Motori che si muovono solo con il tasto Home...
Posted by polbo
June 09, 2015 04:22PM
Ciao a tutti.
Sto finendo di costruire il mio prototipo su base MendelMax 1.5.
Ora sto provando a programmare il firmware e.... ammetto che sono pigro... ho usufruito delle impostazioni dell'autoconfiguratore di MarlinKimbra.
Ebbene.... i motori si muovono solamente premendo il pulsantino Home rispettivo ad ogni asse (HomeX - Home Y....) ma non con le frecce direzionali.
La stampante monta motori Wantai 42BYGHW811, scheda Mega2560 compatibile, ramps 1.4 e driver da 1/16.
Le Vfre ora le ho circa a 0,6, ma ho provato anche con 0,8
Qualcuno sa indicarmi cosa mi sfugge?
In allegato potete vedere il prototipo
Ultimaker 2 modificata - filamento 1,75 e hotend e3d v6 con Titan.
Zortrax M200 modificata per la stampa di qualsiasi materiale e hotend mk7
Prusa original mk2s
Altro in costruzione...
open | download - IMG_0225.JPG (225.7 KB)
Re: Motori che si muovono solo con il tasto Home...
June 09, 2015 05:28PM
Hai montato i sensori di TEMP??
My Blog - My Thingiverse
June 09, 2015 05:44PM
No, quelli devo ancora montarli....
Non la si può provare senza? Mmm....spero sia davvero questa sciocchezza. Domani monto tutto e provo.
June 09, 2015 05:56PM
Si se imposti 0 come tipo di sensori, Se metti un sensore valido il fw si blocca se riscontra temperature non adeguate....
June 09, 2015 05:59PM
Ottimo, allora domani lo monto e ti faccio sapere. Grazie intanto.
June 12, 2015 03:14PM
Eccomi!!
Ho collegato e funziona tutto! ora devo solo tarare bene i motori e passi.... e a tal proposito chiedo: quanto devo mettere il Vref??
dal datasheet del motore mi risulta che devo portali a 1V.... corretto? mi sembra esagerato....
June 17, 2015 03:37PM
nessuno mi riesce a togliere questo dubbio?
Prusa original mk2s
June 17, 2015 03:43PM
calcola la vref seguendo questa guida: [www.ivanbortolin.it]
Alessandro
June 17, 2015 03:56PM
Possibile che sia 1V però difficile dirlo se non dici che driver monti. Immagino i drv88r5 perchè gli A4988 non sopportano tutta quella corrente.
Ti consiglio di tenerla comunque a 0.8V per evitare surriscaldamenti sia del motore che dei driver, questi ultimi hanno bisogno dei essere raffreddati con una ventola per poter erogare più di 2.2A.
