hamlet 3dx100 vi prego help
Posted by bulldozzer
May 26, 2015 07:47PM
Ciao a tutti sono non nuovo di piu e son disperato senza dilungarmi ho aquistato da poco la suddetta stampante il mio problema è semplice. Dopo aver installato il suo software scaricato dal sito peak 3d cerco di connettere la stampante ma non la vede in nessun modo e nel programma se provo a inviare un file stl o non me lo apre o non posso cmq modificare assolutamente nulla.
Se metto il file su scheda sd (non e quella originale) mi dice inizializzazione scheda ma poi fallisce e non trova nulla. Insomma che cacchio devo fare x stampare qualcosa?
Ho fatto solo i test e test stampa tutto qui.
Premetto la stampante è gia stata usata al mediaworld... essendo quella in esposizione l ultima aquistai quella.ma non riesco a usarla cazzarola...
Vi prego help o sono costretto a venderla.
Re: hamlet 3dx100 vi prego help
May 27, 2015 06:55AM
magari è una cavolata.... la formattazione della schedina... è formattata a Fat32?.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 27, 2015 09:17AM
nessuno mi sa dare una risposta o almeno un aiuto o consiglio?
May 27, 2015 10:08AM
si ... va bene.... non è la schedina..... o non hai letto la replica..... o hai provato già diversi formati........ magari dillo......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
May 27, 2015 01:11PM
La 3DX100 (almeno quella che ho avuto) è un po'schizzinosa con le SD non le accetta tutte. Meglio se SD ( Max 2GB ) e non SDHC, comunque tutte rigorosamente formattate Fat32.
Ne ho avuta una (venduta tempo fa) e alla fine non posso parlarne male... i problemi (da me che son niubbissimo) riscontrati erano a parte la non alta risoluzione, le difficoltà a leggere le SD e difficile da utilizzare con altri programmi se non che con il suo dedicato "peek3d" che utilizza come motore skeinforge.
Sei certo di aver installato i driver USB prima di aver collegato la stampante? il pc la vede?
Se si,... hai premuto (CONNECT sul peek3d ) prima di creare lo slice e mandarlo conseguentemente alla stampante? (Se non hai fatto il connect prima di fare lo slicing, la funzione send to printer è disabilitata)
Edit: Typo.
Edited 5 time(s). Last edit at 05/27/2015 01:15PM by winky.
May 27, 2015 02:24PM
si winky ho provato mille volte a disintallare e reinstallare ma me la vede a fatica .mi dice connection falied machine doesn t exist ma dopo un po la vedo connessa solo che vedo la pagina bianca non ho possibilita di fare nuuulla solo scrivere...cosa poi non so.
ho provato altri programmi slik3er replicator 4 makerware cura e altri ma niente non mi stampa nulla seppur la vedono connessa. l unico era cura con cui ho impostato i gcode forniti dal sito hamlet ma in anteprima vedo la riga x che esce dai confini per poi andare sul progetto....non so come spiegare e quando dico stampa ok scalda ma poi fa rumori strani di fine corsa ecc ma non stampa....
vi dico la verita sono stufo non ne posso gia piu sono 3 giorni che sono dietro e non ho stampato manco un bottone.
se qualcuno mi puo aiutare anche via telefono ve ne sono grato altrimenti la vendo punto.
provero con un altra sd quella attuale non è l originale come dicevo era quella esposta al mediaworld ed è sparita.. ma è un 2gb pero l unica soluzione x stampare resta la scheda sd perche da pc è IMPOSSIBILE...
vi lascio il numero se qualcuno puo aiutarmi mi chiami x favore.... 3920200094
May 27, 2015 03:39PM
Bulldozzer, casualmente ho vissuto la stessa identica situazione (lol) anche io ne avevo acquistato una esposta, ed anche nella mia - "ignoti" - si erano zappati la SD originale.
Certamente avrai già provato ma per scrupolo te lo domando; Hai provato a cambiare cavo USB e porta USB (Ad esempio se colleghi il device tramite un HUB USB, potrebbe non essere del tutto compatibile, hai provato ad attaccarla direttamente alla porta USB nativa del pc?
Comunque se le hai già provate tutte senza aver risolto, ed hai ancora la prova di acquisto, fossi in te,invierei una mail all'assistenza Hamlet chiedendo loro autorizzazione per un RMA,
Ho avuto un problema con il lettore SD e l'assistenza, ai tempi intervenne facendosi rispedire a mio costo la stampante, riparandola e rispedendomela riparata. L'unica seccatura è che la vorrebbero spedita nell'imballo originale .....sperando di non averlo buttato.
