MarlinKimbra DUE e core XY August 25, 2015 12:42AM |
//=========================================================================== //=============================Mechanical Settings=========================== //=========================================================================== /*********************************************************************** ************************ CORE X (YZ) MOLTIPLICATOR ******************** *********************************************************************** * This define the moltiplicator axis from X to Y or Z in COREXY or * COREXZ. * Example: * COREXY set COREX_XZ_FACTOR 1 * The result is: * X = dX + COREX_YZ_FACTOR * dY = dX + 1 * dY = dX + dY * Y = dX - COREX_YZ_FACTOR * dY = dX - 1 * dY = dX - dY * Z = dZ */
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 25, 2015 02:09AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 25, 2015 04:21AM |
MagoKimbra
Allora mi hanno fatto notare che esistono alcune stampanti che, con so come non me lo chiedere, hanno rapporti diversi tra X e Y, questo avviene in una COREXZ particolare. Presumo che in una COREXY la cosa sia difficile, ma alla fine l'ho messo pure per la COREXY.
In questa COREXZ il rapporto era X = DX - 3DZ e Z = X + 3DZ. Come si nota subito c'è un fattore moltiplicativo di 3, ma in più ha anche i segni opposti rispetto alla formula che è nel fw. LA formula è X = X + Z e Z = X - Z cosi come nella COREXY che sono X = X + Y e Y = X - Y.
Quindi sostituendo 1 con -3 si invertono i segni e si moltiplica per 3, se si volesse solo cambiare segno si mette -1, questo potrebbe essere utile quando l'asse Y si muove alla rovescia, invece di invertire fili del motore. Giuro che non l'ho provato.
Tu lascia 1 visto che hai una corexy classica.
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 26, 2015 04:10AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 26, 2015 05:35AM |
3ntrlab
Mah.
Una corexy con rapporti DIVERSI sui due motori.
MAH.
Un po' come uno che costruisce una casa storta e pretende che Terna gli storti i pali della luce per evitare inestetismi.
Salute
Davide
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 26, 2015 07:16PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 28, 2015 04:27PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 03:05AM |
ManuHC
IMHO?
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 05:44AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 07:22AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 07:38AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 09:26AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 11:03AM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY August 29, 2015 06:59PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:06PM |
MagoKimbra
Si normale.. lascia il valore a 1
In file included from blinkm.cpp:6:0: base.h:22:22: fatal error: fastio.h: No such file or directory #include "fastio.h" ^ compilation terminated. Errore durante la compilazione
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:22PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:26PM |
MagoKimbra
Hai scaricato il marlinkimbra4due quello non usa fastio, ma hal...
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:28PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:33PM |
MagoKimbra
Ma che scheda hai scusa?? Se hai l'alligator devi settare la scheda... Allora va bene marlinkimbra4due ma hai come scheda settata il mega...
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:35PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:41PM |
MagoKimbra
si ma devi settare la scheda anche da arduino altrimenti non compila...
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:44PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 17, 2015 12:47PM |
MagoKimbra
E si poi devi settare da arduino ide la scheda alligator board r2 (native port)
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 11:59AM |
MagoKimbra
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 12:57PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 12:58PM |
MagoKimbra
Con la 4.2.0 l'unico file che mi devi mandare è overall li c'e tutto...
Cmq dai il comando m503 e lascia stare la pagina di RH non va con il mio fw...
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 01:01PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 01:02PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 01:11PM |
Re: MarlinKimbra DUE e core XY September 19, 2015 01:13PM |
MagoKimbra
No no... ti sto dicendo dai il comando m503 e leggi i valori in eeprom poi modifichi e salvi con m500...
