MarlinKimbra DUE e core XY
Posted by ManuHC
August 25, 2015 12:42AM
Ciao a tutti volevo capire questa parte per la configurazione del firmware per la mia Core XY che sto finendo di montare, ma mettendo le mani avanti vi domando chiarimenti su questa parte centrale per preparare già l'Alligator board
//=============================Mechanical Settings===========================
 ************************ CORE X (YZ) MOLTIPLICATOR ********************
 * This define the moltiplicator axis from X to Y or Z in COREXY or
 * COREXZ.
 * Example:
 * COREXY set COREX_XZ_FACTOR 1
 * The result is:
 * X = dX + COREX_YZ_FACTOR * dY = dX + 1 * dY = dX + dY
 * Y = dX - COREX_YZ_FACTOR * dY = dX - 1 * dY = dX - dY
 * Z = dZ
Edited 2 time(s). Last edit at 08/25/2015 12:46AM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Re: MarlinKimbra DUE e core XY
August 25, 2015 02:09AM
Allora mi hanno fatto notare che esistono alcune stampanti che, con so come non me lo chiedere, hanno rapporti diversi tra X e Y, questo avviene in una COREXZ particolare. Presumo che in una COREXY la cosa sia difficile, ma alla fine l'ho messo pure per la COREXY.
In questa COREXZ il rapporto era X = DX - 3DZ e Z = X + 3DZ. Come si nota subito c'è un fattore moltiplicativo di 3, ma in più ha anche i segni opposti rispetto alla formula che è nel fw. LA formula è X = X + Z e Z = X - Z cosi come nella COREXY che sono X = X + Y e Y = X - Y.
Quindi sostituendo 1 con -3 si invertono i segni e si moltiplica per 3, se si volesse solo cambiare segno si mette -1, questo potrebbe essere utile quando l'asse Y si muove alla rovescia, invece di invertire fili del motore. Giuro che non l'ho provato.
Tu lascia 1 visto che hai una corexy classica.
My Blog - My Thingiverse
August 25, 2015 04:21AM
MagoKimbra
Ah...infatti nemmeno io credo di aver mai visto la versione di cui mi parli Mago..umm...interessante però..
Si si indubbiamente da quella formula/segni di fatto gestisci gli avvolgimenti dei motori e di conseguenza li fai girare dove vuoi.
Ricevuto allora tengo 1 come rapporto e il resto da modificare quindi delle dimensioni ecc lo trovo in config.h giusto? (devo ancora controllar bene tutto)
Manuel
SIENCI cnc
August 26, 2015 04:10AM
Mah.
Una corexy con rapporti DIVERSI sui due motori.
MAH.
Un po' come uno che costruisce una casa storta e pretende che Terna gli storti i pali della luce per evitare inestetismi.
Salute
Davide
no toys here...sorry
August 26, 2015 05:35AM
3ntrlab
Mah.
MAH.
Salute
Davide
Non ho capito la battuta Davide, me la sono persa
Manuel
SIENCI cnc
August 26, 2015 07:16PM
In breve: IMHO gli step/mm bastano ed avanzano per correggere eventuali errori costruttivi, senza andarsi ad incasinare ulteriormente la vita.
Salute
Davide
August 28, 2015 04:27PM
3ntrlab
Salute
Davide
IMHO?
Manuel
SIENCI cnc
August 29, 2015 03:05AM
ManuHC
IMHO?
cerca su internet: IMHO = [it.wiktionary.org]
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
August 29, 2015 05:44AM
bilanciamist
ManuHC
IMHO?
Grazie Bilanciamist il mio inglese è scarso e sulla reprap wiki non c'era niente grinning smiley
Manuel
SIENCI cnc
August 29, 2015 07:22AM
Cerco di spiegare il motivo di questo valore... In questo forum [forums.reprap.org] si parla di una versione di COREXZ che ha un rapporto 1:3 e mi è stato chiesto di implementarlo in MK4... A questo punto ho pensato di usare un fattore che si possa usare sia per le XY che per le XZ, molto probabilmente è inutile per le XY, perché X e Y hanno movimenti uguali, mentre è più facile per X e Z avere movimenti diversi e demoltiplicati... Quindi alla fine l'ho messo poi se si usa bene altrimenti si lascia a 1...
Però se nella XY i motori sono nello stesso posto allora X =d X + dY e Y = dX - dY, ma se i motori vengono messi uno all'opposto all'altro allora ecco che il fattore -1 ci viene in aiuto per invertire i segni... Almeno penso....
August 29, 2015 07:38AM
Quando dici nello stesso posto intendi sullo stesso asse ?
