Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 29, 2015 08:15AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due May 29, 2015 08:45AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 03, 2015 06:15AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 03, 2015 06:58AM |
Ok mi ingannava la tua firma dove dici di usare una ramps 1.4 modificata per Arduino DueQuote
campe89
Savio, ho sempre arduino due+ramps-fd v1
Scusa mi spieghi meglio cosa intendi per stampa lenta ?Quote
campe89
Confermo quanto detto da Mago, sia con che senza level shifter, la stampa da sd risulta maledettamente lenta,
e anche solamente muovendosi nel menù, crea dei veri e propri freeze delle stampa.
Adesso ho ancora tutto smontato ma ho la Ramps 1.4 e il Modulo LCD/SD ne ho solo uno e non ho mai notato sta lentezzaQuote
campe89
Ma siamo sicuri sia colpa degli lcd cinesi? Nel caso della sd, c'è un collegamento diretto tra sd e arduino..o sbaglio?
Quindi AD2 e AD3 |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 11, 2015 06:03AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 11, 2015 06:26AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due July 10, 2015 09:08AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due July 30, 2015 06:49PM |
[Risolto] Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due August 03, 2015 06:47PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due October 20, 2015 05:39PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 05, 2016 08:33AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 05, 2016 08:40AM |
Le config sono già direttamente sul FW dato che man mano che provavamo il mago le modificava sul MK4dueQuote
c128
saviothecnic hai la configurazione definitiva per la ramps-fd con adattatore LCD per il marlinkimbra4due
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 05, 2016 09:17AM |
saviothecnic
c128
Quindi è gia ok liscio dal FW MK che tiri giu con autoconfiguratore
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 05, 2016 09:29AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 05, 2016 12:28PM |
MagoKimbra
C128 hai IDE 1.6.7?
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 08, 2016 07:20AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 08, 2016 09:56AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due February 08, 2016 09:13PM |
MagoKimbra
C'è una cartella module stanno tutti li...
In MKmain.cpp nella routine setup() c'è lcd_init() prima ci metti un delay(xxxxxx)
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 09, 2016 05:15AM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 09, 2016 12:36PM |
Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due June 09, 2016 12:50PM |
