MarlinKimbra probabili cambi di direzioneconfused smiley
Posted by MagoKimbra
February 16, 2015 04:46AM
A tutti quelli che usano MarlinKimbra vorrei chiedergli se hanno mai avuto di questi problemi: Dei cambi di direzione improvvisi sui vari assi e/o estrusori mandando a monte l'intera stampa...
Per ora ho ricevuto due segnalazioni, su una è sempre il secondo estrusore, su un'altra è l'asse z. Lo fa in maniera random e non continuativa.... Vorrei capire se ci sono altri casi...
Vi prego di segnalarmelo!!!!
Naturalmente parlo di cambi di direzione palesi e non perdita di passi che è cosa comune... Per esempio per l'asse z a un certo punto il layer comincia a scendere invece di salire, o l'estrusore che comincia a ritrarre invece di estrudere....
Vi ringrazio.......
My Blog - My Thingiverse
Re: MarlinKimbra probabili cambi di direzioneconfused smiley
February 16, 2015 09:16AM
Alberto proprio ieri sera, improvvisamente mi si è piantata la z nel piatto durante una stampa, potrebbe essere il difetto che dici tu?
però ad essere sincero, tempo fa mi capitò una cosa simile col vecchio marlin
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2015 09:18AM by Pierinof3a.
February 18, 2015 03:39AM
Pierino, il blocco e' dovuto ad altre cause (es.: surriscaldamento stepstick, blocco meccanico, bassa corrente sulla Z).
Qui stiam parlando di inversioni "random" di un asse.
A me e' capitato un tot di volte sulla z, ma fino ad ora ho curato cambiando la scheda (credo sia un problema di un lotto Megatronics 3 difettoso).
Seguo con interesse questo 3d :-)
Salute
Davide
no toys here...sorry
February 20, 2015 11:35AM
ma notato niente di simile
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
February 23, 2015 06:29PM
ciao , a me succede che alla fine della stampa ritrae tutto il filamento , come se venisse chiesto il cambio filo ma senza posizionamento testina ne scritte sul lcd o suoni, semplicemente il filamento viene ritratto per tutta la lunghezza del tubo ptfe.
February 24, 2015 01:41AM
Hai un comando messo nell'end gcode per fare una ritrazione?
myo900
February 24, 2015 10:58AM
ecco il mio end gcode primo estrusore
; -- END GCODE --
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G90
;G91                                    ;relative positioning
G1 E-5 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z200 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0                             ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
; -- end of END GCODE --
Secondo estrusore
;End GCode
M104 T0 S0                     ;extruder heater off
M104 T1 S0                     ;extruder heater off
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
c'è da dire che non ho modificato il gcode, e prima non ritraeva a fine stampa , questa operazione non è sistematica ma random
February 24, 2015 11:15AM
G90
Vedi hai il G91 commentato, quindi rimangono le coordinate assolute...e non le relative...
Cosa vuol dire?? Quando dai una coordinata è una coordinata rispetto allo zero, quindi G1 X20 vuol dire vai a X20 mentre nelle coordinate relative è G1 X20 va alla coordinata X attuale +20.
Nell'estrusore questo è un pò particolare perché il -5 non è ritrai di 5 come puoi pensare, ma va alla coordinata -5 dell'estrusore, se precedentemente aveva estruso 1 metro di filo vuol dire torna indietro di 1,005 metri ecco perché ti sputa fuori tutto...
Togli il ; su G91 oppure azzeri la posizione di E con G92 E0 allora in quel caso patendo da 0 G1 E-5 vuol dire che ritrae solo di 5 mm....
Se togli il ; su G91 metti subito dopo il comando di estrusione il comando G90 per riavere le coordinate assolute, altrimenti G1 Z200 sarà 200 + l'attuale Z e ti va nell'iperspazio il carrello......
February 27, 2015 09:54AM
perfetto grazie per il chiarimento, gentilissimo come sempre.
per il resto il firmware non mi crea problemi.
March 10, 2015 07:38AM
Premetto che non uso marlinkimbra per stampare, e non uso l'asse Z, ma in 2 "stampe" da 12 ore l'una, non mi è mai capitato.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2015 07:39AM by campe89.
Motedis_kossel delta printer
Ramps1.4 for Due
March 25, 2015 11:08AM
Il cambio di direzione potrebbe essere una cosa che fa un drivers se si scalda troppo a me è capitato sulle macchine CNC Fresa o dai cavi o motori che vanno in risonanza
Magari utente che ti ha segnalato questo problema ha un drivers difettoso o tarato male o non dissipato bene
Io ormai è un mese che ho montato il tuo FW ultimamente ho fatto stampe di svariate ore tramite il modulo SD e non ho riscontrato problemi simili.
Oggi tanto non mi legge SD e devo levare e rimetterla e riavviare il tutto ma credo sia piu un problmea HW del mio modulo LCD SD e non del FW
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
March 25, 2015 08:13PM
Confermo qualcosa come almeno una 30ina di ore di stampa con l'ultima versione senza una sola inversione.... ho solo "strani casi" di filo che a fine stampa non va dove deve andare.... ma mi è capitato solo 2 o 3 volte e semplicemente mi risultava "arretrato" rispetto a dove doveva trovarsi.... ma mi riservo di fare ulteriori prove....... e comunque mai in stampa
Il firmware è veramente eccellente al momento....... grinning smiley ... sempre un doveroso grazie....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
