FeedRate/Acceleration Bowden May 01, 2015 03:51AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 02, 2015 04:58PM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 04, 2015 02:56AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 06:57AM |
maralb
in Repetier Host vai nel menu Impostazioni stampante/stampante hai la possibilità di decidere la velocità di estrusione/ritrazione in manuale
da li decidi le velocità in Manuale dai tasti di controllo
forse sono troppo alti
quelli salvati nella eprom sono diversi e vengono usati in fase di stampa
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:04AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:06AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:10AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:13AM |
maralb
ho una Delta con Bulldog XL extruder con nema17 5.18: 1
una Garanzia
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:16AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:18AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:45AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:54AM |
maralb
XL ha un nema 17 con riduttore epicicloidale
Lite ha un semplice Nema 17
cerca bene
io comprei il lite per poi modificarlo cambiando motore e ingranaggio trascinatore
intanto ti fai le ossa
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 07:57AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 08:02AM |
maralb
è sempre un problema di parametri
se non sono esatti non risolvi nulla, specie se si impastano i millerighi del trascinatore non te ne esci più
ti tocca smontare tutto per pulirli
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 08:06AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 16, 2015 08:18AM |
maralb
Vedo in Firma che hai un clone E3D, quelli ti fanno impazzire a volte con le "marmellate" passami il gerco
se non raffreddato ad hoc crea problemi di rigonfiamento filo con le conseguenze del trascinatore che si blocca.
quindi io incomincerei da sopra per finire a L'HotEnd per capire dove sta il problema
Re: FeedRate/Acceleration Bowden May 27, 2015 03:07PM |
maralb
Re: FeedRate/Acceleration Bowden June 22, 2015 12:35AM |
maralb
Re: FeedRate/Acceleration Bowden June 22, 2015 12:49AM |
Re: FeedRate/Acceleration Bowden June 22, 2015 12:52AM |
maralb
è normale che a fine estrusione ti gocciola un pochino, devi tener conto della pressione che si crea nella spinta del filo
prova ad abbassare la ritrazione forse è troppo alta, e negli oggetti complesi si blocca il filo nella MeltZone e quindi ti scivola il filo sopra nel Bowden
