Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 31, 2015 08:04AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 31, 2015 08:13AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra July 31, 2015 08:33AM |
Sinceramente io qui sono in confusione da quando si sono divisi non so se sia più affidabile e ugualiQuote
MagoKimbra
Semplicemente devi aggiornare arduino, hai la 1.0.5 vecchia stiamo alla 1.7.
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 01, 2015 12:35PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 03, 2015 11:38AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 03, 2015 12:06PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 08:51AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 09:47AM |
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 190 #define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 50 #define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0 // Insert Value between 0 and 255
//==================== Bowden Filament management =========================== //#define EASY_LOAD #if ENABLED(EASY_LOAD) #define BOWDEN_LENGTH 250 // mm #define LCD_PURGE_LENGTH 3 // mm #define LCD_RETRACT_LENGTH 3 // mm #define LCD_PURGE_FEEDRATE 3 // mm/s #define LCD_RETRACT_FEEDRATE 10 // mm/s #define LCD_LOAD_FEEDRATE 8 // mm/s #define LCD_UNLOAD_FEEDRATE 8 // mm/s #endif
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 09:56AM |
MagoKimbra
Nel menu movimentazione ci sono tre valori 0.1 - 1 - 10 mm solo con i primi due muovi l'estrusore, naturalmente solo se è arrivato a temperatura l'hotend data da #define EXTRUDE_MINTEMP 170
Quando setti i valori per i preriscaldamenti hai anche la velocità della ventola all'inizio.
Se non la vuoi metti a 0 come sopra, a 255 va a full...
Cosa intendi per load filamento?
Io ho messo una funzione che si chiama easy load per caricare facilmente nell'estrusore il filo anche con il bowden...
Naturalmente se non hai il bowden puoi mettere numeri più piccoli...
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 10:11AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 10:30AM |
MagoKimbra
E non era definito nel configuration.h...
Se vai nel configuratore e carichi il tuo configuration.h e poi vai sulla scheda interfaccia utente c'è bowden easy load lo spunti e setti tutti parametri, cosi poi vengono salvati nel fw e nel configuration.h per le prossime volte che fai aggiornamenti...
In file included from conditionals.h:253:0,
from Configuration_adv.h:538,
from Configuration.h:609,
from Marlin.h:25,
from blinkm.cpp:5:
pins.h:919: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || ENABLED(G3D_PANEL)
Multiple libraries were found for "U8glib.h"
Used: /Users/manuel/Documents/Arduino/libraries/U8glib
Not used: /Users/manuel/Documents/Arduino/libraries/U8glib-2
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 10:43AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 09, 2015 11:02AM |
MagoKimbra
Vai riprova... Ho sbagliato quella riga...
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 15, 2015 09:37PM |
Is there now some other configuration parameter that I can use to accomplish this?
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 16, 2015 04:43AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 16, 2015 08:55AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 16, 2015 09:15AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 16, 2015 05:43PM |
MagoKimbra
Uhm... No la Hephestos è una prusa I3 a tutti gli effetti, quindi non c'è nulla che cambia...
Che fw hai?
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 17, 2015 11:18AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 17, 2015 02:02PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 17, 2015 02:42PM |
MagoKimbra
ManuHC ti chiedo cortesemente di provare la versione 4.1.4 dev.
A occhio non mi sembra che ci siano cose che non vanno, ma può darsi che con cura ci siano problemi.
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 05:54AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 09:10AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 09:33AM |
, d'altronde in altri post ho visto che hai risposto senza problemi
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 09:42AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 03:23PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra August 20, 2015 03:44PM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra January 03, 2016 09:44AM |
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra January 04, 2016 06:16PM |
// Some particular clients re-start sending commands only after receiving a 'wait' when there is a bed serial-connection. //#define NO_TIMEOUTS 1000 // Milliseconds //#define ADVANCED_OK // Uncomment to include more info in ok command
Re: Commenti e modifiche per la guida al setup MarlinKimbra January 04, 2016 06:25PM |
