Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 09:19AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 11:15AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 11:31AM |
Paso
Ciao Drake,
potresti iniziare specificando che stampante hai...
Hai letto la guida all'autobed levelling nelle faq?
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 12:20PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 12:22PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 03:30PM |
MagoKimbra
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 // -below (always!)
Questa devi variare se vuoi alzare un pochino l'estrusore perché è troppo sul piano aumenti di poco questo valore...
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 03:38PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 01, 2015 07:44PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 02, 2015 02:01AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 02, 2015 05:14AM |
MagoKimbra
La prima è che se vari l'offset deve variare la posizione del nozzle dopo aver fatto la home., per esempio se metti 0 dopo aver fatto la home
dovresti trovarti con il nozzle a +0,35 o quello che sia..
MagoKimbra
Quando fai g28 fa lo home di Z e si ferma quando il sensore rileva il piano quindi è normale che il nozzle rimanga più alto.
Però avendo l'offset il fw sa che non si trova a 0, ma a 0 + offset, se dai il comando g1 z0 vedrai il nozzle scendere fino al punto di quasi contatto...
Quindi quando dai g28 e poi dai M114 su z è normale che leggi il valore dell'offset e non zero, questo significa che il fw ha capito che il nozzle si trova
più in alto di tot mm rispetto allo zero.
Non ho abilitato questa funzione ancora perchè prima vorrei riuscire a configurare il tutto da firmware.Quote
MagoKimbra
Poi c'è il fattore EEPROM, marlin memorizza in eeprom i dati se l'hai attivata puoi cambiare quello che vuoi nel fw, tanto usa sempre quelli in eeprom,
per vedere se i dati corrispondono devi dare il comando m503 e verificare che corrispondono oppure dai il comando m502 che ricarica quelli di default
che sono quelle scritte nel FW...
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 03:50AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 04:26AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 05:42AM |
Paso
Non ben capito il problema, ma potrebbe essere Z_RAISE_BEFORE_HOMING? Questo parametro dice di quanto alzarsi dal nuovo Z0 trovato dopo aver testato il piano, come se mandasse il comando G1 Z4 dopo G29 (4 è il valore di default su Marlin).
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 05:47AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 06:02AM |
G28 ; Home all axis
;G29 ; Autobed level
;G0 X-10 Y-15 F10000
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
G0 Z5 F5000 ; Lift Z
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S195
;Layer count: 50
;LAYER:0
M107
G0 F4080 X84.135 Y84.135 Z0.300
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 06:15AM |
Paso
Direi che stiamo andando un po' oltre le mie conoscenze del firmware.
Comunque io credo che la definizione giusta sia la seconda, soprattutto se si ragiona senza autolivellamento, lo Z0 è la distanza del classico pezzo di carta quindi perchè non dovrebbe esserlo con l'autolivellamento?
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 06:25AM |
MagoKimbra
@Drakelive
Hai detto una cosa giusta e una sbagliata e ti vado a spiegare.
Formalmente direi che la risposta più corretta è al 1) ma partendo da quel punto ho lo svantaggio che l'estrusore scruscia sul piatto e non riuscirebbe a depositare
La cosa giusta è che la 1 è la corretta e la sbagliata è la seconda... Perché c'è l'altezza primo layer, messo nello slicer.
Se setto altezza primo layer a 0,3 (per esempio) il primo comando che arriva alla stampante prima di cominciare a estrudere è appunto G1 Z0,3 quindi si alza di 0,3 dal piatto e poi comincia a stampare. Qui di seguito un pezzo di gcode:
G28 ; Home all axis ;G29 ; Autobed level ;G0 X-10 Y-15 F10000 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position G0 Z5 F5000 ; Lift Z ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S195 ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 G0 F4080 X84.135 Y84.135 Z0.300
Quindi non struscia sul piatto il nozzle.
Se invece l'altezza è di 0,2 a inizio stampa si andrebbe a 0,5 dal piano con distaccamento sicuro dal piatto della plastica....
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 03, 2015 07:24AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 16, 2017 09:52AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 16, 2017 10:03AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 16, 2017 11:45AM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 16, 2017 12:29PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 18, 2017 12:34PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 19, 2017 03:30PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 19, 2017 03:47PM |
Re: Homing & Autolivellamento & Z-Offset July 22, 2017 06:28AM |
