Marlin Firmware Dev
Posted by MagoKimbra
Marlin Firmware Dev
September 24, 2015 05:43AM
Dopo l'abbandono di Erik van der Zalm dal progetto è stato preso in mano da varie persone. Naturalmente come accade in tutti i progetti open, se qualcuno manca per esigenze personali, ecco che un secondo prende in mano la situazione...
Ultimamente visto che Scott Lahteine aveva dei problemi di famiglia, ha preso in mano la situazione Richard Wackerbarth (penso americano)... Improvvisamente qualche giorno fa ha modificato il progetto volendo andare in una direzione tecnicamente possibile, ma completamente errata per l'utilizzo dei semplici utenti.
Il problema nasce da Arduino, che prevede che tutti i file del progetto devono essere nella stessa cartella, questo è un limite, ma cosi è a meno che non si spinga arduino a rivedere questa limitazione.
Per farmi capire non è possibile includere un file con il comando #include in sotto cartelle, non si può fare per esempio #include "configuration/configuration_delta.h", sarebbe bellissimo in modo da organizzare il progetto in sottocartelle e cosi avere una sotto cartella configuration, oppure display etc etc pulirebbe di molto tutto il sistema...
Invece se il progetto è una libreria allora si possono caricare file in sottocartelle, cosi il buon Wackerbarth ha deciso di sua sponte di trasformare Marlin in una libreria, in modo che si possano caricare subfolder... Cosa vuol dire questo che una volta scaricato il fw, va spostato nella cartella library di arduino, che non è una cosa difficilissima, un po come si fa con la libreria u8g...
Naturalmente quando questo è stato fatto ho subito chiesto spiegazioni per come compilare, sapevo come, ma volevo capire come erano gli umori e ho aperto un post... [github.com]
Insomma un bel casino, c'è chi ha abbandonato il progetto... Se vi va di seguire....
E' solo per farvi presente la cosa....
My Blog - My Thingiverse
Re: Marlin Firmware Dev
September 24, 2015 06:56AM
Mi sa che presto si spaccherà tutto..si faranno mille versioni del Marlin..anche perchè se questo, come stai dicendo, sta prendendo strate "contorte", credo che tanti rimaranno sul tuo lavoro..che a questo punto potrebbe diventare indipendente dal firmware sorgente..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 25, 2015 02:00AM
Mago, la risposta e' dentro di te... ed e' esatta!
Salute
Davide Ardizzoia
no toys here...sorry
September 30, 2015 02:32PM
Le cose si mettono peggio!!!
[github.com]
October 01, 2015 05:27AM
Si scioglie in gruppo?
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
October 01, 2015 09:47AM
Come distruggere una cosa bella!
October 01, 2015 10:43AM
Scegli la TUA strada Mago... vedrai che la seguiremo in tanti...
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
February 19, 2016 02:00AM
E' tornato in mano a Scott Lahteine, ed ecco le sue parole....
[github.com]
February 19, 2016 04:48AM
Grande Mago!! smileys with beer
Enrico
April 08, 2016 02:48AM
Vogliono rivedere Marlin_dev. A Scott e a Roxanne due dei top di Marlin vorrebbero passare a MarlinKimbra per la nuova release di Marlin..
Qui di seguito due passaggi:
I have been thinking a lot about using at least the MarlinKimbra file organization, and also breaking the code up into smaller units. I gave a talk on Marlin Firmware last week, and I highly recommended MarlinKimbra as an alternative to the main Marlin project — at least until we get these two more merged together.
And if this approach was successful, when everything is compiling, we would have all of the
RC-5 or Golden improvements in the MarlinKimbra format. Then we do a simple compare of
this effort with the original MarlinKimbra branch and decide what extra struff we should
pull from MarlinKimbra into the MarlinDev branch we are creating.
Any way... I'm interested in hearing your thoughts.... But it kind of sounds like
we both think MarlinKimbra is the best foundation for MarlinDev.
Quindi adesso si aprono due strade, una che Marlin nuovo diventi molto simile a MK e sarebbe sciocco proseguire su due strade diverse, ma potrei a tutti gli effetti lavorare insieme a loro e basta.
Oppure proseguire sempre per la mia collaborando con loro, ma creando due cose simili...