Comunque allora quel valore per la core xy lo lascio invariato...quelli da "toccare" li ho quindi in configuration.h e basta..o sbaglio?
Manuel
SIENCI cnc
August 29, 2015 09:26AM
Si... tutti e due dietro o avant, avdestra o a sinistra. Se invece sono in diagonale devi invertire i segni...
i
August 29, 2015 11:03AM
MagoKimbra
i
Sono posizionati come questo modello
Manuel
SIENCI cnc
August 29, 2015 06:59PM
Si normale.. lascia il valore a 1
September 17, 2015 12:06PM
MagoKimbra
Ciao Mago, sto cercado di settore la base x y sul tuo fw ma provando la verifica nell'IDE mi restituisce
In file included from blinkm.cpp:6:0:
base.h:22:22: fatal error: fastio.h: No such file or directory
   #include "fastio.h"
compilation terminated.
Errore durante la compilazione
Sto facendo la procedura da un nuovo Mac quindi magari mi son perso qualche passaggio..
Grazie
Manuel
SIENCI cnc
September 17, 2015 12:22PM
Hai scaricato il marlinkimbra4due quello non usa fastio, ma hal...
Edited 1 time(s). Last edit at 09/17/2015 12:23PM by MagoKimbra.
September 17, 2015 12:26PM
MagoKimbra
Provo a riscaricare quello che hai in firma e riproviamo grinning smiley già che ci sono per la core giusto per movimentare x e y (z non cè ancora) quali sono i valori che devo andare a modificare per l'ally?
Manuel
SIENCI cnc
September 17, 2015 12:28PM
Ma che scheda hai scusa?? Se hai l'alligator devi settare la scheda... Allora va bene marlinkimbra4due ma hai come scheda settata il mega...
September 17, 2015 12:33PM
MagoKimbra
Infatti nel configuration basic ho riportato BOARD_ALLIGATOR (dato che se non ricordo male era necessario scrivere il nome al posto nel riferimento numerico 502)
Manuel
SIENCI cnc
September 17, 2015 12:35PM
si ma devi settare la scheda anche da arduino altrimenti non compila...
September 17, 2015 12:41PM
MagoKimbra
Intendi il file board in sam ecc ecc ? Ma qui su Mac devo fare alla stessa maniera? grinning smiley onestamente non ricordo (son proprio vecchio)
Manuel
SIENCI cnc
September 17, 2015 12:44PM
E si poi devi settare da arduino ide la scheda alligator board r2 (native port)
September 17, 2015 12:47PM
MagoKimbra
Si quello della Native me la ricordo che il paziente Marco me lo aveva detto 100000 volte eheh
Comunque risolto questo io una volta caricato il fw non devo fare altro che modificare le dimensioni della stampante in RH giusto? nel Kimbra lascio tutto così come è ...pensavo..
Manuel
SIENCI cnc
September 19, 2015 11:59AM
MagoKimbra
Scusa Mago, quando mi collego all'Ally tramite RH se cerco vedere i dati Eeprom mi restituisce la pagina vuota...come mai?
Manuel
SIENCI cnc
open | download - Configuration_Core.h (27.4 KB)
open | download - Configuration_Basic.h (14.6 KB)
September 19, 2015 12:57PM
Con la 4.2.0 l'unico file che mi devi mandare è overall li c'e tutto...
Cmq dai il comando m503 e lascia stare la pagina di RH non va con il mio fw...
September 19, 2015 12:58PM
MagoKimbra
Urca ...non lo sapevo pardon!grinning smiley
Comunque mi da in comandi in attesa.. quindi anche l m503 rimane non eseguito
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2015 01:00PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
open | download - Configuration_Overall.h (155 bytes)
September 19, 2015 01:01PM
vabbè come non detto.... Ci rinuncio...
E' vuoto hai configurato a mano!!!
Vabbe hai attivato la EEPROM?
Disattiva la SDcard se ce l'hai attivata e prova solo con il comando M503
September 19, 2015 01:02PM
Ho configurato tutto a mano.
Riprovo facendolo con il tool allora.
Manuel
SIENCI cnc
September 19, 2015 01:11PM
No no... ti sto dicendo dai il comando m503 e leggi i valori in eeprom poi modifichi e salvi con m500...
September 19, 2015 01:13PM
MagoKimbra
Il problema è che si connette ma da firmware sconosciuto, che sia quello il motivo che mette 5 comandi in attesa come quando ha problemi di connessione legate al 115200-250000 ecc?
Manuel
SIENCI cnc
