Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due
May 29, 2015 08:15AM
Come sospettavo, ho capito il motivo per cui sia con repetier che marlin, l'lcd non dava segni di vita:
l'adattatore ha i connettori exp1 ed exp2 invertiti, quindi se si montano correttamente i cavi, risulta funzionante solo con lcd con connettori invertiti; dato che ho un lcd con connettori corretti, non funziona.
E' sufficiente limare un pò il dentino del connettore del cavo, e inserirlo ruotato di 180° su sè stesso..
Stasera prova con i motori smiling bouncing smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2015 08:16AM by campe89.
Motedis_kossel delta printer
Ramps1.4 for Due
May 29, 2015 08:45AM
Allora a me è andata di fortuna smiling bouncing smiley
Ho modulo Full LCD/SD SainSmart Ramps-FD e Adattatore LCD geeetech anche se credo che questi due mi sa gli fanno solo loro e in HW non ho toccato nulla
Fammi capire ma tu che HW hai ?
Se non ho capito male hai la Ramps 1.4 modificata per il DUE che la Ramps-FD e relativi adattatori come me esatto + un LCD Full modificato senza ic e uno liscio ?
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
June 03, 2015 06:15AM
Savio, ho sempre arduino due+ramps-fd v1..
Confermo quanto detto da Mago, sia con che senza level shifter, la stampa da sd risulta maledettamente lenta, e anche solamente muovendosi nel menù, crea dei veri e propri freeze delle stampa.
Ma siamo sicuri sia colpa degli lcd cinesi? Nel caso della sd, c'è un collegamento diretto tra sd e arduino..o sbaglio?
Ramps1.4 for Due
June 03, 2015 06:58AM
campe89
Ok mi ingannava la tua firma dove dici di usare una ramps 1.4 modificata per Arduino Due
e qualche post dietro avevi scritto che avevi provato con adattatori e moduli LCD/SD nuovi quindi credevo avevi più board e moduli LCD/SD provando varie config HW diverse
Quindi adesso strai provando una config HW identica alla mia con adattatore e modulo LCD senza modifiche HW
campe89
Scusa mi spieghi meglio cosa intendi per stampa lenta ?
Quindi se mentre stampi smanetti nel menu lcd la stampa va come in pausa ?
campe89
Adesso ho ancora tutto smontato ma ho la Ramps 1.4 e il Modulo LCD/SD ne ho solo uno e non ho mai notato sta lentezza
Magari appena rimonto provo a fare la cosa che descrivi cosi vedo se anche a me è lenta e si freza mentro si naviga nel menu LCD
Ritornando hai mei dubbi sulla mappatura PIN
Potrei Usare T2 per il sensore di diamentro e T3 per il sensore di consumo esatto se leggono la temperatura presumo siano ingressi analogici grinning smiley Quindi AD2 e AD3
E come uscite digitali ho quegli dei servi S1 S2 S3 S4 che sarebbero D7 D6 D5
Confermate ?
Grazie
June 11, 2015 06:03AM
Forse mi sono espresso male dicendo stampa lenta; in realtà la stampa sembra fluida, ma si freza ad intervalli regolari, e addirittura si ferma se navighi velocemente nel menù dell'lcd.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/11/2015 06:04AM by campe89.
Ramps1.4 for Due
June 11, 2015 06:26AM
Tra Flusso piano ribbassato e altre modifiche ancora non ho finito di rimontare la stampante sad smiley
Quindi non ho fatto la prova che citi ma la faro almeno per darti un resoconto
Ma tanto per capire io generalmente quando faccio partire una stampa da SD evito poi di smanettare sulla stessa
Per quale necessita smanetti e navighi nei menu LCD mentre stampa ?
Ovviamente se fai la stessa cosa su Ramps 1.4 e il classico Mega 2560 non ti succede nulla esatto ?
Una cosa invece che devo provare e se anche qui se connetto o scollego USB di arduino mentre stampo se si blocca la stampa o meno.
Mi è capitato un paio di volte che mentre stampavo facendolo partire da SD avendo la USB connessa al PC o RaspBerry magari riavviandolo o cose simili
appena connessa USB ad Arduino lo stesso freza tutta la stampa magari il DUE che ha due Porte USB non ha questo problema ????
Qualche conferma sui PIN che ho ipotizzato ?
Grazie
July 10, 2015 09:08AM
Se ho ipotizzato bene va configurato cos esatto ?
Potrei Usare T2 per il sensore di diametro
Confermate ?
P.S comandare le ventole in PWM qualcuno ha provato ha visto vantaggi ?
Grazie
open | download - Sensore Diametro e Assorbimento.jpg (75.9 KB)
July 30, 2015 06:49PM
Dopo mesi ho avuto un po di tempo per andare avanti con il cablaggio
Ma non mi si muove nessun motore e le temperature sono lette flasate sad smiley
Sulle Temp credo sia il tipo di sensore o polup settato nel FW in ambiente mi legge 131°C
Sui motori ho dei DVR8825 mi dite se come Jumper e posizione dei drivers ho montato bene ?
