MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato !
Posted by davdino81
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato !
November 02, 2015 08:25AM
Allora potrebbe essere la ramps, Cmq si inverti i due pin tra xmin e xmax
My Blog - My Thingiverse
November 02, 2015 12:35PM
Ho invertito i pin in modo da sfruttare Xmax e risistemato il tutto con lo zero nell'anteriore sinistra della stampante.
Ho rimontato e calibrato il Pibot eho fatto questa stampa di bedleveling
Ho un piatto di stampa 30x30 ed è ben visibile come la stampa si "schiaccia"sempre piu verso le x ed y positive!( il quadrato in alto a destra è quello piu schiacciato)
Sembra quindi che il problema non sia dovuto alla specchiatura della stampa ma ad altri motivi che non riesco a capire
Come dicevo il piano è collineare e non dovrebbero esserci problemi meccanici! A questo punto vorrei capire dove sbaglio, se il problema è FW e dove!
Questo mi restituisce con G29 V4
< 18:39:48: : N108 G29 V4 *121
< 18:39:48: : G29 Auto Bed Leveling
< 18:40:14: : Eqn coefficients: a: -0.00319375 b: -0.00121875 d: 3.04012393
< 18:40:14: : Mean of sampled points: 2.51062488
< 18:40:14: : Bed Height Topography:
< 18:40:14: : +-----------+
< 18:40:14: : |...Back....|
< 18:40:14: : |Left..Right|
< 18:40:14: : |...Front...|
< 18:40:14: :  +0.07938 -0.32312
< 18:40:14: :  +0.55938 -0.31562
< 18:40:14: : planeNormal x: 0.003194 y: 0.001219 z: 1.000000
< 18:40:14: : Bed Level Correction Matrix:
< 18:40:14: : +0.999995 +0.000000 -0.003194
< 18:40:14: : -0.000004 +0.999999 -0.001219
< 18:40:14: : +0.003194 +0.001219 +0.999994
Questo il mio M49
< 18:45:26: : M49 Z-Probe Repeatability test
< 18:46:29: Mean: 2.611000
< 18:46:29: Standard Deviation: 0.004500
Mago cosa mi suggerisci? inoltre cosa è successo alla ramps?
Edited 2 time(s). Last edit at 11/02/2015 12:49PM by mdcompositi.
November 02, 2015 03:31PM
Puoi provare con questo file... E salva tutto il log di G29 v4 e attaccalo come file....
open | download - Marlin_main.cpp (265.3 KB)
November 03, 2015 02:19AM
MagoKimbra
si ma mi aiuti ad usarlo sto file?
è una libreria dell IDE?
ho provato e non me la carica!
l'ho aperto e provato a caricarlo su arduino mega e non va!
.....scusa, mi dai una procedura?
mi da errore di compilazione
Edited 1 time(s). Last edit at 11/03/2015 02:28AM by mdcompositi.
November 03, 2015 02:29AM
lo devi mettere nel fw al posto dell'altro....
November 03, 2015 02:47AM
Arduino:1.5.8 (Mac OS X), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Marlin_main.cpp:30:18: fatal error: base.h: No such file or directory
#include "base.h"
compilation terminated.
Errore durante la compilazione
November 03, 2015 04:08AM
MagoKimbra
#include "base.h"
November 03, 2015 05:00PM
Ma hai la versione 4.1.2 allora nulla...
Mi devi fare un g29 v4 completo...
November 03, 2015 05:30PM
Edited 2 time(s). Last edit at 11/04/2015 04:31AM by mdcompositi.
November 04, 2015 04:30AM
MagoKimbra
Ma il G29 V4 l'ho fatto! Vedi sopra!
Che significa completo? A me restituisce questo!
< 17:14:42: : N61 G28 *4
< 17:15:08: : N62 M105 *51
< 17:15:08: : N63 G29 V4 *69
< 17:15:08: : G29 Auto Bed Leveling
< 17:15:34: : Eqn coefficients: a: -0.00259375 b: -0.00200625 d: 3.11012339
< 17:15:34: : Mean of sampled points: 2.55812501
< 17:15:34: : Bed Height Topography:
< 17:15:34: : +-----------+
< 17:15:34: : |...Back....|
< 17:15:34: : |Left..Right|
< 17:15:34: : |...Front...|
< 17:15:34: :  -0.11313 -0.28813
< 17:15:34: :  +0.63188 -0.23062
< 17:15:34: : planeNormal x: 0.002594 y: 0.002006 z: 1.000000
< 17:15:34: : Bed Level Correction Matrix:
< 17:15:34: : +0.999997 +0.000000 -0.002594
< 17:15:34: : -0.000005 +0.999998 -0.002006
< 17:15:34: : +0.002594 +0.002006 +0.999995
Edited 1 time(s). Last edit at 11/04/2015 11:16AM by mdcompositi.
November 06, 2015 04:16PM
Scusami ma sono stato un po incasinato per lavoro..
Ti dico fai la version G29 completa perché sono abituato alla nuova versione del fw... La versione 4.1.2 non ha problemi di bed leveling quindi vediamo se riusciamo a uscirne..