May 27, 2015 04:00PM
Infatti lo scatolo originale non esiste piu eracimpensabile teneri in cSa un coso del genere cmq non credo sia un problema di assistenza e non mi va certo di di fare tutto sto sbattimento spendendo altri soldi x nulla se non risolvo a breve vendo tutto punto e fine.non posso mica avvelenarmi x una stampante...io pensavo fosse piu facilee immediato hai il file invii e stop...non e cosi e sono stufo di cercare...se nessuno mi da giusti consigli che mi risolvano vendo tutto. Sia chiaro non ce l ho con nessuno del forum ognuno ha detto la sua , ma di qutto quello detto ho gia provato
Qui mi manca un consiglio tecnico.
Se almeno riuscissi da sd....sarebbe gia buono
May 27, 2015 04:01PM
Spero qualcuno colga l appello e mi chiami
May 27, 2015 09:23PM
Cioe io in realta sono un privato e mi sto avvicinando x la prima volta al 3d ma se è questa la strada mi allontano subito. Io non sono programmatore ne designer o quant altro non voglio una macchina perfetta costruita da me o quant altro come qui quasi tutti noto che hanno. Qui il livello è pro a quanto vedo si parla sempre di nuovi motori di installazioni di lcd di programmaz o circuiti elettrici...io non cerco queste cose x me lontane anni luce io voglio solo una macchina comprata e pronta all uso..non necessito di qualita estreme non devo fare presentazioni o altro.
Non mi sembra che la mia macchina sia cosi scadente in risoluzione ma credo di accontentarmi . Solo che almeno vorrei....riuscire a farla funzionare...
Spero qualcuno raccolga l appello di chiamarmi x qualche consiglio xche a volte leggo su altri post spiegazioni troppo tecniche.
May 28, 2015 03:15AM
Ti posso parlare sinceramente? Non aspetto una tua risposta perché spero sia un si...
Purtroppo per te oggi le stampanti 3D non sono come le normali stampanti dove basta premere print che ti ritrovi nella vaschetta l'oggetto stampato. Anche se sali di prezzo e vai su modelli tipo Makerbot replicator dal costo 3 volte la tua circa 3000€ un pò di problematiche di software e meccaniche le avrai sempre...
I software di slicing come CURA hanno dei setting da fare che dipenderanno dal pezzo, dal filamento che andrai a usare e da altri mille motivi. La sostituzione di un nozzle non è come cambiare una cartuccia di una stampante 2d. Insomma un minimo ne avrai sempre, però molti di meno della stampante che hai comprato... Se è quello che cerchi allora 2000/3000€ come minimo dovrai spendere, ma ti ripeto un po di problemi ne avrai...
Se invece cerchi proprio una cosa attacco e stampo allora secondo me devi aspettare almeno un altro paio d'anni scarsi (forse) e allora usciranno i primi modelli (ma non posso immaginare i primi prezzi) dove attacchi e veramente senza sapere nulla di niente stampi un pezzo scaricato da internet......
Tornando alla tua stampante. Se le hai provate tutte penso sia un problema della stampante. Come ti hanno detto prendi una SD da 2G non SDHC la formatti FAt32 e ci metti dentro il file gcode che vuoi stampare, tutto questo con il PC. Poi la inserisci nella stampante e provi. Attenzione che devi settare bene i parametri della stampante nel programma con cui crei il gcode. Se continua a non andare allora chiama la casa e fattela cambiare o vedi tu cosa fare...
Il fatto che non riesci a trovare risposte è che quel modello essendo proprietario, pur essendo molto simile a molte stampanti autocostruite ha un suo sistema di cui non conosciamo la sua funzionalità, quindi più che dirti riprova ad installare i driver e il suo software altro non sappiamo dirti....
Che dirti mi spiace.....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/28/2015 03:16AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
May 28, 2015 10:52AM
Purtroppo non tutti i Tecnici dispongono sempre della sfera di cristallo a portata di mano... yawning smiley sad smiley
Rinnovo il mio suggerimento di mandarla in assistenza, scrivigli una mail son rapidi e gentili. smiling smiley
Purtroppo se hai già provato tutto quanto riguarda il debug della mancata connessione USB e il non funzionamento delle SD penso ci sia un guasto Hardware, ma si può dire soltanto avendo la macchina smontata al banco. I tecnici del costruttore sono idonei, a meno che tu non ti voglia divertire con il DIY.
