MAXTEMP triggered?!
Posted by cwodo
Re: MAXTEMP triggered?!
July 03, 2015 06:52AM
Si scusa ho fatto un casino.. allora il piatto funziona correttamente, l'hotend no, le resistenze scaldanti non hanno continuità. Il mosfet non è danneggiato(segna 12 v) avevo sbagliato a misurare. Ora ho trovato un negozio specializzato che mi vende un hotend nuovo, solo che mi è sorto un dubbio, cioè se cambiandolo potrò stampare con altri materiali, come dovrebbe essere dato che ho scelto la stampante proprio per questa caratteristica
July 03, 2015 06:56AM
Dipende sempre dall'hotend e dal materiale, in linea di massima se vuoi stampare materiali che fondono ad alte temperature ti serve un allmetal che riesca a raggiungerle.
Ma non ti basterebbe cambiare la resistenza scaldante?
July 03, 2015 07:05AM
si sarebbe più semplice, è che non ho idea di come fare, chiederò ad un amico di aiutarmi, solo che la smania di voler vedere stampato qualcosa mi sta spingendo a sostiutire il pezzo direttamente
July 03, 2015 07:16AM
Di solito c'è un grano sul fianco del blocco, sviti e sfili la resistenza, nulla di complesso.
E' più facile che se compri un hotend non identico tu non riesca a monterlo per questioni di spazi e misure differenti degli attacchi.
July 06, 2015 06:16AM
Ciao Paso
Finalmente dopo innumerevoli fatiche è partita la resistenza e ora funziona tutto! praticamente uno dei due cavi hotend non era collegato bene alla resistenza scaldante (errore di fabbrica , banale però dando per scontato che i pezzi funzionassero correttamente non ci avrei mai pensato..) .
Ho fatto la prima prova di stampa e ho riscontrato i seguenti problemi
l'oggetto non ha aderito al piatto di stampa e si è sollevato muovendosi poi per tutto il piatto (non ho usato alcun grippante, dopo farò la prova con lacca)
il filo all'inizio non viene estruso correttamente, ossia devo fare pressione sul filo verso il basso altrimenti non esce niente
In più mi chiedevo come si aumentasse la velocità di stampa e se fosse consigliabile farlo, dato che per stampare un testcube 20 mm l ETA mi dava 1h 43 min.
Non so se le ultime domande siano nella sezione corretta, in caso rifarò la domanda nell'opportuna sezione.
Ti ringrazio di cuore per tutto l'aiuto e il sostegno, i consigli sono stati davvero preziosi.
July 06, 2015 06:30AM
Tutto è bene quel che finisce bene...
Per le domande relative alla stampa apri un nuovo topic che è meglio. Specifica il materiale, temperatura impostata, lo slicer che usi e magari una screenshot dei parametri che usi.
July 06, 2015 06:37AM
ok grazie ancora!!
