Cambio pin per heatedbed (RISOLTO)
Posted by c11610o
April 01, 2015 08:45AM
Ciao,
ho un problema, da stamattina quando accendo la mia prusa i3 si eccita il relè e parte subito il riscaldamento del bed e non c'è modo di staccarlo se non spegnendo l'alimentatore.
Il relè funziona bene, (se stacco un filo dalla ramps il relè si diseccita) quindi presumo che il problema sia sulla ramps.
Se in pins.h, come da code allegato, inverto i 2 valori in grassetto riesco a pilotare il relè con il pin 9? dovrei modificare altro? o è meglio se cambio ramps?
O magari se avete altre soluzioni...
Grazie
  #define FAN_PIN            8   // (era 9)
  #define PS_ON_PIN         12
  #define HEATER_0_PIN      10   // Hotend 1
  #define HEATER_1_PIN      -1
  #define HEATER_2_PIN      -1
  #define HEATER_3_PIN      -1
  #define TEMP_0_PIN        13   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_1_PIN        15   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_2_PIN        -1   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_3_PIN        -1   // ANALOG NUMBERING
  #define HEATER_BED_PIN     9   // BED (era 8)
  #define TEMP_BED_PIN      14   // ANALOG NUMBERING
Tutto OK, ho provato e funziona.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/03/2015 05:26AM by c11610o.