Non sapendo se si può mettere in chiaro sul 3D ti mando in PM la email del supporto hamlet.
saluti
May 28, 2015 12:24PM
oggi ho provato con un vecchio pc e dai e dai si è connessa ora faro qualche prova ma resto il problemadella scheda sd alla fine mi sa che seguiro il vostro consiglio,la portero in assistenza al max una nuova scheda me la forniranno loro.altro non so fare,oggi ho provato con altre schede sd in fat32 in ntfs con file stl , gcode...nulla..sempre il solito...inizializzazione fallita.
May 28, 2015 01:23PM
Falle in fat normale allora.. il mio lcd legge solo fat (non fat 32)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 28, 2015 02:10PM
Fat normale è com era in origine... cmq da pc io non riesco a impostare "cura" i dati di impostazione del sito hamlet mi portano fuori asse x come posso fare x impostarli correttamente? Tu cosa usi x hamlet?
May 28, 2015 02:32PM
io non ho una hamlet, ma tieni presente che "Cura" non ti permette di comunicare con la stampante..prova Repetier-host
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 28, 2015 02:48PM
Mah...ho visto che la stampante la vede e invia i dati gcode pero non c entrano una mazza xche gia il prewiew su pc gli assi sono scombinati o meglio solo la x
May 28, 2015 02:49PM
Cmq provero anche quello se non e complicato altrimenti mi affidero a peak 3d
May 28, 2015 06:19PM
Buldozzer, vi è differenza tra fat e fat32,
Se segui il manuale Hamlet specifica che le SD devono essere formattate fat32 - e non fat.
Comunque da quanto scrivi pare che hai ripristinato la connessione via USB. Complimenti.
Saluti
Edited 1 time(s). Last edit at 05/28/2015 06:20PM by winky.
May 28, 2015 07:00PM
Si la so la differenza ma ho provato tutte le possibilita...a vuoto. Domani credo la portero in assistenza e vediamo. Cosi quando torna vedro di usare repetier host sperando non sia troppo ostico
May 29, 2015 09:04PM
Ragazzi diciamo che ho seguito il vostro consiglio e ho contattato l assistenza ma stavolta telefonicamente ed avevate ragione sono gentili e disponobili mi hanno consigliato provare ad aprirla xche forse il mio problema era che si era staccato o allentato un connettore al display e che quindi avesse corrente ma l interfaccia non rilevasse l sd. Peccato pero l avevo portata e lasciata al mediaworld x spedirla in assistenza...wuindi mo mi tocca aspettare lo stesso
Magari gli daranno una bella resettata visto il mio problema di connessione al pc
Ora stavo vedendo vari programmi x inviare il file gcode alla stampante. Provai cura ma boh... l anteprima dell oggetto mi da sempre i valori cartesiani impazziti..
Poi ora sto studiando un po repetier host...consigliato da voi...ma quale è meglio studiarmi? Peak 3d in effetti è proprio entry entry level con poche opz
Cosa mi consigliate di usare? Io per modellare uso 123d design, easy pero mi trovo benino altri tipo cad o render ci metterei una vita ad autoimparare
May 31, 2015 08:44AM
Buldozzer, ti sconsiglio inizialmente - su 3dx100 - di utilizzare Cura o altri programmi che non siano il suo, anche perché i settaggi riportati sul sito di Hamlet sono un po' da "interpretare"..
La tua stampante, nasce proprio per l'utente che desidera un approccio con impatto semplice, del tipo "schiaffo la stampa nel programma e realizzala senza tanti fronzoli,domande o eccezioni". ...Ecco questo lo fai (o almeno ci provi) solo con Peak3D il programma che ti hanno dato in dotazione.
Non è del tutto corretto dire che sia un programma entry level, è infatti una buona interfaccia che si collega ad un motore (che puoi impostare direttamente peraltro) che si chiama skeinforge, che pur essendo un laborioso motore alquanto "complesso" viene ben gestito da peek3D. Nota che volendo sulle opzioni modalità advanced, ti viene permesso di gestire molte cose più o meno tutto quanto gli alti programmi facciano.
Personalmente ho rivenduto quella stampante non per Peek3D - che ho trovato facile ed ottimo per il tipo di stampante - ma proprio perché essendo la 3dx100 stata concepita dalla casa per il "Cliente di tipo Consumer" non mi permetteva agevolmente di fare quello che più mi piace... e cioè smanettare nei posti dove "non si dovrebbe perché ci sono tanti chips" grinning smiley.
Per la tipologia di Utente, da te descritta nei precedenti post, trovo che Peek3D con 3dx100 sia un ottimo punto di inizio.
