stampa speculare
Posted by peppeleo3006
stampa speculare
February 21, 2015 09:16AM
salve, sto facendo delle prove di stampa e realizzando con Rhino una piastrina spessa 2mm con sopra una scritta alta 1mm, in tutto 3mm, nella visualizzazione di Slic3r tutto ok, ma nella stampa la scritta mi esce come se fosse speculare, tant'è vero che se rielaboro solo la scritta in modo speculare e poi avvio la stampa il risultato è ok.
Ora prima di partire la stampa, gli assi vanno a cercare l'Endstop di X, Y e Z. Poi parte ma stampa in modo speculare. Penso che il problema sia nella configurazione del Marlin, nel settaggio della Z, la quale comunque in manuale il movimento è corretto.
Voi cosa ne pensate
Re: stampa speculare
February 21, 2015 10:58AM
ciao,
è un classico delle prime stampe non simmetriche o con scritte.
Cerca nel forum, troverai enstop e invertire la direzione.
Ripeto, è un classico
Enrico
February 21, 2015 12:03PM
giusto per completare...
[www.ivanbortolin.it]
Alessandro
February 21, 2015 12:11PM
Risposta data.
Chiudo
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
