Re: Marlinkimbra per corexy
April 25, 2016 01:07PM
Ciao
Ho abbassato parecchio le accelerazioni e max feedrate rispetto a quello che è scritto su github della mia stampante.
Questo perchè se metto i loro parametri i motori sgranano di brutto..
Vi chiedo, é possibile che sgranino così perché ho impostato 32 microstep sulla Ramps (jumperini) mentre i settaggi visti altrove sono a 16 microstep?
Possibile che più microstep siano più "delicati" e più esigenti in termini di scorrevolezza e inerzia?
Grazie
April 25, 2016 01:10PM
No ma riduci di brutto la potenza dei motori.. Più sali con i microstep più scendi in maniera esponenziale con la potenza...
My Blog - My Thingiverse
April 25, 2016 01:12PM
Ho messo la corrente a 1,2A contro gli 1,7A di rateo dei motori..
Ancora più bassa?
April 25, 2016 01:13PM
E no dovresti salire, proprio perché si riduce la potenza se vai a 32 microstep..
April 25, 2016 01:14PM
Quindi dò più corrente?
Metto a 1,6A?
April 25, 2016 01:16PM
Secondo me con motori da 1,7 A meglio andare a 1/16... Se metti motori più potenti che reggono i 2,5A allora si vai a 1/32..
Tornando alla domanda sali fino a quando non senti che scaldano troppo...
April 25, 2016 01:24PM
Ho dei Nema17.
Si deve sentire la temperatura dei motori o dei drivers?
Uso pololu drv8825 molto raffreddati..
April 25, 2016 01:27PM
I motori, i driver fino a 2,5 vanno bene, sono i motori che li porti al limite... Ma se lavorano tiepidi vai tranquillo...
April 25, 2016 01:33PM
Quindi dici che provo a aumentare la corrente lasciando a 32 e controllando la temperatura o scendo direttamente di microstep e metto a 16 ed alzò comunque la corrente?
April 26, 2016 08:15AM
Aggiornamento
Sono riuscito ad ottenere una buona stampa, buona risoluzione e nessuna perdita di step..
Ho leggermente allentato le cinghie degli assi x/y che evidentemente erano troppo tese.
Ho cambiato i microstep per i soli X/Y, mettendoli a 1/16..
E qui sono diventato matto...
Spostando i ponticelli sulla ramps 1.4 (cinese) non cambiava nulla..
Dopo un bel po' di ricerche in rete ho trovato questo post
[forums.reprap.org]
In cui si dice che i furboni hanno connesso le coppie dei pin diretatmente sulla PCB..
Non si capisce perchè.
In pratica così
Sono riuscito a sfilare le plastiche alla base dei pin e con un teglierino ho interrotto le piste
La scheda si è messa a funzionare alla perfezione.
Per provare basta togliere i drivers ed i jumperini e vedere se i pin sono in corto.
Per Alberto
Ieri ho stampato due pezzi.
Nel firmware (4.1.2) ho impostato l'offset della sonda Z dal nozzle (-1,4mm). Il pezzo mi sembra sia stato stampato correttamente
In seguito, anche a macchina riavviata, il nozzle si è abbassato, andando a strisciare sul nastro..
Ho provato a modificare l'offset dello Z da display, arrivando anche a 0,9 ma nulla, ogni stampa partiva col nozzle attaccato al piatto..
Ho settato cura di modo che all'inizio metta le stringhe per fare bed leveling
; Default start code
G28 ; Home extruder
; aggiunto queste due righe
G29 ; Auto bed levelling
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
Non c'è stato verso
per far funzionare di nuovo la stampante correttamente ho dovuto cambiare il firmware e mettere un offset di Z probe a -1,0
E' normale?
April 26, 2016 05:12PM
Bon, ho risolto..
Ho scoperto che devo salvarlo in eeprom la z probe offset una volta impostata perchè funzioni..
Fatto cubetto 20,0x20,0x20,0 perfetto!!!
Grazie Mago per il firmware e l'aiuto.
Ho fatto una modesta donazione al progetto
Pietro
April 27, 2016 12:29PM
Sto diventando matto
Un cubetto 2x2 lo sono riuscito a stampare perfetto con questi settaggi
// MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {70*60,70*60,10*60,0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200,1476,625,625,625} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500,500,70,50,100,100,100} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {400,150,150,150} // E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4500,4500,2000,6000,3000,3000,3000} // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 2500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2500 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00, 0.0, 0.0} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 18 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 10 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5 // (mm/sec)
Poi stampando un pezzo vero ho dovuto abbassare moltissimo la DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION l'ho messa a 800
Se non faccio così i pezzi che hanno dei buchi al centro o abbastanza lunghi di modo che la testina salta durante la stampa di qua e di là ho che puntualmente i motori sgranano...
Sento sgranare in frenata non in partenza
Sgrana quasi di sicuro nel momento in cui arriva sul piatto per iniziare a stampare (lo fa anche con DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 800) e sgrana quando in passaggi lunghi arriva a riprendere la stampa da dove aveva fermato il layout..
Ho messo 1/16 ed alzato la corrente al limite (1,6 su 1,7A)..
E' normale?
Grazie
p
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2016 12:33PM by pieri70.
April 27, 2016 03:28PM
Ciao
Ho trovato questa discussione in cui dicono che forse c'è un baco in marlin
[forums.reprap.org]
È un po' vecchia ma sembra che ad elevati feedrate marlin si in casini con la corexy..
Possibile?
April 27, 2016 04:31PM
Rettifico
Sono le boccole inchiodate!!!
Ho preso delle Igus mai più! mi stanno dando solamente casini
Lubrificate con spray al silicone la macchina è ripartita con tutto di default...
Col cavolo che sono auto lubrificanti
ci ho stampato 4 cubetti e due monatine..
Ciao
April 27, 2016 04:41PM
Sempre a dare la colpa al FW... smileys with beer
April 27, 2016 05:03PM
May 06, 2016 02:34AM
Ciao
una curiosità..
Con sonda di cui sopra (LJ18A3-8-Z/BX) con la macchina appena accesa e prima mandata in stampa l'ugello resta alto sul piatto, credo più di un mm..
Stoppo la stampa, la rilancio e parte giusto..
Cosa può essere?
Questo il mio start gcode di cura
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G28 ; Home extruder
G29 ; Autolevel
G1 X0 Y0 F{travel_speed}
G1 Z15 F{travel_speed}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/06/2016 02:34AM by pieri70.
