Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 09:23AM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 09:28AM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 09:38AM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 09:44AM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 02:24PM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 04:01PM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 26, 2015 04:58PM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 27, 2015 05:10AM |
MagoKimbra
Allora per quanto riguarda i pin dei servo, lo avrò scritto non so quanto i 5v non ci sono se non si fa il ponticello tra VCC e 5v vicino al pin PowerON, questo perché se si mettono servo che assorbono molto è preferibile dargli i 5v da alimentatore e non da arduino.. Nel tuo caso se ci metti un relè con opto isolatore allora puoi fare il ponticello, se governi direttamente un relé allora meglio non usare i 5v di arduino. Ricordatevi che la ramps non ha i 5v li prende da Arduino e lo stabilizzatore non è da molti amper..
MagoKimbra
Secondo hai messo un relé giusto non è che hai collegato male l'uscita e quindi devi solo invertire il pin NC con il NO? Perché quando setti s255 escono i 5v su quei piedini quindi il rele scatta e il NO diventa chiuso accendendo led o ventole che siano...
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? January 27, 2015 05:29AM |
Re: Repetier Host: 2 o piu ventole? February 07, 2015 04:22AM |