Per tua curiosità, con quella stampante, sono riuscito a fare delle stampe più che pregevoli e mi ha aiutato molto nell'uso di filamento tipo ABS, il fatto che la stampante, essendo "cabinata", crea in ambiente "calmo e controllato"
...Poi sono ineluttabilmente caduto nel perverso mondo degli "smannaggia smanetta smanacchia sminchiazza smoccola"......... Ciao e Buona Domenica.
Edit: P.s. Se la stampante si collega con il pc vecchio e non con quello nuovo, probabilmente sbagliando, ma mi verrebbe da pensare che la stampante non sia la causa di tale mancata connessione.
Hint:-->Nel frattempo che attendi la stampante prova a dare un occhiata approfondita al tuo PC che non abbia qualche anomalia in particolare sulle porte USB sia di tipo Hardware sia su OS (immagino Windows). A volte - spesso - un bel format e reinstalla metterebbe a posto tanti mali in tempi ragionevolmente rapidi.
Edited 3 time(s). Last edit at 05/31/2015 08:57AM by winky.
May 31, 2015 12:33PM
Quindi whinky mi dici di usare peak3d? Provero con quello quabdo mi torna ma io volevo scoprire"bene" le potenzialita di quella macchina un maggiore dettaglio con qualche piccolo settaggio in piu infatti non so manco se mettere veloce o lento x dire nella stampa anche se la risposta è gia sctitta...chi va piano va sano e lontano
Pero boh anche quando provo a stampare il robottino di default e gli dico di caricare la stampa prima di inviarla alla macchina mi da gli assi scombinati e mi fa capire che c e qualcosa che non va nei settaggi ma quali vorrei saperlo ecco perche ero orientato su repetier...che dici? Xche in realta ancora devo scoprire quali settaggi sono i piu importanti x migliorare un po la stampa. Poi so benissimo che non ho una macchina professionale ma x quello che devo fare io credo vada bene..
In realta io pure sono smanettone...soprattutto smadonnone se non funzionone..cmq consiglio mi dai quindi?
June 01, 2015 08:10PM
Non è concepita come una stampante per "Smanettoni" usala - IMHO - con il suo peek3d che ottieni il meglio.
Per la velocità di stampa dipende da vari fattori e non è certo qui la discussione idonea per trattare l'argomento.
June 01, 2015 09:41PM
Si lo so che non è x smanettoni io intendevo dire che mi piace sfruttarla al meglio e poi anche loro stessi danno le impostazioni di "cura" e ho visto che su repetier host si possono riprendere visto che non so perche se uso solo cura mi da appunto gli assi fuori fase.con repetier in fondo non mi da problemi almeno nell anteprima, e posso settare qualcosa in piu..semprevnei limiti della mia macchina ovvio.
June 20, 2015 12:40PM
ragazzi\tecnici credo di aver risolto mi è tornata dall assistenza in realta non aveva granche se non un cavo scollegato del display che non interfacciava con la scheda,forse scollegato duranto il trasporto a casa.cmq ora dopo averla aggiornata ci sto un po smanettando,sto usando cura 15.0 devo dire non mi trovo male e anche se molte opz non le tocco xche non so cosa siano ho impostato giusto le cose delle varie guide e fatto qualche prova, ottima la cosa di cura 15 che ti fa vedere una sorta di anteprima dei vari strati e linee che crea soprattutto delle parti sospese.
un consiglio che vorrei da voi e come poter fare per creare una sorta di "paletto" largo circa 4mm e alto 2,3 cm... ho messo una foto allegata,pero come vedete il paletto ovviamente me lo fa a strati ma si vedono troppo a parer mio.cosa devo impostare x queste cose, cosa posso fare se non sdraiarlo?capisco sia una figura difficile perche molto piccola,pero boh..ho usato il raft e il supporto per la parte orizzontale....ma la verticale?
ho impostato cosi
layer height 0.20
shell 0.8
bottom\top 0.6
fill density 25
speed 40
supporto brim
nozzle 0.4
retraction 90
open | download - Screenshot_2015-06-20-18-04-38.jpeg (428.9 KB)
June 24, 2015 11:43AM
Nessuno mi sa dire?
June 24, 2015 02:00PM
prova a stamparne un paio insieme distanti, per evitare che la parte con la sezione minima (il palo) si surriscaldi troppo. se è in PLA puoi aumentare la ventilazione sulla parte stampata, se ABS no.
Alessandro
June 24, 2015 02:39PM
E in abs...sad smiley[/right] il problema e che sembra che il piano si abbassi troppo tra uno strato e l l atro