Da qui vedi subito che il bed è iclinato verso il basso proprio nell'angolo in alto a destra..
Vedi che nell'angolo in basso a sinistra è più alto rispetto all'angolo in alto a destra...
Per verificare meglio prova ad alzare il piano di molto e vedere i valori come cambiano e poi vedere come reagisce a tali valori...
November 07, 2015 03:33AM
MagoKimbra
Quindi innanzitutto vorrei conferma del fatto che rimango con la 4.1.2. invece di installare la 4.2(cosa che ho provato a fare ma mi fa cose strane con gli step per mm di Z)
Quindi ho un problema FW?
comunque come dici tu ho alzato il piano ma piu di questo non posso altrimenti saltano le quattro molle sotto ed il risultato è questo
< 09:30:07: : N332 G29 V4 *114
< 09:30:07: : G29 Auto Bed Leveling
< 09:30:33: : Eqn coefficients: a: -0.00388749 b: -0.00256250 d: 2.88774871
< 09:30:33: : Mean of sampled points: 2.11374998
< 09:30:33: : Bed Height Topography:
< 09:30:33: : +-----------+
< 09:30:33: : |...Back....|
< 09:30:33: : |Left..Right|
< 09:30:33: : |...Front...|
< 09:30:33: :  +0.14375 -0.65625
< 09:30:33: :  +0.63375 -0.12125
< 09:30:33: : planeNormal x: 0.003887 y: 0.002562 z: 1.000000
< 09:30:33: : Bed Level Correction Matrix:
< 09:30:33: : +0.999992 +0.000000 -0.003887
< 09:30:33: : -0.000010 +0.999997 -0.002562
< 09:30:33: : +0.003887 +0.002562 +0.999989
November 07, 2015 03:49AM
Hai alzato il piano a sinistra o a destra?
Fai questa prova dopo aver fatto g29 lascia il nozzle a 2/3 mm dal piatto e spostati a destra e a sinistra e vedi se segue l'inclinazione che hai messo del piano..
November 07, 2015 04:11AM
MagoKimbra
il piatto lo avevo alzato su tutti e quattro gli angoli!!
comunque dopo aver fatto il G29 , muovendo il nozzle sui 4 angoli vedo che il pibot accende la luce blu sui due angoli anteriore e posteriore sx mentre si spegne sui due di dx.
è questo che mi chiedi di verificare?
November 07, 2015 04:40AM
No non mi sono spiegato bene vorrei che tu simulassi con il piano una forte inclinazione destra sinistra tipo a sinistra basso e a destra altissimo...
In modo da verificare che quando il nozzle si sposta da sinistra a destra si alzi di conseguenza... Poi la stessa prova con Y...
November 07, 2015 04:48AM
MagoKimbra
scusa non ho capito!
ma di questo ti servono i due G29?
oppure devo mettere il piano fortemente inclinato e vedere se stampa??
Cmq se ho ben capito gli ho fatto fare due stampe a vuotoinclinando il piano prima tutto a dx e poi tutto a sx
e comunque il nozzle durante la stampa asseconda regolarmente il piatto di stampa mantenendo la distanza
cioè se me lo avevi chiesto per verificare se effettivamente l'autobedleveling funziona, bene si, funziona!!
solo che permane il problema di cui sopra!!
Una curiosità poi; che c'entra la stampa specchiata in tutto cio?
Edited 2 time(s). Last edit at 11/07/2015 05:21AM by mdcompositi.
November 07, 2015 05:22AM
No so dove sto sbagliando a farmi capire....
  1. Allora inclina il piano tipo a sinistra basso e a destra alto bastano 2/3 mm di differenza...
  2. Fai il g29
  3. Dopo di che metti il nozzle a 2 mm dal piano e ti sposti da sinistra vestro destra per vedere se segue l'inclinazione
  4. fatto cio se la segue, fai la stessa cosa su Y
  5. Metti il piano basso davanti e alto dietro
  6. fai il G29
  7. Sposti il nozzle avanti verso dietro e vedi se segue l'inclinazione
Senza stampare il tutto solo con i movimenti... Quando fai il G29 il nozzle dovrebbe muoversi di Z per compensare il dislivello del piano se non lo fa o lo fa all'incontrario allora c'è un problema...
November 07, 2015 05:25AM
Ma stiamo parlando della stessa cosa o mi sono perso qualcosa???
Mi sembra di capire che a te dopo il G29 ti schiaccia da una parte il pezzo, invece di salire scende... Questo accade quando i punti vengono presi su una matrice ma specchiata su un'asse... Ecco cosa centra...
November 07, 2015 05:48AM
MagoKimbra
  2. Fai il g29
  6. fai il G29
ok, si ho provato sia inclinando a dx che a sx e funziona tutto regolarmente, dopo aver fatto il G29 quando muovo il nozzle lungo x la z compensa seguendone l'andamento!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2015 05:49AM by mdcompositi.
November 07, 2015 06:11AM
MagoKimbra
si ma visto che ora lo zero ora l'ho posizionato correttamente avanti a sinistra della stampante e il problema me lo da lo stesso volevo intendere che il problema che ho non è un caso di stampa specchiata ma è un'altra cosa!!
