Firmware Repetier_V1.3 per stampante Prusa i3
Posted by R.M.G. Prusa i3
March 31, 2015 01:13PM
Salve, ho una stampante prusa i3 e mi trovo bene, riesco a fare delle stampe di buona qualità.
ho solo un problema,che voglio fare delle modifiche a livello meccanico che richiedono poi degli aggiustamenti nel firmware.
ora ho provato a cercare da tutte le parti su internet, ma non sono riuscito ad trovare quello giusto, tanto che adesso ho il problema che non posso usare la stampante perchè il display si accende ma non da niente e la stampante è ferma.
Quando si accendeva apparivano i seguenti dati:
Zonestar_V1.3
P802-D
Zonestar
Firmware_name:repetier_V1.3
Protocol_version:1.0
Machine_type:Mendel
Exstruder_count:1
Repetier_protocol:2
Display type:QC2004A
cerco qualcuno che mi possa aiutare
GRAZIE
QUESTA è LA STAMPANTE
GRAZIE
Re: Firmware Repetier_V1.3 per stampante Prusa i3
April 09, 2015 06:36PM
Ciao, questo è il listato della mia.
A me fa sclerare, smette di stampare dopo 40-50 minuti.
EPR:2 75 115200 Baudrate
EPR:3 129 36.878 Filament printed [m]
EPR:2 125 24725 Printer active
EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off]
EPR:2 83 360000 Stop stepper after inactivity [ms,0=off]
EPR:3 3 100.0000 X-axis steps per mm
EPR:3 7 100.0000 Y-axis steps per mm
EPR:3 11 2560.0000 Z-axis steps per mm
EPR:3 15 400.000 X-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 19 400.000 Y-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 23 2.000 Z-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 27 100.000 X-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 31 100.000 Y-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 35 1.000 Z-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 39 20.000 Max. jerk [mm/s]
EPR:3 47 0.300 Max. Z-jerk [mm/s]
EPR:3 133 0.000 X home pos [mm]
EPR:3 137 0.000 Y home pos [mm]
EPR:3 141 0.000 Z home pos [mm]
EPR:3 145 250.000 X max length [mm]
EPR:3 149 210.000 Y max length [mm]
EPR:3 153 180.000 Z max length [mm]
EPR:3 51 400.000 X-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 55 400.000 Y-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 59 400.000 Z-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 63 400.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 67 400.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 71 400.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:0 880 0 Autolevel active (1/0)
EPR:0 106 0 Bed Heat Manager [0-3]
EPR:0 107 255 Bed PID drive max
EPR:0 124 80 Bed PID drive min
EPR:3 108 196.000 Bed PID P-gain
EPR:3 112 33.000 Bed PID I-gain
EPR:3 116 290.000 Bed PID D-gain
EPR:0 120 255 Bed PID max value [0-255]
EPR:3 200 95.000 Extr.1 steps per mm
EPR:3 204 50.000 Extr.1 max. feedrate [mm/s]
EPR:3 208 20.000 Extr.1 start feedrate [mm/s]
EPR:3 212 1000.000 Extr.1 acceleration [mm/s^2]
EPR:0 216 3 Extr.1 heat manager [0-3]
EPR:0 217 230 Extr.1 PID drive max
EPR:0 245 50 Extr.1 PID drive min
EPR:3 218 7.0000 Extr.1 PID P-gain/dead-time
EPR:3 222 2.0000 Extr.1 PID I-gain
EPR:3 226 40.0000 Extr.1 PID D-gain
EPR:0 230 255 Extr.1 PID max value [0-255]
EPR:2 231 -5000 Extr.1 X-offset [steps]
EPR:2 235 -500 Extr.1 Y-offset [steps]
EPR:1 239 1 Extr.1 temp. stabilize time
EPR:1 250 150 Extr.1 temp. for retraction when heating [C]
EPR:1 252 0 Extr.1 distance to retract when heating [mm]
EPR:0 254 255 Extr.1 extruder cooler speed [0-255]
April 10, 2015 01:20PM
Ciao pure a me ogni tanto si bloccava durante la stampa, non sono riuscito a capirne il motivo,
però ho risolto facendo stampare caricando i file dalla scheda di memoria. così fino ad ora non si è mai fermata.
quello che a me serve è il file sorgente (firmware)della scheda per poter fare delle modifiche di prova,
ho trovato alcuni firmware in internet ma non vanno ho problemi pure con il display che non mi da niente si illumina ed accende due righe di quadratini.
se tu hai il firmware originale da passarmi ti sarei grato.
ciao
Grazie
April 11, 2015 05:54AM
ma è una Prusa I3 in fin dei conti..... dovresti poter installare il firmware che vuoi....... poi si tratta solo di configurare la stampante con i valori corretti.
Che scheda monta? dovrebbe essere facilmente riconoscibile......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 11, 2015 09:16AM
Oltre quanto detto da Davide, non capisco una cosa, ma tu vieni dal futuro???? L'ultima versione di repetier firmware è la 0.92.3 come fai ad avere la 1.3???
Edited 3 time(s). Last edit at 04/11/2015 09:17AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
April 19, 2015 01:46PM
Se venivo dal FUTURO!!!!!! sicuramente avevo già risolto il problema.
il fatto è che Quando si accendeva apparivano i seguenti dati:
Zonestar_V1.3
P802-D
Zonestar
Machine_type:Mendel
Exstruder_count:1
Repetier_protocol:2
Display type:QC2004
ciao
Grazie
