Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 10:42AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 10:49AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 01:15PM |
MagoKimbra
esatto!!
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 01:41PM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 01:45PM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 02:17PM |
Hai ragione i rele si eccitano quando gli do GND e non quando gli do VCCQuote
MagoKimbra
Per fare una prova stacca i pin di selezione dai relé quindi quando si accende tutto si trovano nello stato disattivato.. Fai girare l'estrusore e si deve muovere l'estrusore 0, questo se hai collegato tutto bene. Poi inserisci i pin sulla scheda e i relé devono rimanere diseccitati.
Se si eccitano tutti e 4 vuol dire che si attivano con lo stato 0 e non 1....
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 02:33PM |
#elif (EXTRUDERS == 3) && (E0E1_CHOICE_PIN >1) && (E0E2_CHOICE_PIN >1) && (DRIVER_EXTRUDERS == 1) st_synchronize(); // Finish all movement disable_e(); switch(target_extruder) { case 0: WRITE(E0E1_CHOICE_PIN,LOW); WRITE(E0E2_CHOICE_PIN,LOW); active_driver = 0; delay(500); // 500 microseconds delay for relay enable_e0(); break; case 1: WRITE(E0E1_CHOICE_PIN,HIGH); WRITE(E0E2_CHOICE_PIN,LOW); active_driver = 0; delay(500); // 500 microseconds delay for relay enable_e0(); break; case 2: WRITE(E0E1_CHOICE_PIN,HIGH); WRITE(E0E2_CHOICE_PIN,HIGH); active_driver = 0; delay(500); // 500 microseconds delay for relay enable_e0(); break; }
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 06:00PM |
C:\Users\MARIO_~1\AppData\Local\Temp\build1176028424310033670.tmp\temperature.cpp: In function 'void manage_heater()': C:\Users\MARIO_~1\AppData\Local\Temp\build1176028424310033670.tmp\temperature.cpp:769:29: error: 'WRITE_HEATER_BED' was not declared in this scope WRITE_HEATER_BED(LOW); ^ Errore durante la compilazione
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 05, 2015 07:37PM |
Ok cosi fuinziona la puoi implementare come opzioneQuote
MagoKimbra
E dobbiamo aggiungere pure questo va be... te intanto fai cosi...
in marlin_main.cpp cerca gcode_t e poco più sotto trovi questa parte:
Ecco inverti tutte le logiche dove trovi LOW metti HIGH e viceversa su tutti e tre i case
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 02:23AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 03:43AM |
Ok Grazie adesso vaQuote
MagoKimbra
M302 non G302...
Ottimo riprovo subito a compilare riscaricando dal configuratore on-lineQuote
MagoKimbra
L'impostazione giò c''è sia nel fw che nel configuratore...
In pratica mentre faccio queste prove per vedere se è tutto okQuote
MagoKimbra
Spiegami meglio questa cosa dell'instabilità!!!
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 05:59AM |
#error Oops! Make sure you have 'Arduino Due' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 06:50AM |
#define BED_PRINTER_RADIUS 75 // mmModifico in
#define PRINTER_RADIUS 75 // mmE comincia a compilare, però non va oltre
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10604 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI C:\Users\Paso\AppData\Local\Temp\build3492660864298584844.tmp\Marlin_main.cpp -o C:\Users\Paso\AppData\Local\Temp\build3492660864298584844.tmp\Marlin_main.cpp.osenza darmi nessun errore.
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 07:47AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 07:52AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:01AM |
MagoKimbra
Grazie paso, fixato...
ManuHc che scheda hai impostato??
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:03AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:06AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:07AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:12AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:19AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:31AM |
MagoKimbra
ManuHC scaricato compilato senza problemi!!! Non capisco qual'è il tuo problema... Ma non è che hai ancora arduino ide 1.0.x??? Siamo alla 1.6.5...
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 08:59AM |
MagoKimbra
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:06AM |
La prima delle Ramps la stessa che seleziono e va sulla 4.1.2 dove vaQuote
MagoKimbra
Savio, che scheda selezioni sulla 4.2.0??
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:15AM |
ManuHC
MagoKimbra
Potresti compilare questo e vedere se pure questo che vorrei caricare ti da problemi?
Grazie
QUA
PS: Questo è il master processato nel tool con alcuni parametri dell' easy load modificati e basta
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:20AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:24AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:25AM |
MagoKimbra
Tranquillo... Sperando che possa essere utile anche agli altri... Purtroppo il database è cambiato e alcuni vecchi dati non sono buoni....
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:43AM |
Re: MarlinKimbra 4.2.x September 06, 2015 09:45AM |