November 08, 2015 09:55AM
Allora se segue l'andamento l'autobed level funziona bene...
Incolla il tuo gcode cosi come lo mandi in stampa con attach file...
November 08, 2015 10:21AM
MagoKimbra
allego il gcode relativo alla stampa della foto sopra!
open | download - Bed_Levelling.gcode (63.4 KB)
November 08, 2015 11:05AM
eccolo la:
;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F7800 ;move the platform down 15mm
Togli questa riga!!!!
November 08, 2015 01:35PM
MagoKimbra
eccolo la:
si in effetti questa non l'avevo vista ma facendo una prova sembra che la situazione non cambi!
mi schiaccia la stampa sempre in alto a destra! bah!! In ogni caso domani voglio fare delle ulteriori prove
Però una cosa strana a inizio stampa ancora la fa! (ho tolto la riga G1 Z15.0 F7800)
In pratica dopo aver fatto il G29 sui 4 punti, invece di partire poi col nozzle sul piatto, ne rimane staccato di qualche millimetro e comincia a stampare il perimetro esterno (quella linea di contorno esterna che il nozzle in genere fa prima iniziare la stampa vera e propria) per poi scendere sul piatto all'altezza reale (quella dell'offset) dopo averla terminata! Magari puo essere questa cosa? anche se non capisco a cosa possa essere dovuta (lo start gcode lo hai visto)
Ma in generale quello che vorrei capire in modo da andare per esclusione è se il problema è dovuto a un discorso di FW di slicing o ad un aspetto esterno(meccanico od altro)
Poi mi viene da pensare, non puo essere che il Pibot fa un errore di lettura magari ad esempio a causa della lacca presente in modo non omogeneo? (anche se me lo faceva anche il capacitivo che leggeva sotto al vetro sulla piastra in alluminio)
Un 'altra prova che voglio rifare( andava tutto ok prima!) e rimettere l'endstop su z e rifare le calibrazioni col foglio di carta!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/08/2015 01:42PM by mdcompositi.
November 08, 2015 01:55PM
Può essere che la lacca dia fastidio... Un'altra cosa che da fastidio al pibot è la temperatura del piano...
Se ti stampa staccato è sicuramente un offset sbagliato.. Prima di ogni altra cosa fai sempre la verifica a mano, fai il g29, dopo che ha finito ti sposti al centro con G1 X100 Y100 Z0 e verifichi con il solito sistema se il nozzle è sul piano o meno.. Altrimenti regoli l'offset con M666 P...
November 08, 2015 02:10PM
MagoKimbra
mi stampa staccato solo per i perimetri esterni (quelli non relativi alla stampa vera e propria) E' questa cosa l'anomalia che ti dicevo (che non capisco a cosa sia dovuta ne quantomeno se sia proprio questo il problema!!)
è come se ci fosse dopo il G29 ancora un G1 come quello di prima che mi faceva scendere il piatto!!!ma ora ho controllato lo start gcode e dopo il G29 mi parte con G92 E0!!!
dopo averli terminati torna poi con l'offset esatto e comincia a fare il primo quadrato in basso a destra(vedi foto) e questo lo fa in modo esatto(quindi l'offset che ho impostato è giusto)poi man mano che procede verso l'angolo superiore destro tende a schiacciare
ho provato anche a girare il piatto per cambiare gli angoli
stampo PLA, non ho heated bed!
November 08, 2015 02:39PM
Ma guarda che è strana sta cosa...
Per ora secondo me ti conviene cercare di livellare il più possibile il piano e usare il pibot solo per fare la home...
November 08, 2015 03:45PM
MagoKimbra
....e lo so che è strano!!
Ma la cosa strana che succede è quello che ti dicevo in merito al fatto che fa i perimetri staccati per poi scendere nel modo giusto solo successivamente!
È questo che non si capisce, magari potrebbe essere un bug di configuration.core, boh!
La butto così, mi ricordo che mi dicesti che tu non avevi esperienza in corexy o meglio non lo avevi mai utilizzato personalmente!
Anche se il problema è su z!
E magari la soluzione potrebbe essere nel capire perchè fa questo!
Per il discorso di livellare il più possibile il piano lo avevo già fatto, cioè ho montato il Pibot subito dopo aver usato prima un normale endstop e livellato col foglio di carta
November 08, 2015 04:22PM
Non diretta, ma ci sono molte CoreXY che vanno con il fw, magari non hanno il pibot, ma altri sistemi di ABL... Purtroppo le combinazioni sono infinite e non è sempre facile trovare il problema... Quanto prima cerco di studiarlo, l'ho messo nelle priorità...
November 08, 2015 04:33PM
Ok
Intanto ti ringrazio e conto sulla tua disponibilità !
Per il momento faccio ancora qualche altra prova e magari rimetto per ora il classico endstop in modo da escludere al 100% eventuali problemi meccanici
Tu magari quando avrai del tempo disponibile puoi controllare il mio FW che ti ho mandato
Più che altro la cosa da capire è quel fatto che ti dicevo sull'esterno stampa
