cambiare posizioni connettori
Posted by il boso
December 21, 2014 12:42PM
salve a tutti, vorrei chiedere se è possibile cambiare la posizioni dei connettori in altri punti della scheda.. vuoti, mi spiego meglio, ho una ramps 1.4 e (non capisco perchè) non legge piu la temperatura dell'hot end, mentre il sensore del bed funziona bene,, siccome sulla scheda ci sono 6 pin, 2 nel t0 che è quello dell' hot end, T1 quello del bed e T2 libero... c'è un modo per spostare il connettore dell'hot end? non so se mi sono spiegato bene confused smiley
Modello Mendel Prusa i2 con elettronica basata su Arduino + Ramps nuova release 1.4 Piano di stampa 20x20x10.
Filamenti utilizzati: 3 mm.
hot end 0.35 IeC. Piano riscaldato.
Re: cambiare posizioni connettori
December 21, 2014 12:48PM
Diciamo che ti sei spiegato... winking smiley
Hai due possibilità dipende da che fw stai usando, presumo Marlin giusto?
Allora se è Marlin devi fare a mano apri il file pins.h cerchi la sezione della tua scheda in questo caso la ramps1.4 cerchi questa riga:
#define TEMP_0_PIN           13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN           15   // ANALOG NUMBERING
e inverti i numeri. Controlla che sei nella sezione giusta.
Se invece hai o Repetier o Marlinkimbra con il tools online cambi i pin e scarichi il nuovo firmware....
My Blog - My Thingiverse
December 21, 2014 12:56PM
dunque vediamo... io ce l'ho cosi...
 #define TEMP_0_PIN          6   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN         -1   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
io inverto i miei numeri? poi o cosi facendo il connettore del bed lo lascio li... e quello dell' hot end lo metto nel T2 giusto??
Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2014 12:56PM by il boso.
December 21, 2014 12:57PM
No no hai sbagliato sezione... Non è quella della ramps...
Devi cercare proprio come te l'ho scritte io...
Se guardi ci sono tra gli asterischi i nomi delle schede, oppure quando vedi
if motherboard == 33 || Motherboard == 34 ect ect
Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2014 01:00PM by MagoKimbra.
December 21, 2014 01:15PM
ok dunque penso di aver trovato la sezione giusta,, ho guardato molto velocemente ma non ho trovato i valori che dici, però ripeto, molto velocemente. perchè ora devo andare, sta sera cercherò con cura.. e proverò,, intanto grazie mille.
December 21, 2014 04:40PM
ok dunque ho scambiato i numeri... il problema è che ora non mi legge piu nessun valore.. ne del bed ne dell' hot end in nessuno dei 3 settoriconfused smiley
December 21, 2014 04:42PM
allega il file pins.h
December 21, 2014 04:50PM
if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67
  #define LARGE_FLASH true
  #if MOTHERBOARD == 77
    #define X_STEP_PIN         54
    #define X_DIR_PIN          55
    #define X_ENABLE_PIN       38
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           -1   //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
    #define Y_STEP_PIN         60
    #define Y_DIR_PIN          61
    #define Y_ENABLE_PIN       56
    #define Y_MIN_PIN          14
    #define Y_MAX_PIN          -1   //15
    #define Z_STEP_PIN         46
    #define Z_DIR_PIN          48
    #define Z_ENABLE_PIN       63
    #define Z_MIN_PIN          18
    #define Z_MAX_PIN          -1
    #define Y2_STEP_PIN        36
    #define Y2_DIR_PIN         34
    #define Y2_ENABLE_PIN      30
    #define Z2_STEP_PIN        36
    #define Z2_DIR_PIN         34
    #define Z2_ENABLE_PIN      30
    #define E0_STEP_PIN        26
    #define E0_DIR_PIN         28
    #define E0_ENABLE_PIN      24
    #define E1_STEP_PIN        36
    #define E1_DIR_PIN         34
    #define E1_ENABLE_PIN      30
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               25//53
    #define LED_PIN            13
    #define BEEPER             33
