Software progettazione 3d quale? March 03, 2015 05:49AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 03, 2015 03:11PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 04, 2015 05:57AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 04, 2015 12:22PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 04, 2015 01:29PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 04, 2015 04:50PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 05, 2015 06:13PM |
campe89
Non ho mai provato cad 3d gratuiti, ma tra solidworks, inventor e sold edge ti consiglio vivamente solidworks che è semplicissimo e avanti anni luce rispetto agli altri.
(in rete puoi trovare tutti e 3)
Re: Software progettazione 3d quale? March 06, 2015 12:22AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 06, 2015 03:25AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 06, 2015 09:48AM |
campe89
Dipende anche dai modelli che uno deve fare, per dei cubetti o dei tondi và bene qualsiasi software.
Tra quelli che ho elencato, solid edge lo reputo il peggiore: lento, macchinoso, comandi chiamati in certe schermate in un modo e in certe in un altro, ecc..
Solidworks lo reputo il migliore perchè semplice, funzionale e veloce.
Re: Software progettazione 3d quale? March 06, 2015 09:54AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 09, 2015 02:32AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 09, 2015 03:12AM |
non me ne sono mai interessato ma direi tra 1500 e 2500€.Quote
monte.m79
quanto costa solidworks?
Re: Software progettazione 3d quale? March 09, 2015 07:00AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 09, 2015 02:41PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 09, 2015 05:50PM |
puoi anche fare solo superfici, poi alla fine lo converti in solido.Quote
alil2096
Ricordiamo che dobbiamo modellare solidi "pieni"
avrei molto da ridire. purtroppo è diventato il programma più utilizzato perchè non si sa per quale motivo il formato dwg e dxf si sono diffusi globalmente.Quote
alil2096
Autocad non ha bisogno di presentazioni, è il re in questo campo; è il programma più utilizzato in assoluto, abbastanza intuitivo
Re: Software progettazione 3d quale? March 10, 2015 11:17AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 10, 2015 04:29PM |
Dipende dalla versione che usi; se usi autocad mechanical hai già tutte le librerie pre-caricate di moltissima viteria, per dirne una. Se usi la versione base allora li hai "un po' di tutto". Io se fossi un architetto non prenderei nemmeno in considerazione Autocad, perchè esistono programmi molto più veloci per ottenere dei bei progetti, quali revit, ad esempio o archicad per citarne solo 2. Ma non siamo qui a discutere su quale sia il migliore, io sono "cresciuto" con Autocad e quindi un po lo predileggo, forse anche perchè lo so già usare e quindi non lo trovo troppo macchinoso. Per quanto riguarda i disegni in Blender devo darti ragione, si possono trasformare in solidi; ma basti pensare alla quantità immane di progetti-spazzatura che si trovano su internet, spazzatura proprio per la qualità del disegno e non dei contenuti, per capire quanto sia difficile disegnare un file stampabile. Se poi ci aggiungiamo anche dei processi "inutili" se vogliamo come una conversione, che se utilizzi Autocad tutti i giorni per lavoro dovrai concordare con me, è in linea di massima da evitare, in più, se aggiungiamo che viene effettuata da un neofita Però, se non conosce codice, se non ha la possibilità di scaricare una versione gratuita dei vari software, credo che rimanga l'unica soluzione valida, se non altro per il supporto che può ricevere.Quote
campe89
io lo uso tutti i giorni e ti assicuro che di parte per il disegno meccanico ne ha ben poco, sicuramente idoneo per architetti: non è concepibile che nella meccanica dove si usano millesimi, autocad non riesce a fare divisioni decimali.
io lo uso con un applicativo, ma la versione 2014 andava in crash almeno una volta al giorno..
Re: Software progettazione 3d quale? March 11, 2015 03:15AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 11, 2015 03:18AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 11, 2015 10:30AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 13, 2015 04:17AM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 13, 2015 05:34PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 15, 2015 05:38PM |
Re: Software progettazione 3d quale? March 30, 2015 06:47PM |
Re: Software progettazione 3d quale? April 01, 2015 08:57PM |
Re: Software progettazione 3d quale? April 02, 2015 03:32AM |
alby77
inoltre con plug-in come t-slint (credo si scriva cosi) i modelli creati si possono parametrizare.
Re: Software progettazione 3d quale? April 03, 2015 07:06AM |
Re: Software progettazione 3d quale? May 03, 2015 04:49AM |
Re: Software progettazione 3d quale? May 30, 2015 11:42AM |
