Problema asse Z con Marlin
Posted by michele1982
March 17, 2015 03:29PM
ciao, continuo con i problemi che sto affrontando con Marlin ahimè! : con pronterface ho inviato una stampa, mi fa l'homing di inizio stampa e quando me lo fa per l'asse Z questo si bocca facendo un rumore di sforzo e noto che , avendo un termistore 100k (1) vedo che in attesa di iniziare la stampa su pronterface non appare nessuna variazione di temperatura ma solo '' T: 17.9 E:0 W: ? ''.
cosa succede?
Spero in un consiglio.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2015 03:30PM by michele1982.
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
Re: Problema asse Z con Marlin
March 17, 2015 04:01PM
hai l'endstop z che non funziona? prova con m119 mentre lo clikki e mentre non lo clikki e vedi cosa ti dice. Scrivi in firma che stampante hai e la configurazione, altrimenti è difficile capire...
Alessandro
March 17, 2015 04:22PM
l'end stop funziona regolarmente, quel 'verso' strano me lo faceva fino a poco fa, adesso non lo fa più perché ho giocato un po' con le accelerazioni e velocità feedrate in modo da portarle più o meno ai parametri che avevo su Sprinter e devo dire che PARE che non ci sia più il problema, ma ne è sorto uno più grande! come scrivevo sul post precedente non mi 'sente' il tmistore mi sa, e in basso a sx di pronter face anziché apparire la variazione di temperatura, mi appare quella sigla (vedi sopra).
edit: posso postare il codice di termistore che ho su arduino?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2015 04:25PM by michele1982.
March 17, 2015 05:08PM
Sono riuscito a capire che il termistore funziona, peche se lo tengo tra le dita scalda e varia di temperatura però non scalda perché è il D10 della resistenza che non eroga corrente x scaldare il blocco nozzle.
Ho impostato come motherboard la seguente:
 #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFF
e non vorrei fosse proprio qui il problema. D'altronde nonho bisogno del bed riscaldato perché stampo PLA anzi, ho bisogno di una ventola in più quindi ho scelto questa soluzione.
Consigli?
