auto bel levelling g28 fuori piatto
Posted by mister
March 24, 2015 05:39PM
salve a tutti ho un problema con l'auto bed levelling utilizzando il firmware marlin kimbra.
ho seguito la guida di riferimento ma quando do il comando g28 la stampante va in home sull'asse x e y e poi scende subito dopo e la probe va fuori il piatto cosa sbaglio? non dovrebbe andare al centro? allego la mia configurazione grazie!
open | download - Configuration.h (33.6 KB)
open | download - Configuration_Cartesian.h (11.5 KB)
Re: auto bel levelling g28 fuori piatto
March 25, 2015 03:02AM
Dai il comando G28 senza nulla o G28 X0 Y0 Z0?
Il comando G28 Z0 fa lo zero nel punto in cui si trova quindi a quel punto fuori dal piatto.
Invece G28 da solo fa lo zero con il safe home al centro...
My Blog - My Thingiverse
March 25, 2015 04:42AM
do solo il comando g28, l'asse y e x tornano in home e poi scende l'asse z, la probe quindi non si trova nel piatto
March 25, 2015 04:49AM
aggiungo che se tocco lo switch la probe si ritrae
March 25, 2015 08:29AM
Allega con attach file tutto il firmware che verifico!!!
March 25, 2015 03:04PM
firmware allegato. E' normale che come alimento arduino (esempio con l'usb) sento dei rumori che provengono dal servo? non mi pare che esso si sposta ma magari sono micro spostamenti..
open | download - problema probe.rar (310.9 KB)
March 25, 2015 03:48PM
anch'io ho aperto un post per problemi con l'autobed, quando do corrente all'elettronica il servo si sposta di pochi gradi e poi torna a posto. Se lo fa anche a te, immagino che sia "normale". Sicuramente però anche fosse anormale non dovrebbe essere la causa del tuo problema.
Alessandro
March 26, 2015 04:48AM
io non noto spostamenti ma credo che se il servo faccia rumore di poco esso si deve muove
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2015 04:56AM by mister.
March 26, 2015 05:25AM
ripeto che quasi sicuramente il tuo problema è da imputare ad altro, ma giusto per chiarire la cosa, a me il rumore quando connetto arduino alla corrente lo fa due volte, si sposta e poi ritorna a posto (anche se magari non torna esattamente nella stessa posizione e da qui derivano i miei problemi). A te lo fa una volta solamente?
Alessandro
March 26, 2015 07:09AM
si c'è solo una vibrazione e basta
March 26, 2015 07:36AM
@mister aggiorna il firmware... Non so perché ma hai una versione buggata, sicuramente colpa mia, ma quella online adesso va, quella tua si comporta in maniera errata...
March 26, 2015 09:44AM
ok la proverò il prima possibile e ti faccio sapere.
Potresti creare un ramo di sviluppo su github? quando il software che scrivi è stabile poi lo sposti sul ramo master (git serve a questo).
March 26, 2015 12:11PM
Hai ragione, e ti chiedo scusa cercherò di stare più attento quando metto su una versione.....
March 26, 2015 05:07PM
ho provato il nuovo firmware mi trovo però una temperatura del piatto e dell'estrusore sballata e i motori che fanno quello che vogliono ti allego anche il firmware eye popping smiley
open | download - problema temp.rar (339.7 KB)
March 26, 2015 05:50PM
Vai corretto!!!
Non so perché, ma sto combinando un casino con github, devo capire bene come si fanno i merge. Ha copiato delle cose e altre no... Per ora torno a lavorare come facevo prima, copio tutta la cartella e aggiorno....
open | download - MarlinKimbra.zip (372.7 KB)
March 26, 2015 06:18PM
adesso non trova il piatto e i motori ancora non vanno
open | download - no piatto.rar (342.7 KB)
March 26, 2015 06:32PM
Si ho trovato un altro baco...
Apri configuration.h e togli le // da #define singlenozzle tanto uno hotend hai comunque... Sto provvedendo cercando di capire dove sta l'inghippo!!!
March 26, 2015 06:49PM
i motori sono al contrario
March 26, 2015 06:59PM
Inverti nel fw...
// If you motor turns to wrong direction, you can invert it here:
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
March 26, 2015 07:10PM
come muovo gli assi c'è un movimento verso una direzione e poi si blocca
March 26, 2015 07:12PM
Ma la home la fa? Gli end stop sono apposto?
March 26, 2015 07:17PM
con il vecchio firmware si gli endstop sono impostati a normalmente aperti
March 26, 2015 07:22PM
Che ti da M119?
March 26, 2015 07:28PM
00:08:24.331 : x_min: TRIGGERED
00:08:24.331 : y_min: TRIGGERED
00:08:24.331 : z_min: TRIGGERED
dovrebbe essere open giusto?
March 26, 2015 07:30PM
Si, se gli assi non toccano gli endstop... Inverti la logica...
March 26, 2015 07:40PM
è sicuramente qualche cosa che non va ho selezionato gli endstop sempre aperti sul configuratore
March 26, 2015 07:43PM
Se premi l'endstop e dai m119 ti da open o triggered?
Sto provando con la mia e se inverto la logica devo tenere premuto lo switch per far muovere il motore verso la home. Io ho NC se lascio si ferma come se fosse arrivato alla home...
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2015 07:44PM by MagoKimbra.
March 27, 2015 03:49PM
si anche io ho lo stesso problema
March 27, 2015 03:52PM
Che vuol anche te hai lo stesso problema??? Allora devi invertire la logica se fa come me... Io infatti ho gli switc montati in NC...
March 27, 2015 04:54PM
si li ho invertiti ora ma dal configuratore non funziona
ho provato le ultime modifiche che hai messo e ora i motori endstop etc funzionano.
Sto provando a fare l'auto bed levelling ma ho questo messaggio:
#error The given RIGHT_PROBE_BED_POSITION can not be reached by the probe.
e questo è quello che contiene:
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
cosa sbaglio?
