Salve a tutti, navigando ho trovato un topic in cui mostrano come con una sonda montata su fresatrici cnc e' possibile ricostruire la forma di un determinato oggetto…in pratica una scansione 3d per contatto. (lenta, ma molto precisa)
Il principio di funzionamento della sonda e' molto semplice al minimo contatto con l'oggetto apre un circuito facendo capire al macchinario che in quel punto (x,y,z) c'e' il bordo di confine dell'oggetto.
una nuvola di punti ricostruire l'oggetto a pieno.
qui il link della discussione:
www.cncitalia.net]
Inoltre leggendo mi sono sembrati molto familiari termini come g-code , file stl … quindi mi son detto perché non provare…
la costruzione non e' proibitiva ma sempre come al solito se non c'e' la parte software che cura il tutto niente da fare ed in questo campo purtroppo non so nulla..!!!
Quindi vi chiedo secondo voi ipotizzando di avere la sonda già pronta e' possibile configurare la nostra stampante per poterla utilizzare come scanner ?
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
