Test Repeater Firmware Delta Kossel
Posted by sandro730
August 04, 2015 03:06AM
Ciao a tutti.
Ho appena finito di montare la parte di movimentazione di una stampante Delta modello Kossel
provvista di sonda per l'auto livellamento probe.
Ho provato a caricare il Repeater Firmware, ma la stampante essendo sprovvista di estrusore,
hot-end e piano riscaldato, mi va in errore sul sensore di temperatura dell hot-end che non c'è.
Non sono riuscito a capire come modificare il firmware per escludere il sensore ed effettuare
dei test sulla movimentazione.
Mi sapete dire come intervenire o su quali parametri modificare ?
Grazie
Sandro
Re: Test Repeater Firmware Delta Kossel
August 04, 2015 03:19AM
non uso repetier firmware, ma dovrebbe esserci un comando MINITEMP con la temperatura. devi abbassarla sotto la temp ambiente, Oppure da repetier host dovresti riuscire a fare una stampa "a vuoto" (comando in fondo alla scheda dei controlli manuali).
Però credo che almeno nel primo caso il sensore di temperatura deve essere presente.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/04/2015 03:20AM by bilanciamist.
Alessandro
August 04, 2015 05:49AM
Grazie bilanciamist.
Proverò ad abbassare il valore della temperatura anche se sono d'accordo con te che occorre avere il sensore collegato.
Su Repetier Host non riesco ad intervenire perché l'errore sul sensore di temperatura si ha quando effettuo la connessione di Repetier Host.
Attendo altri consigli o soluzioni.
Ciao
Sandro
August 07, 2015 11:07AM
Ho effettuato delle prove come indicato ma senza risultato.
Ho provato ad utilizzare anche il Marlin.
Sono riuscito ad escludere il sensore termico dell'estrusore ma non sono
riuscito ad abilitare l'auto livellamento probe.
Vi chiederei se mi potete inviare un Configuration.h come esempio.
Ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 08/07/2015 11:20AM by sandro730.
August 08, 2015 04:33AM
perchè non completi la stampante prima di fare i test? monta anche hotend e sensore, e poi vedi che problemi ti da.
Alessandro
August 08, 2015 05:22AM
Prima voglio testare la meccaniche di movimento.
Le torri oscillano un po troppo.
Risolto quel problema proseguivo con l'acquisto dell'hot-end.
August 08, 2015 07:03AM
Se monti marlinkimbra, puoi mettere a 0 i thermistori e fare anche l'autocalibrazione della kossel con g30 a...
Vai sul configuratore online marlinkimbra.it e scarichi la versione 4.1.2 o la nuova che però è in sviluppo....
My Blog - My Thingiverse
August 29, 2015 06:27AM
Grazie per le risposte.
Dopo varie ricerche ho trovato come settare nessun estrusore :
Nel file Configuration.h settare
#define NUM_EXTRUDER 0
In questo modo vengono esclusi tutti gli estrusori e tutto quello a loro associato, riscaldatore, termocoppia, ecc.....
Ora mi trovo davanti un altro problema.
Quando effettuo il collegamento nei log mi appaiono i seguenti messaggi :
Wait
SpeedMultiply:100
FlowMultiply:100
Poi continua con una sequenza infinita di "Wait".
Ma la cosa più grave è dopo aver eseguito il comando G28 per portare tutti gli assi su home, nei valori del controllo manuale,
mi trovo dei valori altissimi rispetto a quelli mesi nella configurazione.
Ad esempio in X=987268.
August 31, 2015 03:34PM
Ciao
Siccome non sono ancora riuscito a risolvere il problema allego altre informazioni.
File : Configuration.h
Configuration.h
Repetier-Host prima dell'invio del comando G28 "Home".
Repetier-Host dopo dell'invio del comando G28 "Home".
Potete notare i valori di X Y Z.
Log di Repetier-Host
Repetier-Host.log
Ringrazio in anticipo.
Sandro
August 31, 2015 05:04PM
Non conosco bene repetier, ma più o meno è come marlin...
non capisco un pò di cose.
Perché sono diversi i valori??
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING true
define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
Dovrebbero essere tutti uguali.. 1 per le tre direzioni di home e lo stesso valore per i tre endstop,
September 01, 2015 05:49AM
scrivi questo comando in repetier host: M302 S10 e dai invio
September 06, 2015 05:53AM
Grazie MagoKimbra e kespettakolo.
Mi sono munito di tanta pazienza e controllando ogni riga del file di configurazione sono riuscito a fare un primo settaggio della stampante senza estrusore.
Per ora riesco a movimentarla ed ora sono alle prese con la calibrazione del piano, degli assi e dello Z-Probe.
Il primo problema che ho riscontrato è che partendo dalla coordinate X0 Y0 Z300 e andando verticalmente alle coordinate X0 Y0 Z20 l'estrusore, rispetto al centro del piano
di partenza, si trova spostato verso la torre Y di circa 10mm.
Forse sono gli endstop non allineati appena provo vi farò sapere, se devo controllare altro consigliatemi pure.
Grazie
Sandro
September 17, 2015 01:35PM
Ciao a tutti.
Ho capito perchè si sposta verso la torre Y.
Si sposta perché il motore muove meno il carrello in verticale verso il basso, quindi rimane più in alto.
La cinghia non salta.
Ho pensato a un aperdita di step del motore, ma puo esistere una perdita di step ripetitiva ?
Facendo un po di prove lo scostamento rispetto gli atri è sempre uguale.
Qualche consiglio ?
Quali parametri del file di Configuration.h dovrei controllare ?
Grazie
September 18, 2015 12:51PM
Grazie a tutti.
Trovato l'errore.........
Dopo aver provato varie combinazioni di elettronica, cambiato driver pololu, resistenza vref, ecc....
La legge di Murphy è sempre valida......
Ho acquistato 3 pulegge GT2 da 16 denti....... una delle tre ha un diametro inferiore di 0,5mm.... che fortuna....
Edited 1 time(s). Last edit at 09/18/2015 12:52PM by sandro730.
