Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 06:07AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 06:35AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 08:42AM |
ho capito!!Quote
saviothecnic
>Esatto nella Smart Ramps non avendo i selettori è fisso al massimo ovvero tre jumper chiusi che a seconda del drivers risulta 1/16 o 1/32
ma quale è la funzionalità di avere questa possibilità?
>Perche piu aumenti il micropasso piu diminuisce la potenza del motore anche se in teoria aumenta la risoluzione/"precisione"
>ed esempio in Z e in E meglio avere piu forza e dato che ci sta gia un altra definizione per via della barra filettata o millerighe nel caso del estrusore
>non è che serve molto andare pesanti di micropasso hai gia definizione alta per via del valore del asse di trasporto molto basso
>per questo io ho messo 1/8 ma pazienza con la Smart Ramps andro di 1/32 anche su quegli
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 09:26AM |
Questa non ho capita ?Quote
mdcompositi
l'ultima cosa che vorrei capire, su smart ramps si possono mescolare i drivers?
A se intendi montare drivers diversi per asse SI nessuno lo vietaQuote
mdcompositi
lquesto per esempio potrebbe risolvere il problema della selezionabilità dei passi con jumpers!!!
Leggendo la descrizione del venditore sembra di si sembra che praticamente ha preso lo schema della Ramps 1.4 e fatte tutte le modifiche per DUEQuote
mdcompositi
ma la Smart ramps che hai comprato si basa su questa cosa? [forums.reprap.org]
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 09:39AM |
si intendevo usare driver diversi su ogni asse!!Quote
saviothecnic
mdcompositi
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 09:54AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 10:33AM |
ok, la ordino al piu presto!Quote
saviothecnic
Bene mi fa piacere avere un altro connazzionale che divide con me il lavoro da Cavia
In questo Topic e dedicato alla Smart Ramps hai le varie info compreso il Link dove ho acquistata
Se non lo hai prendi anche il suo Modulo LCD e SD cosi testi anche quello mentre io continuo a cercare di farla andare su quello della Ramps Classica
Ovviamente devi avere anche un Arduino DUE
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 11:19AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 11:37AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 10, 2015 02:16AM |
ahah! sono nelle stesse condizioni!Quote
saviothecnic
Gia se la prendi con il suo Modulo LCD e SD il contributo è utile perche la si testa su HW e Fronti diversi e poi in teoria con il suo LCD e SD dovrebbe andare tutto da subito
Quindi avere un utente che ha tutto il suo sistema nativo torna utile per i Test io sono partito gia complicandomi la Vita
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 11, 2015 11:35AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra February 01, 2016 06:04PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra February 01, 2016 06:22PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 14, 2017 03:14AM |