  #else
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           2
    #define Y_MAX_PIN          15
    #define Z_ENABLE_PIN       62
    #define Z_MAX_PIN          19
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               53
    #define LED_PIN            13
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 67
    #define FAN_PIN            9 // (Sprinter config)
  #else
    #define FAN_PIN            4 // IO pin. Buffer needed
  #endif
    #define FAN_PIN            8
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 35
    #define CONTROLLERFAN_PIN  10 //Pin used for the fan to cool controller
  #endif
  #define PS_ON_PIN          12
  #if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
    #define KILL_PIN           41
  #else
    #define KILL_PIN           -1
  #endif
    #define HEATER_0_PIN       8
  #else
    #define HEATER_0_PIN       10   // EXTRUDER 1
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
    #define HEATER_1_PIN       -1
  #else
    #define HEATER_1_PIN       9    // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
  #endif
  #define HEATER_2_PIN       -1
    #define HEATER_1_PIN       12
    #define HEATER_2_PIN       6
  #endif
  #define TEMP_0_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_1_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
    #define HEATER_BED_PIN     -1    // NO BED
  #else
      #define HEATER_BED_PIN     9    // BED
    #else
      #define HEATER_BED_PIN     8    // BED
    #endif
  #endif
  #define TEMP_BED_PIN       14   // ANALOG NUMBERING
  #ifdef NUM_SERVOS
    #define SERVO0_PIN         11
    #if NUM_SERVOS > 1
      #define SERVO1_PIN         6
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 2
      #define SERVO2_PIN         5
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 3
      #define SERVO3_PIN         4
    #endif
  #endif
  #ifdef TEMP_STAT_LEDS
    #if MOTHERBOARD == 67
      #define STAT_LED_RED       6
      #define STAT_LED_BLUE     11
    #endif
  #endif
  #ifdef ULTRA_LCD
    #ifdef NEWPANEL
      #define LCD_PINS_RS 16
      #define LCD_PINS_ENABLE 17
      #define LCD_PINS_D4 23
      #define LCD_PINS_D5 25
      #define LCD_PINS_D6 27
      #define LCD_PINS_D7 29
      #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
        #define BEEPER 37
        #define BTN_EN1 33
        #define BTN_EN2 31
        #define BTN_ENC 35
        #define SDCARDDETECT 49
      #elif defined(LCD_I2C_PANELOLU2)
        #define BTN_EN1 47  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 43
        #define BTN_ENC 32
        #define SDSS 53
        #define SDCARDDETECT -1
        #define KILL_PIN 41
      #elif defined(LCD_I2C_VIKI)
        #define BTN_EN1 22  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 7
        #define BTN_ENC -1
        #define SDSS 53
      #else
        //arduino pin which triggers an piezzo beeper
        #define BEEPER 33  // Beeper on AUX-4
        //buttons are directly attached using AUX-2
        #ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD
          #define BTN_EN1 64 // encoder
          #define BTN_EN2 59 // encoder
          #define BTN_ENC 63 // enter button
          #define SHIFT_OUT 40 // shift register
          #define SHIFT_CLK 44 // shift register
          #define SHIFT_LD 42 // shift register
        #else
          #define BTN_EN1 37
          #define BTN_EN2 35
          #define BTN_ENC 31  //the click
        #endif
        #ifdef G3D_PANEL
        #else
          #define SDCARDDETECT -1  // Ramps does not use this port
        #endif
      #endif
        #define BEEPER -1
        #define LCD_PINS_RS 27
        #define LCD_PINS_ENABLE 29
        #define LCD_PINS_D4 37
        #define LCD_PINS_D5 35
        #define LCD_PINS_D6 33
        #define LCD_PINS_D7 31
       //buttons
       #define BTN_EN1 16
