivellamento, il nozzle deve toccare il piano per chiudere il contatto dello Zmin e proseguire negli altri punti. il mio offset tra il probe e il nozzle nel firmware è impostato in positivo a differenza di altri sistemi di autolivellamento.
Hai detto che è una delta... C'è solo un G28 che fa la home...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2015 03:39PM by MagoKimbra.
mic
April 19, 2015 04:02PM
nikkiosan
hops sorry errore mio spinning smiley sticking its tongue out cmq a nozzle caldo è sempre pericoloso che tocchi il piatto.
April 19, 2015 04:15PM
mic
nikkiosan
lo so smiling smiley, il problema e che lo fa quando mando in stampa e non so il perchè ... Comunque ho mandato un gcode e spiegato il problema al MagoKimbra, se risolvo il problema aggiorno tutti, magari la soluzione puo' servire anche ad altri.
April 22, 2015 08:20AM
Be per ora i commenti sono positivi unica cosa mi piacerebbe avere sul MarlinKimbra-Firmware configurator tool On-Line sul WEB
La scelta Linguaggio Ita o Eng e non solo ENG per Autoconfiguratore visto che questa bella modifica è fatta da un Italiano grinning smiley
Poi mettere un interblocco su "LCD Progress Bar - Does not apply to graphical displays." che non è attivabile se selezioni un LCD Grafico
cosi si evita errori come è capitato a me
E vero che hai scritto chiaramente anche se in inglese ma se lo fai a prova di stupido tanto meglio grinning smiley
Aggiungere se Abilitare il Modulo BT o il Sensore di Corrente sarebbe bello
Piu che altro perche poi quando esce un nuovo FW se importo i files ovviamnete non mi prende le modifiche che faccio a mano
ma solo quelle fatte dal autoconfiguratore on line quindi meglio avere anche questi parametri nel MarlinKimbra-Firmware configurator tool
Magari anche far uscire un piccolo help se rimani tot secondi su un opzione tipo come è in cura potrebbe essere utile per aiutare i meno esterti su cosa è e cosa fa una determinata opzione
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
April 26, 2015 06:23AM
Alcune cose le ho messe........
Per quanto riguarda la traduzione, ho bisogno di una mano chiunque sia capace di programmare in Js e in particolare AngularJs che ho usato per la scelta dei campi e della costruzione della pagina HTML. Ho visto che angularjs ha anche il modulo angular.traduction-js per fare il multilanguage, ma non sono riuscito a farlo funzionare, se siete in grado di lavorare con queste copse fatemi un fischio che vi mando i moduli per aggiornarli. A me basta farlo anche per un solo campo poi li metto tutti io, il fatto che non ho tempo anche per questo, tra marlinkimbra normale marlin, marlikimbra4due non riesco a mettermi anche a fare la traduzione a mano di tutti i campi....
Grazie!!!
April 29, 2015 07:49AM
MagoKimbra
Si ho visto uso il tuo FW proprio per le cose aggiunte e la comodità del autoconfiguratore on-line grinning smiley
Era solo una richiesta nella prossima versione se aggiungi anche Modulo BT e il Sensore di Corrente
Cosi si evita di aggiungerlo a mano dato che le cose aggiunte a mano poi non vendono rilevate quando si importa il files dal autoconfiguratore on-line
MagoKimbra
Qui purtruppo non ti so autare ma spero che qualche lettore si fa avanti nel aiutarti in questa cosa
Io la vedevo in una cosa piu semplice nella Home selezionare il linguaggio e poi portava nella ver Ita o Eng vista come due pagine diverse tipo /eng o /ita
Ho visto che con Google traslator il tuo autoconfiguratore viene tradotto molto bene intatti ho lavorato con due pagine
una tradotta con google e orginale in eng non mi sono fidato a scaricarmi il fw creato con la pagina che era tradotta con traslator non si sa mai che facesse qualche casino nei moduli
April 29, 2015 08:29AM
Savio translator non è un traduttore tipo Google, è una funzione di angularjs dove tu definisco una variabile tipo TITOLO[lan=en] ="Configurator on line" e poi la stessa variabile con [lan =it] ="Configuratore on line" poi nell'html si usa la variabile TITOLO e automaticamente viene inserita frase della lingua scelta.. Un po' come avviene con i language di Marlin. Altrimenti devo fare due html uguali uno in inglese e uno in italiano, ma ogni volta che faccio una modifica da una parte la devo fare dall'altra uguale, allungando il lavoro...
June 20, 2015 07:47PM
Ciao MagoKimbra, stavo configurando manualmente il tuo firmware versione 4.1.3 dev, ma durante la compilazione mi esce un errore riferito al file marlin_main.cpp.
Sono io che sbaglio qualcosa oppure effettivamente è presente un errore?!