Vediamo...
Lo scrivo qui perché MK è nato qui sul forum con la collaborazione di tutti.. Non faccio i nomi perché è veramente di tutti anche degli ultimi arrivati, nessuno escluso, critiche e consigli hanno permesso il tutto...
Edited 2 time(s). Last edit at 04/08/2016 02:56AM by MagoKimbra.
April 08, 2016 05:00AM
Bhè, che dire, se non complimenti??? Bravissimo Mago, alla fine lo sforzo, le buone idee e la passione ripagano sempre..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
April 08, 2016 09:51AM
Grande!!!! hot smiley
Una dimostrazione di bravura e competenza. Il lavoro che avete fatto ha reso fruibili a tutti molte funzionalità.
Vuol dire che siete sulla strada giusta (ma questo sicuramente lo sapevate giàgrinning smiley) winking smiley
Rosario P.
- CoreXY Autocostruita
con Arduino 2560, RAMPS 1.4, Driver A4988, estrusore bowden con E3D v6, FW MK4Duo 4.3.x_dev
- ShareBot NG modificata in ShaRuBot. Sostituita elettronica con RuRamps4D v1.1 con DRV8825 e Xcarriage ridisegnato per Bowden con E3Dv6. MK4Duo 4.3.x_dev
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x"      ---- Prossimamente su Thingiverse
April 08, 2016 10:31AM
congratulazioni, un grande riconoscimento del tuo lavoro e un atto di umiltà da parte loro.
Alessandro
April 08, 2016 06:23PM
ebbè...... non mi aspettavo nulla di meno... quando uno è "Mago".... è mago e basta........ grande e sempre più grande.......
la prossima settimana saremmo proprio dalle tue parti...... eheheh..... congratularsi di persona credo sarà il minimo...... grinning smiley
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 08, 2016 11:46PM
Grande Alberto
fantastico riconoscimento personale e orgoglio per tutti noi.
Grazie!
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 09, 2016 03:35AM
ottimo... l'importante che non ti distruggano il lavoro fatto fino ad ora .. e fatti dare tutte le provvigioni smiling smiley
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
April 11, 2016 02:43PM
Grande Magooooooo ,congratulazioni sei riuscito a farti notare pure dai "BIG" ,scusate il termine,di tale frimware. congratulazioni davvero
April 13, 2016 08:22AM
Anche se in ritardo..mi unisco agli altri per farti il complimenti..Grande Mago smiling smiley
Tienici informati sugli sviluppi winking smiley
April 14, 2016 08:41AM
marlinkibra e' una buona cosa ma mancano altri programmatori italiani per supportare questo progetto
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza
la conoscenza rende liberi
[www.thingiverse.com]
[github.com]
[piccolo3d.blogspot.com]
April 14, 2016 09:47AM
Per fortuna c'è ancora gente che sa apprezzare i lavori ben fatti.
Grande Mago, ti meriti tutti i complimenti. Grazie di tutto.
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
April 21, 2016 06:04PM
Toh, qualcuno chiede un configuratore on-line...
[github.com]
Io nel dubbio intanto ho messo su MK 4.2.8dev ;-)
Bravo Mago!
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
April 23, 2016 09:35AM
ho riscontrato un problema:
su repetier due ho:
#define RFSERIAL Serial
#define BLUETOOTH_SERIAL 1
#define BLUETOOTH_BAUD 500000
sul marlinkimbra due ho:
#define SERIAL_PORT 0
#define BAUDRATE 250000
// Enable the Bluetooth serial interface
#define BLUETOOTH
#define BLUETOOTH_PORT 1
con questa configurazione repetier si collega, marlinkimbra no
mentre marlinkibra si collega con questa configurazione
#define SERIAL_PORT 1
// This determines the communication speed of the printer
// 2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000
#define BAUDRATE 500000
//#define BLUETOOTH
la configurazione di repetier mi sembra piu' logica e semplice su questa opzione anche perche' uso il modulo wifi(o bluetooth) per la connessione
secondo me se il bluetooth e' abilitato il controllo della seriale passa a quella indicata a BLUETOOTH_PORT
Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2016 09:38AM by c128.
[github.com]