Vi allego due immagini
Grazie
[Risolto] Re: Ramps-FD e LCD 12864 RepRap Full Graphic FW MarlinKimbra4due
August 03, 2015 06:47PM
Con la Modifica fatta dal Mago al suo porting FW Marlin
LCD 12864 RepRap Full Graphic è OK con il MarlinKimbra4due quindi posso ritenere questo topic risolto
Ci sono altri problemi con RampsFD V1a che è un aborto di scheda ma è piu corretto parlarne in altro topic
dato che questo ho aperto specifico per il problema con LCD
Grazie
October 20, 2015 05:39PM
have you the correct pin mapping for RAMPS-FD ?
my search is :
PIN RAMPS-FD V1 & V2
THERMISTOR 0 0 ANALOG
THERMISTOR 1 1 ANALOG
THERMISTOR 2 2 ANALOG
THERMISTOR 3 3 ANALOG
FET D8 8 OK
FET D9 9 OK
FET D10 10 OK
FET D11 11 OK
FET D12 12 OK
FET D2 2 OK
PS ON 53 OK
MESSAGE LED 13 OK
X MIN 22 OK
X MAX 30 OK
Y MIN 24 OK
Y MAX 38 OK
Z MIN 26 OK
Z MAX 34 OK
X STEP 63 OK
X DIR 62 OK
X ENABLE 48 OK
Y STEP 65 OK
Y DIR 64 OK
Y ENABLE 46 OK
Z STEP 67 OK
Z DIR 66 OK
Z ENABLE 44 OK
E0 STEP 36 OK
E0 DIR 28 OK
E0 ENABLE 42 OK
E1 STEP 43 OK
E1 DIR 41 OK
E1 ENABLE 39 OK
E2 STEP 32 OK
E2 DIR 47 OK
E2 ENABLE 45 OK
SERVO 0 7 OK
SERVO 1 6 OK
SERVO 2 5 OK
SERVO 3 3 OK
KILL PIN 40 OK
I2C-0
SDA 20 ?
SCL 21 ?
I2C-1
SDA 70 ?
SCL 9 ?
February 05, 2016 08:33AM
saviothecnic hai la configurazione definitiva per la ramps-fd con adattatore LCD per il marlinkimbra4due
dovrei fare i test per il mio adattatore, preferisco partire da qualcosa gia' funzionante
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
February 05, 2016 08:40AM
c128
Le config sono già direttamente sul FW dato che man mano che provavamo il mago le modificava sul MK4due
Quindi è gia ok liscio dal FW MK che tiri giu con autoconfiguratore
February 05, 2016 09:17AM
saviothecnic
c128
autoconfigurato non me lo compila mi da errore
allegami i vari file di config
[github.com]
February 05, 2016 09:29AM
C128 hai IDE 1.6.7?
My Blog - My Thingiverse
February 05, 2016 12:28PM
MagoKimbra
C128 hai IDE 1.6.7?
la versione github me la compila correttamente inserendo la ramps-fd come tipo di scheda
versione ide 1.6.7
ma forse ho inserito delle opzioni "non standard" nella configurazione su web
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2016 02:30PM by c128.
[github.com]
February 08, 2016 07:20AM
MagoKimbra avrei due domande per l'inizializzazione del LCD e arduino IDE:
1. nell'ultima versione dal marlinkibra4due vedo solo i files .h come faccio a visualizzare tutti i .cpp?
2. avrei bisogno di inizializzare il modulo lcd dopo qualche secondo mettendo un delay per la ramps-fd, dove mi consigli di aggiungere questo delay?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2016 07:23AM by c128.
[github.com]
February 08, 2016 09:56AM
C'è una cartella module stanno tutti li...
In MKmain.cpp nella routine setup() c'è lcd_init() prima ci metti un delay(xxxxxx)
February 08, 2016 09:13PM
MagoKimbra
guarda mi hai letto nel pensiero ieri ho fatto proprio la modifica che hai suggerito cool smiley
pero' non capisco come mai su questa versione di marlin i file cpp devo aprirli separati? non e' un gran che comodo ad esempio marlin4due ha tutto li ok e' un po casino pero' se devo fare una ricerca ho bisogno di farla su tutto il codice
[github.com]
June 09, 2016 05:15AM
Per quale modivo questo Delay ?
Mettendolo hai risolto ?
Perche se è la stessa cosa la provo sulla radds
Grazie
June 09, 2016 12:36PM
e' una cosa vecchia gia' risolta non serve il delay
[github.com]
June 09, 2016 12:50PM
A ok e come hai risolto mica hai sostituito il 74hc4050D