Allego segnalazione dell' IDE di arduino:
Marlin_main.cpp: In function ‘void gcode_G28()’:
Marlin_main.cpp:2912:10: error: ‘home_XY’ was not declared in this scope
if (!home_XY) plan_bed_level_matrix.set_to_identity();
Inoltre nella sezione riferita al comando M666 mi segnalava un altro errore, ma era solamente un ' ; ' mancante.
Grazie.
June 21, 2015 06:22AM
Grazie mille.... Aggiusto subito!!!
June 29, 2015 01:37PM
Ciao Mago, la pre-configurazione Hephestos Prusa i3 nel Tool Online la terrei tutta invariata per la mia Hephestos fatta eccezione per il display
Volevo capire se è corretto impostare PanelOne per il display lcd standard presente nella Hephestos in kit....
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 06/29/2015 01:38PM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
June 29, 2015 02:12PM
Tieni conto che le stampanti di default le ho create da fw che mi sono stati inviati da chi ne possiede una... No non è corretto se lcd che viene dato nel kit non è quello, ma essendo che che le Hephestos sono open magari c'è chi la fornisce con un tipo chi con un altro..
A me cambiare non costa nulla se effettivamente non è quello l'LCD dato con il kit 'originale'.....
June 29, 2015 02:15PM
Onestamente non sapevo che ci fossero differenze tra i kit comunque ho provato MagoKimbra e il PanelOne non è quindi cerco qualche info sul modello e vedo se ce nell elenco .
Intanto grazie.
Manuel
SIENCI cnc
June 29, 2015 02:24PM
Dovrebbe essere il reprap discount full graphics se non erro!!!
Scusami ho interpretato male il tuo messaggio pensavo fosse il panelone messo come default....
Edit: ricordati di scaricare e installare le lib U8glib in arduino...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/29/2015 02:24PM by MagoKimbra.
June 29, 2015 02:31PM
MagoKimbra
Nessun problema Alberto,
comunque perdonami ma quelle librerie sono necessarie anche per Mac^?
Manuel
SIENCI cnc
June 29, 2015 04:20PM
Sono librerie per la compilazione non sono per il software arduino ide. Quindi indipendentemente dal tuo SO vanno messe. Quando installi Arduino IDE vengono installate anche dell librerie che servono per sviluppo di software, tipo serial.h o altre. Per i display grafici viene usata la libreria U8glib che però è fatta da terzi quindi non compresa nell'installer di Arduino IDE...
July 10, 2015 01:05PM
Ciao Mago, ho per la prima volta caricato il fw sull'Alligator rev02 da Mac con Arduino 1.5.8 dalla porta per la programmazione presente sulla board.
Ho settato i valori della mia Rostock ma quando apro il monitor seriale non mi da alcune segnale ne proposta di TEST (avendo abilitato la riga di testo nel configurazione.h)...
Volevo capire come poter far il test di tutto prima di far prove da Repetier Host; da un primo collegamento a Repetier nella barra in basso da Unknown firmware..
Grazie
Manuel
Manuel
SIENCI cnc
July 10, 2015 01:06PM
MagoKimbra
Ricevuto !
Manuel
SIENCI cnc
July 31, 2015 07:31AM
Ciao Mago,
ho sempre usato sprinter senza problemi, oggi avevo un po' di tempo ed ho provato a caricate il tuo firmware ma mi dà dei problemi...per scrupolo ho provato col marlin classico e quello funziona alla perfezione....ho cercato un po' sul forum e ho letto di tanti errori nella compilazione ma come il mio nessuno....allego qua sotto l'errore che mi esce in Arduino. Grazie in anticipo per eventuali risposte
core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `__vector_25':
C:\Users\Prusa i3\Desktop\programmi per stampa\arduino-1.0.5-r2-windows\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.cpp:117: multiple definition of `__vector_25'
MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\PRUSAI~1\AppData\Local\Temp\build2588565417471900609.tmp/MarlinSerial.cpp:53: first defined here
c:/users/prusa i3/desktop/programmi per stampa/arduino-1.0.5-r2-windows/arduino-1.0.5-r2/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions
core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `serialEvent()':
C:\Users\Prusa i3\Desktop\programmi per stampa\arduino-1.0.5-r2-windows\arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.cpp:112: multiple definition of `rx_buffer'
c:/users/prusa i3/desktop/programmi per stampa/arduino-1.0.5-r2-windows/arduino-1.0.5-r2/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Warning: size of symbol `rx_buffer' changed from 132 in MarlinSerial.cpp.o to 68 in core.a(HardwareSerial.cpp.o)
July 31, 2015 07:38AM
Semplicemente devi aggiornare arduino, hai la 1.0.5 vecchia stiamo alla 1.7.