       #define BTN_EN2 17
       #define BTN_ENC 23 //the click
    #endif
    #else //old style panel with shift register
      //arduino pin witch triggers an piezzo beeper
      #define BEEPER 33		//No Beeper added
      //buttons are attached to a shift register
	// Not wired this yet
      //#define SHIFT_CLK 38
      //#define SHIFT_LD 42
      //#define SHIFT_OUT 40
      //#define SHIFT_EN 17
    #endif
  #endif //ULTRA_LCD
#else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default (MOTHERBOARD == 3)
#define X_STEP_PIN         26
#define X_DIR_PIN          28
#define X_ENABLE_PIN       24
#define X_MIN_PIN           3
#define Y_STEP_PIN         38
#define Y_DIR_PIN          40
#define Y_ENABLE_PIN       36
#define Y_MIN_PIN          16
#define Y_MAX_PIN          -1    //17
#define Z_STEP_PIN         44
#define Z_DIR_PIN          46
#define Z_ENABLE_PIN       42
#define Z_MAX_PIN          -1    //19
#define E0_STEP_PIN         32
#define E0_DIR_PIN          34
#define E0_ENABLE_PIN       30
#define SDPOWER            48
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define PS_ON_PIN          -1
#define KILL_PIN           -1
#ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0
  #define HEATER_0_PIN     12    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_BED_PIN   -1    // RAMPS 1.0
  #define FAN_PIN          11    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_0_PIN     10    // RAMPS 1.1
  #define HEATER_BED_PIN    8    // RAMPS 1.1
  #define FAN_PIN           9    // RAMPS 1.1
#endif
#define TEMP_0_PIN          2    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_BED_PIN        1    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#endif // MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
forse ho sbagliato perchè ho commentato sotto if 77 Motherboard?? mah
Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2014 04:51PM by il boso.
December 21, 2014 05:02PM
OK hai spostato il connettore da T0 a T2 sulla ramps? Quello del bed lo hai lasciato dove era giusto?
December 21, 2014 05:08PM
si esatto... ora "funziona.."il problema è che mi legge ancora la temperatura a 191 gradi,,, ( ma io non sono in un forno e la stampante è spenta,,)
December 21, 2014 05:14PM
Ma non è che il sensore che è rotto?
December 21, 2014 05:20PM
dici il sensore della scheda o quello dell' hot end? perchè ti spiego ho ordinato una nuova cartuccia.. e non legge bene la temperatura.. però ho provato a togliere il bed dall fw...
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
a proposito... devo solo mettere lo 0 nell' ultima linea????
e comunque ho provato a collegare il sensore del bed.. e comunque mi dava errore.. quindi o ho sbagliato qualcosa io nel fw.. o non saprei
edit.. ho provato a ricaricare il vecchio, riconnesso tutto e mi dava le temperature giuste... disconnesso repetier, riconnesso... ora da tutte le temperature a 0.. e errore mintemp, secondo me mi sta partendo la scheda confused smiley
edit 2 ... parlando con davide ho capito che c'è qualcosa che non va, io in config. h ho queste impostazioni pur avendo un solo hot end, se provo a cambiare la prima linea mi viene fuori errore, davide ha detto che è normale, ma anche seguendo i suoi consigli mi da un'altro errore e non si sa perchè.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/22/2014 07:49AM by il boso.
open | download - Screenshot 2014-12-22 12.11.12.png (88.2 KB)
Re: cambiare posizioni connettori (risolto)
December 22, 2014 08:57AM
penso di aver risolto,,, c'è ancora qualcosina che non funziona a dovere,,, ma per ora almeno l'ultima stampa prima di natale che mi serviva l ho fatta.. dunque siccome mi dava errore mintemp... ho abbassato nel fw i valore il problema è che se ora stacco il termistore la temperatura va a zero ma non si blocca... però per lo meno stampa... grazie mille per l aiuto.. thumbs up
